Сварочный инвертор, есть напряжение на выходе но мизерный ток
Всем привет, принесли на ремонт сварочный инвертор со словами "после замыкания клем выключился и не включается", после вскрытия были найдены 2 сгоревших ключа 40N60 (всего стояло по две пары), на оставшейся паре транзисторов запустился, после моста 310В, на выходе инвертора 57В, при замыкании выхода тонким проводком лишь слегка искрит, нет номинального тока, может кто то сталкивался с таким, прошу подсказать куда дальше копать
Например китайские с импульсным четырехканальным трансформатором  работают на одной паре ключей.
Оставшиеся "исправные" транзисторы могут быть не совсем исправными и не работать должным образом.
Осциллографом смотрели что на выходе инвертора, частота, скважность, управляющие импульсы на затворах ключей ?
С уважением
2 часа назад, DJ_Foton сказал:
Какая топология-мост, полумост, косой мост?  Схема имеется? Шунт на выходе имеется?
может кто и сталкивался. Но не  в вашем аппарате. Нет такого инвертора
P.S. Умение задать правильный вопрос-это 95% вероятности получить правильный ответ. А от вашего вопроса-один флуд и сквернословие.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
принесли на ремонт
зачем брать на ремонт то что не сможете сделать? или решили бапла срубить с помощью форумчан?
А куда он девается, смотреть не пробовал? Возможно, его что-то уменьшает, или он есть, но не доходит до выхода. Или кроме вольтметра и метода "палец в небо" без мозгового анализа ничего нету в наличии?
1 час назад, руня сказал:
Думаю на этом кто то нехило заработает. Или мастерская, после таких ремонтников (если возьмётся), или хозяин аппарата, от такого чинителя.
2 часа назад, Slavka сказал:
скорее "чинитель" заработает ЛЮЛЕЙ от Клиента за подобный туполамерский подход к ремонту!
17 часов назад, KT117 сказал:
Про что и говорилось-сплошной флуд и сквернословие :D
В 08.06.2018 в 18:42, DJ_Foton сказал:
можно вниз копать - 90-60-90 ... идеальные параметры для инвертора ...
Да нет же, принёс товарищ, цель не бабла слупить а помочь, схема мост, сразу глянул показалось что пуш-пул, снял осциллограммы, по отдельности на всех каналах - осциллограммы ровные, пробовал смотреть между каналами(точки 1 и 2 на фото) , на верхнем плече всё ровненько а на нижнем сильные шумы, пробовал прозвонить в точках 1 и 2 - там где кз нормальные столбики а  где не звонится
Если откроете схему моста-то сразу поймете-почему там КЗ
2.Mini СВИ-210АП(ПН) ( Главная).pdf
Схема его вот эта.
На двух ключах работать не будет. Меняйте все четыре ключа и нужно проверить диоды и резисторы на плате трансформатора.227_229_MMA_ZX7-225.thumb.jpg.608dbc7e9982bb92419c068a5f9f3625.jpg
С уважением
У моста-схема одна.  Нижнее плечо ключей  имеет общий контакт через эммитеры. Вот вам и КЗ в указанных точках.
По поводу замены всех ключей-это конечно приветствуется и по феншую. Но иногда приходится менять только убитые ключи, и остальные то же работают нормально.
Да, теперь понятно. Всего было 4 ключа, два выкинули. Осталось два ключа в мосту. И какой после этого мост у вас?
Спасибо, я понял ошибку, ранее не сталкивался со сварочными инверторами, взглянул на выходной трансформатор, показалось что две первички, подумал что пуш-пул, потом только в процессе увидел что мост
1 час назад, KRAB сказал:
Пока не проверишь ДРАЙВЕРЫ - ИЖБТ-ки - не ставь!
Поздно пить боржоми. Из первого поста-и транзисторы поставили, и осцилки сняли на драйверах и КЗ нашли. А вот только ток мизерный!
И возникает логичный вопрос-КАК проверить драйверы?  Ждем вопроса
Тем более что со схемой никто не ознакомился и думает что это не сварочник-а БП от компьютера
можно ставить полевики-для проверки сигналов и при использовании ЛАТРА
5 минут назад, KT117 сказал:
достаточно резисторов 220 Ом - 2Вт
Запаять вместо З-Э ИЖБТ и стать осциллографом.
Проверил драйвер (транзисторы в раскачке IRFZ24, далее на плате драйвера диоды и резисторы), всё целое, поставил транзисторы, +310В подключил через лампу 100вт, осциллограммы везде ровненькие, попробовал проводочком тонким замкнуть выход заискрило, лампа начала в так раскаляться, ну в принципе логично, подцепил питание без лампы, замыкаю выход проводком искрит всё нормально и тут ба-бах:o
Изменено пользователем DJ_Foton
38 минут назад, DJ_Foton сказал:
нормальное явление ...
39 минут назад, DJ_Foton сказал:
сколько же осталось на "банках" + качество ключей!
Лампу подключал после банок, ключи нормальные 100%
Тонкий проводок против 250А, как это связанно с выстрелом? Такое ощущение что "сквозняк", хотя судя по осциллограмма ДТ присутствует
41 минуту назад, руня сказал:
у вас ремонт выйдет дороже нового сварочного
Наверное Вы правы
Токовый трансформатор Т1, диоды d11-14  и далее проверяйте. Вот тут доходчиво рассказывается по ремонту сварочников.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
да хоть после склянок - сколько после нее ОСТАЛОСЬ  и каков ток через ключи при этом?!
нормальные 100%
сказал продавец?
В других аппаратах эти же транзисторы работают нормально, проверил диоды после трансформатора Т1 все целые, сопротивление обмотки самого трансформатора 2.2 ома
29 минут назад, KRAB сказал:
Не замерял, ориентировался только на накал, ничего подозрительного не происходило, в такт замыкания контактов лампа начинала светится ярче а на холостом ходу еле накалённая
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
