Емкость полуволновой антенны
Прогони антенну в Ммане.
Программа всё расскажет и про активное сопротивление и про реактивку.
В 5/27/2018 в 04:52, shaxel сказал:
для расчета собственной частоты линии мне брать всю ее емкость, или только половину
Ну что вы ТС мучаете, борцы за чистоту рядов? :D У него же емкость уже посчитана.
@shaxel Бери всю емкость.
Только что просек что за формулу Alkarn дал... эта формула просто позволяет найти половину длины волны с определенной частотой, и все, больше ничего, в моем случае она абсолютно бесполезна.  Только он дал идеальную формулу, в реальности надо добавить коэфициент укорочения....
Короче, через недели 2 должен приехать прибор, который позволит проверить все на практике. Думаю, через месяц вопрос будет решен опытным путем.
Ну что, уважаемые знатоки, никто пари не принимает? Есть доводы полагать, что все будет прекрасно считаться по формуле Томсона с небольшой погрешностью, если туда подставить половину собственной паразитной емкости линии, с учетом того, что вся ее длина равняется половине периода, посчитанного по этой же формуле, умноженного на скорость света и коэфициент укорочения этой линии. Мне это уже и так понятно. А прибором и проверим, если я не прав, то принесу всем публичные извинения и признаю что ничего не понимаю в антеннах и длинных линиях (только это нифига не длинная линия), если я окажусь прав, то это сделаете вы.
Изменено пользователем shaxel
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
