Некорректная работа защиты от короткого замыкания БП на ir2153
На той схеме, что я скинул дросселей нет.
Nem0, вы автор этой схемы? брал отсюда http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Просто интересует работоспособность самой защиты. Сейчас выпаял все конденсаторы во вторичной цепи. БП все равно уходит в защиту, но уже и при первом включении и также при выключении с подключенной нагрузкой. Защита снимается тем же способом, т.е. нужно два раза подключить БП к сети. Затем все нормально.
Изменено пользователем Evgenij123
@Evgenij123 Защита здесь медленная, ну да ладно. На плате С8 точно 1нф? Поставьте 220-470пф. Скорее всего, просто защита долго приходит в исходное состояние (на базе VT1 остается потенциал). Для эксперимента - коротните С8 и потом включайте, заработает?
Коротил. Не выходит из защиты. Работоспособность защиты проверил опытным путем: 13 вольт через гасящий резистор на светодиод и 2 вольта на переменный резистор. Путем изменения сопротивления довожу напряжение на базе VT1 до открытия, при напряжении порядка 550 мВ защита мгновенно открывается и светодиод загарается. Такое чувство, что проблема может быть в помехах на токоизмерительном шунте. Попробую сначала поставить кондеров между Б и Э транзистора VT1, а затем посмотреть в сторону снаббера. Пс. первичка у меня в два провода намотана и сам сердечник немного балтается на каркасе.
У меня есть цифровой ослик, скажите, как правильно посмотреть помехи: щупы параллельно первичной обмотки трансформатора или на токоизмерительном шунте?
конденсаторы увеличат время срабатывания, а это не есть гуд. Может быть что-то не так с транзисторами... Лучше для чистоты эксперимента отрубить триггер от микрухи совсем.
Осликом встать на БЭ транзистора и смотреть, заодно увидите нарастание напряжения.
5 часов назад, Evgenij123 сказал:
Копаем триггер. Снабберы и тд - это все если бы были ложные срабатывания. А тут дело в работе транзисторов. По эксперименту выше - после снятия 550 мВ защита выключается? С другой стороны, в рабочем режиме после срабатывания напряжение продолжает нарастать, может быть до 2-5в и больше, это и вызывает глюк триггера.
  • 1 год спустя...
  • Похожий контент
