Нужен детектор фазы в полевых условиях
Нужно оперативно с помощью подручных материалов определить в чем неисправность (грубо говоря есть ли фаза до автомата или после) так как грешу и на автоматы и на сам кабель. Мультиметром в 380 тыкать стремно, а отвертка-детектор фазы, кажется, не рабочая. Для проверки сетей 220 лампа используется с детства, а на счет 380 не уверен.
Насколько быстро лампа накаливания на 220 вольт сгорит при подключении ее на 2 фазы от 380-вольтового ввода? В интернете пишут по разному, одни что короткий промежуток времени будет работать, другие что мгновенно взрываются (думаю, обмотать изолентой для безопасности можно).
Какую лампу лучше брать - большей или меньшей мощности?
а что на автомат только лиш три фазы приходит? берете лампочку на 220в один провод цепляете на ноль вторым проверяете все три фазы. да и мультиметром можно ткнуть ничего страшного только напряжение на нем побольше поставьте.
На автомат 3 черных входят и выходят, рубильник один. Четвертый идет мимо, явно ноль.
Как проснусь сразу займусь этим. Просто если окажется что между нулем и фазами нифига нет, хотелось бы сразу замерить между фазами чтобы если оборван ноль делать соответствующие выводы, т.е. проверить наличие напряжение попарно между всеми проводами. Отсюда и вопрос безопасно ли тыкать хотя бы на секунду лампочкой на 220 в сеть 380. Уже нашел в сети инфу что берутся 2 лампочки одинаковой мощности последовательно, в принципе в этом что-то есть, надеюсь что второй патрон найду :)
Не очень понятно, чем тыканье на две фазы мультиметром "стремнее", чем самопальной контролькой из лампочек.
4 часа назад, bvitaly сказал:
Отсюда и вопрос
Да нет тут никаких вопросов. Всю жизнь использовали две последовательно включенные лампочки. Причем можно самые маленькие. Плюс в том что на 220 горят в пол накала и не бьют по глазам и на 380 не сгорят. По яркости можно понять какое напряжение.
В век компьютеров и нанотехнологий, о лампах давно уже забыли, а некоторые и вовсе не знали их существование :D
Чтобы определиться, есть ли ноль в кабеле, достаточно одну лампу соединить с землёй (которая под ногами, воткнгув туда отвёртку или арматурину), и с каждой из трёх фаз.
Всем спасибо, ничего страшного в 380 не оказалось, мультиметром промерял. Выяснилось что между предохранителями и автоматом (в разных локациях) посредине кто-то поставил еще один автомат меньшего номинала и выбило в первую очередь его. Вопрос закрыт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
