Bren
Эффект Холла
16 posts in this topic
Bren    0
Пытался измерить эффект пропуская ток 150 мА над неодимовым магнитом. Ничего не поймал. Почему? Каких порядков напряжение и токи у этого эффекта?
Lexter    380
33 минуты назад, Bren сказал:
Видимо потому что перед проведением опыта вы забыли почитать, что такое "Эффект Холла"?. :)
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Bren    0
Я использовал высокочувствительный амперметр с ценой деления 0.1 мкА. Пластины разные пробовал как размеров так и материалов. Вроде 1 А тоже пропускал от кроны. Ставил уже давно.
Hambaker    3707
С этого момента подробнее.Где купить крону,которая ампер выдаст.
Адрес желательно.
Bren    0
Суть эффекта я вроде понял, чё там читать то? Сила Лоренца отклоняет электроны перпендикулярно основному току. Мой амперметр ничего не показал. Объяснил это я себе тем, что эффект не сильный.
Edited by Bren
Falconist    5654
Цитата
Эффе́кт Хо́лла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Открыт Эдвином Холлом в 1879 году в тонких ПЛАСТИНКАХ золота.
А Вы в чем исследовали?
6 минут назад, Bren сказал:
Мда, не сильный при очень сильной кроне. Удивительно...
Bren    0
Адрес желательно.
Это зависит через какое сопротивление пропускаешь ток
Алюминий, сталь пластины пробовал. В существовании эффекта я не сомневаюсь, но вот почему у меня не получается? Может при больших токах он только проявляется?
Hambaker    3707
Это в первую очередь зависит от внутреннего сопротивления батареи.Даже свежая крона при кз (не говоря уже о внешнем сопротивлении нагрузки) 1 ампер вряд ли отдаст.
Ну если только в течении 3-х секунд.
Bren    0
А почему у меня полусдохшая уже крона 0.92 А выдаёт? Только что измерил. Я разные кроны пробовал. Один раз купил подешевле и измерил. Так ток у них (дешевых) в разы меньше чем у dewo (если не ошибаюсь в названии бренда).
Peak power марка. Вроде китайская хрень не особо дорогая скорее всего.  Ито выдаёт. Я его не покупал, вытащил из мультиметра.
40 minutes ago, Стальной said:
Если честно, никогда такой опыт не проводил, можно попробовать
Если получится. Напиши.
Bren    0
Стальной, не получилось у тебя наверное тоже, да? Коэфициент 10-3. Значит там милливольты всего при обычных токах. Поэтому и не удаётся обнаружить.  ИМХО.
Guest гость
Guest гость
46 минут назад, Bren сказал:
Можно фотку покрупнее? Достаточно только пластины с магнитом. И линейку рядом...
Guest 680 Ом
Guest 680 Ом
Здесь провели  похожий опыт: медь толщиной 0,06 мм, ток 3 А, индукция 1 Т, и получили напряжение 6,5 мкВ.
Lexter    380
7 часов назад, Bren сказал:
Зачем столько времени гадать, если про чувствительность датчиков Холла навалом информации в открытых, всем доступных источниках? :)
Например, для наиболее чувствительных - полупроводниковых - чувствительность порядка 120 мкВ/Гс.
Так что для обнаружения эффекта в металлической фольге тестера сильно недостаточно.
В 01.08.2018 в 22:27, Bren сказал:
Да вот получается, что так и не поняли и не вычитали. :)
Bren    0
Спасибо что прояснили. Может в интернете и много инфы, но нужно уметь её искать. Я пробовал гуглить, но ничего не нашёл про чувствительность и решил просто спросить у Вас.
    • Помехи из-за биения частот ИИП и усилителя. Либо на железо перейти либо помехи от ИИП устранять. У меня вобще было жуткое шипение. Пока не заземлил всё по человечески. Могут помехи идти и по входу, если нет фильтра ВЧ, и сигнал идёт с какого-нибуть цифрового проигрывателя....телефон, компьютер. В основном от компьютера всякая бяка в сигнал лезит. А если не осциллографом меряли частоту, то может быть большая погрешность от помех там всяких.
    • )) ауди80 например ,бмв Х5 - это те что были у меня ,- машины которые на слуху
    • DesAlex Легче переделать входной и выходной каскад  чем делать кучу датчиков да потом таскать их с собой - можно сделать дополнительный  согласующий блок - все возможности в нашей голове и также руках  - параллельно датчику Я делаю передающие устройства чтобы возбуждать катушку прямоугольными импульсами как сделано в GPZ 7000 или CTX 3030 ... Возможно у меня не получиться реализовать данную идею  - зато мы все получим дополнительный опыт .
    • Чиню этот ресивер. Среди вылеченных болезней было: - рандомное изменение громкости вместо ожидаемого увеличения\уменьшения. вылечилось заменой крутилки - один сгоревший предохранитель. вылечилось заменой - отсутсвие звука (точнее очень тихий звук). вылечилось чисткой контактов шлейфа Остался один глюк с которым не уверен как бороться. При переключении на дисплее меняется надпись на правильный источник, но звук идет от любого подключенного источника. При нескольких источниках звук смешивается. Искать LC7822 под замену или может быть что-то другое? Схему прилагаю   hfe_sony_ta-av561_service (1).pdf
    • С человеческим что ли? На ум приходит только Toyota Nadia
    • Люблю маршрутки.
      Там можно наблюдать за людьми.
      Часть пассажиров в маршрутке слушает музыку.
      Один вынимает наушник, говорит: "На Ленина остановите." Засовывает обратно.
      Второй вынимает наушник, говорит: "На Ленина остановите. "Засовывает обратно, и так ещё три человека. Пауза.
      Водитель вынимает наушник и кричит: "Кто-нибудь на Ленина выходит?!" Переписывался с начальницей и та попросила фото моего малыша.
      Кто ж знал, что ей нужно было фото сына?
      Ищу работу.
