Измерение емкости конденсатора сильным током.
1.Защита от высокого напряжения обязательно.Сколько приблизительно выдержит?
2.1-2-3%-нормально.Если реально заработает,будет бомба.
3.Применение rail-to-rail приветствуется.
4.К561ЛА7 нет,поставлю импорт.
5.Резисторы и конденсаторы без особых требований?
1) Защита по схеме ниже. Диоды высоковольтные на 10 А или супрессоры, они 60-100 А выдержат, резистор на 1 Вт. Подключается параллельно щупам, при измерении емкости не влияет, при напряжении 0.7 В и выше диоды открываются и шунтируют на резистор. Если взять за исходное 300 В, то понижение до 200 В происходит за 2 миллисекунды и дополнительно полевик помогает понизить напряжение, по идее, он должен выдержать.
2) Зависит от напряжения питания. Я поставил стабилизацию на 3.3 В, маловато, а вот 3.5 В и выше, уже нормально, rail-to-rail поможет особенно. Если взять за образец 100 , то получается 100-101-102 при переключении. Вообще, все зависит от стабильности питания, при питании 5 В все идеально, но настраивать надо под определенное напряжение.
3) Тут на усмотрение каждого, распиновка самая ходовая.
4) Импорт ЛУЧШЕ работает при пониженном питании, при 3 В запустится точно. Корпус SO14
5) Любая точность и ближайшие номиналы. Корпус резисторов 0805 и 1-10 Ом на 1206. Несколько резисторов нужно подобрать в пропорции точно. конденсаторы танталовые, с запасом по размеру, любой электролит влезет. Керамика на 0.1 мкФ не решил еще, SMD 1206 нежелательно, 2 шт, какой размер взять ?
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Вывод мой неоднозначный.  Понятно  стало то, что это надо делать на МК,  для низкого питания и там можно получить более-менее достоверные и точные результаты. Аналоговая схема - это много...
Новости. Добавил транзистор для умножителя и выход 200 В при 1.5 мА выхода и 200 мА потребления тока от батареи 3.7 В.
Печатная плата получается 100х100 мм, многовато будет, до 90х90 уменьшил, но все равно...
Аналог - это больше чем, умножающее погрешность, в зависимости от количества деталей, корректируемое обратным количеством деталей,  но и МК - это зло, если там нет алгоритма и все делается на основе таблиц.
Думаю, этот мой проект можно закрыть полностью для аналога, все посчитано много, развития нет именно для аналога.
Полная схема и печатка будет, если интересно.
Такие дела. Все грустно... Проект закрывается..........
Схема моя с трансформатором и вариант схемы на микросхемах есть, можно выбирать, кому - что. В тырнете нет такого одинакового проекта, там на более слабом токе меряют или на ВЧ, что в корне неправильно. Может я и ошибаюсь...
Я не очень понимаю ваш пессимизм.Что плохо?Еще ничего и не начинали.
Собственно,аналог и нужен.Он более надежен и ремонтопригоден.Горят измерители от напряжения,защищенные и не очень.Некоторые горят даже с очень крутой защитой.
Мы ставили простую задачу-измерение емкости сильным током,плюс утечка,пробой и пр.Все это должно было выявлять скрытые болезни конденсатора,которые иногда сложно определить известными стандартными методами.И главное,все это должно быть без демонтажа конденсатора.
Теоретически,схема  должена измерять емкость конденсатора с любым зашунтированным сопротивлением.
Поэтому,габариты и питание не могут влиять на необходимый результат.
Минимизация-это потом,когда все отладится.
А если ограничиться измерением емкости и утечки?Или сделать две версии схемы,упрощенную и полную?
Паузы точно не вставить в аналог, нафиг.
Минимизация платы на 3 В - нет. На 5 В можно половину схемы вырезать.
Сейчас есть измерение емкости сильным током + проверка утечки керамики + проверка максимального напряжения пробоя конденсатора, то есть максимум, что требовалось.
Неее, МК нужен, сложно рулить, там можно и входное сопротивление понизить.
8 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
На этом можно и нужно сконцентрировать свои усилия.
Сделайте плату полностью под выводные детали,или это сложно?В любом случае,первую печатку на СМД делать не буду.
Обрезайте лишнее и начнем реализацию в железе.
Должно все получиться.Ваша схема оригинальная и не имеет аналогов.
1 минуту назад, baks сказал:
Несложно, но плата будет большая. Получается, что в этом случае и 5-12 В уже пригодится.
Обрезать схему надо от 4 вольт питания.
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Плата моего измерителя 9,5x6,5 и влазит в стрелочный тестер.Будет плата больших размеров,стоит и ждет большой корпус микроамперметром.
Питание может быть любое,вплоть до 24в.
У меня в библиотеке есть нарисованный КД311, по размерам и КД522 подойдет с запасом. Полевики высоковольтные в корпусе ТО-220 ? Тогда придется низкоомные резисторы подбирать под каждый диапазон.
Ладно, заодно все резисторы ставлю МЛТ-0.125 Вт.
Схему порежу, нет проблем. Надо еще корпуса нарисовать, сделаем.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
 Детали большие...
В моем измерителе емкости стоят такие же и ничего,10 лет работает.Под шумок,решил снизить погрешность.Заменить конденсаторы на более  прецизионные.Поэтому придется переделывать плату,учитывая их большие габариты.
Изменено пользователем baks
Возможно вы и видели.Была интересная схема измерителя емкости.С микроамперметром погрешность -2%.Цифровым вольтметром-1,5%.В приборе предусмотрена возможность измерения и полярных конденсаторов, имеющих большую утечку, обратносмещенных P-N переходов транзисторов или диодов.
http://irls.narod.ru/izm/izmc04.htm
В большинстве случаев, высокая точность измерения, особенно электролитических конденсаторов, не нужна, на много важнее  величина ESR последних.
7 часов назад, baks сказал:
Видел. Схема кривая и автор явно пытался подкрутить, чтобы заработала. А какая фантазия буйная, слов нет. Главный шедевр - конденсатор 220 мкф с точностью 1%, подразумевается, что электролит будет вечно держать эту емкость. Насчет общей точности, она определяется только стабилитронами в БП, больше никакой стабилизации нет, переключение диапазонов резисторами 1% точности не счет. По утечке что-то меряет, автор помалкивает насчет этого, наверное до 1 Мом меряет навскидку. Входное сопротивление 1кОм, это означает, что емкости надо выпаивать для проверки, естественно ESR не учитывается при таком высоком сопротивлении вообще и никак. Защиты нет, DA3 DA4 сразу сгорят... 9 переменных резисторов, тряхнешь посильнее и ага, привет, заново настраивай. Резисторы от балды, из того, что было. В общем, огород нагородили... И наверное не надо в С-метре мерять транзисторы и диоды, это мое мнение....
16 часов назад, Borodach сказал:
Это правда и это надо учитывать. Емкость четко связана с ESR, только сильным током можно учитывать это. Не 10-100 кГц конечно.
Видео посмотрено. Не надо так круто параллелить..
39 минут назад, baks сказал:
В коробочке ждут:LM358,Крен5,1N4148,КТ315.
Какие полевики и низкоомные резисторы искать?
Схему порезал для 5 В, резисторы стандартные 100-10-1 Ом. Искать надо полевики под 20-50 мОм.  Если SMD - погрешность небольшая, остальная схема - все автоматом.  ТО220 - как получится, подгоняем точность 20-50%, ну не знаю..
Размеры платы же выложил выше для МЛТ и КТ315 и ТО220.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Нашел 2SK1419,2723.Пойдут или не очень?
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Это в теории, на самом деле, всё на много хуже. Порой конденсаторы "показывают" номинальную ёмкость, а  esr у них не лезет ни в какие ворота ... :)
14 часа назад, baks сказал:
Более-менее оба подойдут, но 2SK2723 немного получше будет.
Это в теории
Наоборот. В теории измеряется ТОЛЬКО емкость, а на практике стараются учесть сопротивление выводов, емкостное сопротивление, рабочее напряжение. ESR всегда связан с емкостью, поэтому надо измерять более сложным методом, а не просто подать напряжение и измерить время до полного заряда, в итоге получаем только емкость. Силовые конденсаторы работают на частотах 100 Гц и 30-50 кГц, значит и измерять надо на этих частотах. Соответственно тут ESR очень даже в тему. Кстати, бывает случай, о котором обычно не говорят, когда обычный тестер показывает сильную утечку, а емкость нормальная, для силовых конденсаторов - это нормально.
