AEG 4026 проблема с кнопками
Меня терзают смутные сомнения. А панель должна заезжать от прямого нажатия на неё? Или исключительно через кнопку? Может тогда кнопка и не при чем, датчик выезда залип.
Получи фашист гранату!
  • Ответов 50
Изображения в теме
короче нашел я такой же аппарат после переполюсовки, подожду когда придет да сдерну с него проц, он там отдельно на  маленькой платке стоит, надеюсь что прокатит))))
потом напишу чем дело закончилось! все равно спасибо за помощь!!!
Еще один вопрос.... У меня есть еще такой же с дисплеем кларион, шлейф был перебит, болезнь ихняя, я его починил, все работает, но! флешку зараза не видит,  питание 5в приходит получается даты не считывает, куда копать??? провода с флешки идут на прямую на хаб, может он накрыться? жалко хороший аппарат с нави, флешку с нави читает без проблем.
она заезжает автоматом если в настройках включено , но проблема в том что дисплея нет он откинут, а команда на закрытие все равно идет, все датчики стоят на плате с дисплеем поэтому они никак не могут влиять на это, крыша поехала у майфуна))))
Изменено пользователем Vitus 10
17 минут назад, Vitus 10 сказал:
и будет убитый проц ....
а родной не отдиагностирован достоверно .... да и методов лечения с подбитыми портами - достаточно описано на том же МОНИТОР-е в Энциклопедии!
В 04.07.2018 в 00:09, Vitus 10 сказал:
а какой смысл резать дорожку если на пути к кнопки нет ничего??? и кнопки тоже нет!  дорожка в воздухе висит, резистор и конденсатор я уже снял, ничего не поменялось.
А.. Этот момент я упустил или он ранее не упоминался. Ну ежели на пустом порту процессора КЗ на общий - порт, "халилайкли" , битый. Тогда резать не нужно.
7 часов назад, Vitus 10 сказал:
ты по моему все в кучу собрал и проц и порт
будет тебе известно, что ПОРТ - составная часть архитектуры процессора - в твоем случае - порт "кнопки" :)
7 часов назад, fant сказал:
Без резистора подтяжки, который автор снял, на пустом порту может быть что угодно. Вплоть до имитации сигнала нажатия кнопки.
@Vitus 10 , зря обижаетесь. Руслан правильно заметил, Вам в аппарате делать нечего (даже с навыками виртуозного обращения с паяльником).
Как думаете, при включении питания, что должен сделать аппарат? Мне думается так - "подобрать все сопли" (втянуть/закрыть/установить в исходное сотояние), оповестить пользователя и ждать сигнала включения. В таком варианте, Ваша кнопка стоит не на первом месте в списке причин глюка (хотя и она, по Вашему описанию, не работоспособна).
@Геннадий  на процессоре не под питанием, естественно.
 Эт скорее защита от помех.
16 минут назад, Геннадий сказал:
Вот уж кнопку тестером проверить - пара секунд. Или уже проверена ?
Скорее - нет. Автор предпочитает ремонт на уровне "замена блока". Или ждет готового решения в тутошней переписке, не сделав никаких измерений для ускорения помощи.
и то верно:D
сам буду дальше ковырять. ну если это окажется проц, то с вас Геннадий пузырь!!!
Я не обижаюсь, вот просто интересно такими умными сразу рождаются???
Ладно закрыли тему, всем спасибо!!!
44 минуты назад, Vitus 10 сказал:
любой мастер достоверно отдиагностировал бы ЭТО не создавая темы ....
11 минуту назад, KRAB сказал:
я же говорил что я не профессионал!!! я сотовые телефоны ремонтировал на родине 10 лет назад, а магнитолами я так ради удовольствия. И оборудования как такого у меня нет, в германии хрен че найдешь, фен с трудом с китая купил!
54 минуты назад, Vitus 10 сказал:
Редко. Обычно умнеешь постепенно, зачастую через "набитые шишки". B)
14 минуты назад, Vitus 10 сказал:
не рассказывай сказки ... у меня и ТАМ много знакомых и на наших Аукционах такие станции, БП лабораторники и т.п. от вас привозят и продают, что ...
ну значит я не в той германии живу :D
ладно не хочу спорить.
если не т
14 минуты назад, KRAB сказал:
да, от вас везут
если не трудно можешь подсказать может из за этой микрухи флешку не видеть?
