Dilt Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Имеется БП от факса 24 В и 5 В. Имеется жёсткий диск 12 В и 5 В. Стоит ли последовательно с жёстким диском подключать лампочку на 12 В? (20 Вт, 1,67 А) по закону Ома напряжение на них поделиться вроде, а ток - один. Ток лампы или харда? Хард по 12 в линии 0,5-0,6 А (так указано) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 СтОит включить. Но сгорит. Хард сгорит. Точно сгорит. Нужен хороший стабилизатор 24В->12В. Больше ничего не поможет. ПС. А куда потом будет подключен хард, отдельно лежащий на столе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Нет. Категорически. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilt Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 4 минуты назад, Гость гость сказал: А куда потом будет подключен хард, отдельно лежащий на столе? Через преобразователь SATA -> USB. На ноуте жёсткий полетел, колхозничаю 5 минут назад, Falconist сказал: Нет. Категорически. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Статью прочитал, спасибо но в конце сказано что для питания чего-либо не использовать.. стабилизатор 7812 повлияет на кпд? можно ли его прикрутить на радиатор диодов шоттки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 3 минуты назад, Dilt сказал: колхозничаю Проще всего сколхозничать LM7812 отсюда: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/7/8/LM7812.shtml Только слева и справа поверх рекомендованных емкостей навесить ещё 100...500мкФ. Всё это прямо на ногах микросхемы. И не забыть прикрутить саму микросхему на хороший радиатор - хотя бы 100кв.см. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Вроде в преобразователях USB-SATA есть разъём для подключения 12В для 3.5' винчестеров... Ток блока питания должен быть до 2А (1.5А минимум). Блок от принтера под нагрузкой 2А или уйдет в защиту, или напряжение сильно упадёт. Обычно такие блоки больше 500мА не дают. Винчестер может и будет пытаться стартовать, но не запустится, в защиту уйдёт из-за низкого напряжения. А высокое опасно для винчестера, стоит превысить немного, в лучшем случае сгорит предохранитель и "защита от идиота", в худшем - сгорит контроллер. Если есть 3.5' винчестер, возможно, найдётся и блок питания от компьютера с 12В на борту? А вообще, неужели нет флешки, вставил флешку с накатанным windows, установил драйвера и пользуйся. Не надо никаких винчестеров (Флешка желательна быстрая). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 И как быстро флешка сдохнет, если её в роли системного диска использовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2018 Примерно через 100 лет... неужели это мало? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 На ноуте жёсткий полетел, колхозничаю. А он точно полетел. Винт можно воткнуть вторым в системник и посмотреть что с ним. Попробовать восстановить. Раз уж начали колхозничать, а не проще купить блок питания от ПК (любой до 1000р даже с рук) и использовать его. https://www.dns-shop.ru/product/44402535080b3361/blok-pitania-aerocool-vx-350-vx-350/?p=1&i=2 Какая разница что будет валяться рядом с ноутом. И последнее я покупал SSD на Али (около 1000р. 32 Гб) работает уже больше года (только Win10). https://ru.aliexpress.com/store/product/HUALLY-2-5-SATA-SATA2-SSD-Most-Competitive-Series-8GB-16GB-32GB-Solid-State-Disk-Drive/2927064_32801675795.html?spm=a2g0v.search0604.3.14.15097f7aXQZH2y&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_5723515_10307_10301_5723315_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_55,ppcSwitch_3&algo_expid=b636289e-8756-4b2c-b8b3-3bf982ec1b35-2&algo_pvid=b636289e-8756-4b2c-b8b3-3bf982ec1b35&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 @nvju1967 Вы забыли про жабу вед, В 03.08.2018 в 22:06, Dilt сказал: БП от факса 24 В и 5 В уже есть,зачем что либо покуать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Да не будет работать. Бп от факса если 0,5А потянет и то в радость. А вообще таскать ноут с еще какими-то прибамбасами посмотрят как ........................ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
