Емкость полуволновой антенны
Всем привет. Подскажите, имею длинную полуволновую линию с распрнделенной емкостью и интуктивностью. Подчеркиваю: в линии стоячая волна с пучностью тока и нулем напряжения посередине, длина линии равна половине длины волны. Я посчитал электртемкость всей линии, индуктивность всей линии мне известна. Вопрос: для расчета собственной частоты линии мне брать всю ее емкость, или только половину. Чутье подсказывает, что при тех условиях что я описал  - половину. У нас сама линия как бы становится конденсатором, половина линии одна обкладка, вторая половина - вторая обкладка. Кто что думает?
@shaxel ,ты уже ответил на свой вопрос ,словом: -распределенная- емкость и индуктивность.Нарисуй параллельный контур для пущего представления..).Читай,что нужно для расчета:-
http://www.radiouniverse.ru/book/antenny/1-2-poluvolnovyy-vibrator
Спасибо за статью, прочитал. Но у меня есть одно отличие от антенны: у меня вибратор не разделен в центре, то есть линия не разорвана. Питание вибратора происходит за счет индуктивно связанного контура посредством магнитного взаимодействия, но это не важно. По сути у меня открытый полуволновой колебательный контур, собственную частоту которого надо рассчитать. Заминка в одном, брать емкость всего вибратора, или его половины? Проверить на практике пока не могу.
@shaxel ,просто ответить на вопрос по основам радиотехники в разделе для профессионалов..?..)..Здесь не  решебник с ответами в конце,не магазин и не ликбез --предполагается,что ТС имеет начальные знания предмета и способен усвоить прочитанный материал.Емкость  вибратора нужна только для расчета коэфициента укорочения  УКВ антенн или для оптимизации параметров коротких  антенн внешней вводимой емкостью ..Начни думать и понимать прочитанное, с самого начала:-
http://sxlab.info/antenny-i-radiovolny-chast-2-antenny/
..и этого достаточно:-
http://www.cqham.ru/ant08.htm
..а хочешь конкретней--Ротхаммель,*Антенны*..
Да, просто ответить "да" или "нет". И ничего другого мне не требуется.
....емкость вибратора еще нужна и для того, чтобы посчитать на какой частоте он вибрирует, вот именно мне эта частота и нужна, а не для расчета k укорочения, или оптимизации.
20 часов назад, shaxel сказал:
Вопрос: для расчета собственной частоты линии мне брать всю ее емкость, или только половину. ... Кто что думает?
Думаю, что всю.
@master144 ,понятия -емкость вибратора- не существует в прикладных расчетах антенн.Есть отношение длины к диаметру,что имеет смысл  в коэфициенте укорочения ,в зависимости от рабочей частоты вибратора ,а также импеданса и полосы пропускания этого вибратора на его расчетной частоте,которая выражается отношением геометрии вибратора к длине волны .. :)
http://dl2kq.de/ant/kniga/332.htm
Мне не важно что существует в прикладных расчетах антенн и для чего они используются, у меня своя задача. Создал тему в этом разделе только потому, что мой полуволновой вибратор практически то же самое, что полуволновая антенна, только он гальванически изолирован.
2 часа назад, master144 сказал:
Думаю, что всю.
Тоже так думал, но потом представил стоячую волну с нулем напряжения в центре, и стали возникать очень большие сомнения, вот и думаю.... там ручной намотки на часов 15, не хотелось бы мотать на обум. Проверить гипотезу на более простой (короткой) модели сейчас не представляется возможным. Работаю с длиной волны от 1 до 2 км, более высокочастотного оборудования пока нет.
Слушай, ты задолбал ерунду не по сути постить. Если нечего сказать - просто помолчи... какое отношение все твои ссылки к вопросу имеют? Там нигде абсолютно нет ответа на поставленный вопрос. Я радиовещанием не занимаюсь.
Изменено пользователем shaxel
@shaxel ,не множь чушь,неучь..Полуволновой вибратор и в твоих африках останется им же..))..Ты же не способен с ссылок взять нужное,а ищешь фантом в *поставленном вопросе(!)*.Марш в песочницу и за книжки,электричество с самых начал открывать..,физик..))..
А вот оскорблять не стоило. Вопрос поставлен ясно и четко, и ответ может быть только "да" или "нет". Для того чтоб спросить где педать газа в автомобиле, мне не надо изучать его устройство, мне достаточно услышать ответ. Вопрос только в том, почему ты такой грамотный не в состоянии на него ответить? А потому, что в институте, или где ты там учился, такое просто не объясняли, т.к. не было необходимости, а самостоятельно ответить ты не способен, даже со всеми своими статьями и "образованием"...
Ребята, это даже не смешно!!! Есть ПОЛУВОЛНОВОЙ вибратор!!!!!!  Относительно КАКОЙ частоты???? Возьми линейку и измерь. и еще вопрос. Емкость относительно чего собирается кадр измерить? На каком расстояние от земли??? Рисовать научился, тыкать по клавишам так же, читать нет.Нет, народ деградирует на глазах.
2 часа назад, noise1 сказал:
"Вопрос: для расчета собственной частоты линии мне брать всю ее емкость, или только половину?"
Что не понятно? Частота собственных свободных колебаний. Линия имеет длину равную половине волны на собственной частоте. Расстояние от земли?)))) Ну пусть будет 2 метра от земли в чистом поле.
Берете линейку, измеряете длину Вашего вибратора и вот Вам половина длины волны. Дальше обьяснять или все таки голову включите?????Вы откуда сбежали в конце концов. И не надо умные слова повторять, смысл которых Вы не понимаете. Ну хоть линейкой умеете пользоваться?????????
http://viol.uz/radiovolnyi-i-chastotyi.html.
Ой придурок. Какая линейка? Мне емкость надо понимать какую брать для расчета по формуле Томсона. Ты еще спрашиваещь на какой частоте емкость и относительно чего... Частота на емкость не влияет, электроемкость обусловлена только геометрией проводящего тела, если ты не знал. Емкость равна отношению заряда, который надо сообщить телу, чтобы поднять потенциал электрического поля на поверхности на одну единицу. Единица равна работе по передвижению тела из точки с этим потенциалом в бесконечность или точку с мнимым нулевым потенциалом. Это если уединенную емкость рассматривать. В режиме стоячей волны, скорее всего, система будет работать на подобие плоского конденсатора, но вместо двух пластин будет два железных шара на концах линии. Вот и не знаю как эта штука в таком виде вибрировать будет в свободном режиме.
Ну так ответь на вопрос? Тут кто-нибудь может ответить какую емкость брать для расчета? Фигово ты видимо знал...
Или от чего зависит первая резонансная частота полуволновой антенны?
Приходил я к одному такому, всю жизнь физику преподавал, по сути ничего объяснить не смог, сказал, что просто о таких вещах не задумывался. Даже денег не взял.
Ну что, господа, в конструктивный разговор никто не хочет вступать?
Сформулирую вопрос более кратко.
Кто-нибудь понимает что происходит в реальном открытом колебательном контуре при свободных незатухающих колебаниях в режиме стоячей волны,  причем длина контура равна половине длины волны? Для расчета периода этих колебаний мне брать всю электроемкость линии, или половину?
Ничего брать нельзя. Длинные линии по формуле Томпсона не считаются.
Нойс правильно спрашивал - какая емкость? относительно чего? Между чем и чем индуктивность?
Для простоты , без понимания сути: - возьми антенну в 3 раза длиннее. Емкость в 3 раза больше,
индуктивность тоже, а резонансная частота та же.
Резонансная частота отрезка длинной линии определяется формулой : f0=c/(2L),
только  с - не емкость, а скорость света,  L- длина отрезка линии, разомкнутого на конце.
Что значит емкость относительно чего? Просто паразитная емкость катушки вибратора, я могу назвать погонную емкость, которая для экономичности ближе к краям должна быть меньше, или общую по всей длине. Индуктивность между чем и чем? Просто индуктивность витков катушки, каждый из которых образует замкнутый контур, пронизываемый магнитным потоком первичной цепи и своим собственным. Емкость антенны (в моем случае соленоида) зависит не только от длины его намотки, но и от формы, а вернее от площади поверхности и коэфициента, зависимого от отношения длины намотки к ее диаметру: H=L/D. C(pf)= HD(см). Это зависимость, выведенная в 20 веке при проверке емкости многих катушек на практике. Это эмпирическая зависимость. По твоей формуле, собственная частота линии не зависит от емкости, вообще не от какой. Разве может это быть так? Когда я говорю антенна, то подразумеваю линию с емкостью на концах и индуктивностью посередине. На самом деле эти величины будут распределены, но не линейно. Так вот это ни что иное как раскрытый колебательный контур Герца, и он имеет такую же собственную частоту свободных колебаний, что же тогда рассчитывается по формуле Томсона? Если идеальный контур подчиняется определенному закону, то и реальный будет действовать в том же ключе, но считать, возможно, как в моем случае придется немного по другому. Вот я и прихожу интуитивно к выводу, что, если спроектировать антенну так, что длина ее проводника будет составлять половину длины волны собственных свободных колебаний, возбуждать контур так, чтобы узел напряжения был точно посередине длины, то для расчета этой собственной частоты надо использовать эту же формулу Томсона, за исключением того, что брать половину общей емкости, включая емкость и самого проводника катушки и двух металлических шаров на концах.
Как вы представляете возможным построить такую сбалансированную антенну с нужными параметрами не зная какую собственную частоту она будет давать?
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Точно. В примере 10 ампер... Тогда Iэфф=sqrt((10^2+0)/10)=sqrt(10)=3.16228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=1 Вт
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
