Сгу "кря" сигнал из обычной сигнализации авто
Всем привет! Прошу помощи, очень горит сделать СГУ "Кряколку" которая будет естественно работать от  12В+
По теме что это карается законом и о стоимости штрафа прошу не консультировать , я это всё очень хорошо и без этого знаю :rolleyes:
Вернёмся к теме.. Имеется сигнализация от авто(ВЧ драйвер + платка ) на платке есть микроконтроллер который играет роль генератора,остальное все это усилитель(Прав ли я?)
Так же есть спаяный генератор "Кряколки" схему приложу.Поскольку я понял эта схема полнейшая дич. Так как при включении её вч драйвер только трыкает,как будто вместо схемы просто подключили батарейку,ну вы поняли меня))
Так суть основного вопроса такова .. Подскажите как мне изменить схемку генератора или же новую дайте,только не забубённую,попроще..И ещё проконсультируйте про использование усилителя от "сигнализации авто" тоесть я выпаиваю генератор контроллер который там живёт на 8ми ногах и использую два контакта для подачи сигнала на усилитель,верно? Ну если честно ,признаюсь что контроллер я уже выковырял от туда ,надеюсь он не пригодится..:unsure:
Заранее спасибо.
Был бы ты УМНЕЕ - посмотрел бы сначала КАК организован выход сигнала с МК на УНЧ ... а потом бы ломал ...
Самое простое - сделать на "логике-рассыпухе" ...
1 час назад, mrJoos сказал:
Ты не закона бойся, а других участников движения, которые выйдут о опиздюлят тебя, чтобы в следующий раз неповадно было.
@spekky его прошивать надо?
@spekky Вообще бы за радость..но у меня городок маленький и всего один магаз радиоэлектроники,боюсь такого микроконтроллера может не оказаться.. а аналогов нету? на всякий случай
@BARS_ Опистюлят - Не убьют;)
3 часа назад, mrJoos сказал:
5 и 6 ножка верно?
верно!
Идем дальше - я не даром написАл:
3 часа назад, KRAB сказал:
проще всего сформировать противофазные сигналы ... и сам генератор тона и тайминга
Да, по Украине - могу готовую подогнать ...
ELECTRONIC SIREN DW-120 - базовый блок с тангентой
ELECTRONIC SIREN HS-810 - с "ревуном"
и даже мигалка есть оранжевая .... :lol:
На МК проще. Я делал когда-то на логике. Поищи на вртп,  выкладывал схемы генераторов, одну на логике, другую на таймере555 с ГУНом, выходной усилитель по схеме пуш-пул с трансом.
@KRAB  а если я сделаю на мк генератор как предложил мне мистер Spekky..так попрёт? тоесть с этого логик генератора я кину сигнал на 5 и 6 контакт платы сигнализации,запитаю 2 схемы от 12В+ и с усилителя кину сигнал на динамическую головку от той же сигнализации(я думаю звук сирены и крякалки находится в ее рабочем диапазоне. Ну воет она как никак:lol:)
@KRAB а если я сделаю на мк генератор как предложил мне мистер Spekky..так попрёт? тоесть с этого логик генератора я кину сигнал на 5 и 6 контакт платы сигнализации,запитаю 2 схемы от 12В+ и с усилителя кину сигнал на динамическую головку от той же сигнализации(я думаю звук сирены и крякалки находится в ее рабочем диапазоне. Ну воет она как никак)
@spekky Это сложно? прошивать? ни разу не делал это.. что для этого нужно?где исходники брать ?растолкуешь?
Изменено пользователем mrJoos
ник нужно подставить..
21 минуту назад, mrJoos сказал:
Нет, не сложно. Исходник в архиве, который в статье, что я вам скинул... Для прошивки нужен программатор, софт к нему и прошивка.
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Или попросите кого-нибудь прошить, рядом живущего.
Если я приду в радиодетали,там вроде дядьки седые паяльником капчёные сидят..Просто попросить прошить и всё? или именно этот архив им принести надо
Только что, mrJoos сказал:
@spekky
2 часа назад, mrJoos сказал:
просто поржут с тебя и все ...
За эту тебе ничего не будет. В радиусе 20 метров по ощущениям как будто работает смерч двухсотый. Сам ты все равно ничего не сделаешь дельного.
С уважением, А. Ю.
18 часов назад, mrJoos сказал:
Нет уже почти таких магазинов (к сожалению), теперь "вьюноши со взором горящим" там сидят как правило, со смартфоном в зубах, которым - скажи номер и сколько штук дать. Так что можно смело глупости говорить - они не оценят!
всмысле роя?
@KRAB всмысле роя?
@spekky да нет я её просмотрел ,как никак у самого горит собрать,жду зп,через неделю сразу всё куплю начну шкварить ....
@spekky если честно, не понял что эта схемка значит.. ну я туговат немного ещё,только учусь,это надо поставить в цепь перед микроконтроллером? и запитать его о этого транза??
Вот реклама своего чуда. Можете такой сойдёт. Тут точно МК копеечный и очень просто прошивается.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
  • Похожий контент
