Не запускается DDS генератор с алиэкспресс
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Заказал DSS генератор на AVR.
После сборки и подачи 5В на экране загорелась только верхняя строка.
Монтаж весь проверил, пассивные элементы прозвонил.
О чем может говорить данное состояние? Об отсутствии прошивки?
Вроде убогий такой сабж... а дохрена источников питания просит...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
48 минут назад, fsem сказал:
так подай еще +/_ 12 вольт,
Подавал, как ожидаемо - без результатно.
12 вольт там для выходного каскада. Чтобы запустить МК достаточно и 5в.
Буду делать программатор аля пять проводков и пытаться прошить, все равно хуже уже не сделаешь, а так хоть шанс.
Изменено пользователем radio-technics
Точно. На вход схемы индикатора ничего не подаётся.
4 часа назад, oleg_s сказал:
контрастность покрутить не пробовали?
Да, в первую очередь. Меняется "яркость" белых квадратиков)
Попробовал перепрошить МК. Программатор его не видит. Решил воспользоваться доктором фьюзов, вставил, мигает красным т.е. не может быть по какой-то причине обнулен.
Ну ладно, поехал в магазин, купил новый МК. Прошился нормально.
Вставляю - тоже самое, горит верхняя строка. Думаю ладно, может я дурак, беру в руки мультиметр и прозваниваю все от ножки до ножки. Все звонится.
Неужели причина в дисплее?
upd.
Подключил осциллограф, потыкал кнопки. Удалось увидеть синус, прямоугольник. Но работает странно, запускается только после 10-20 нажатий на кнопку старт.
Тогда закажу с Китая дисплей, благо стоит копейки и тогда станет ясно все.
upd2.
Забыл про фьюзы и не прошил их. Прошил и все заработало!
Получается что китайцы положили неисправный МК!
ВСЕ СПАСИБО!
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
