Регулируемый блок питания
Если в регулируемом блоке питания установить необходимое напряжение для зарядки устройства (или аккумулятора), устройство само возьмет необходимый ток или ток изменится пропорционально напряжению? Или ток тоже надо предварительно настроить?
Ток изменится пропорционально как напряжению, так и внутреннему сопротивлению АКБ, которое изменяется в зависимости от степени заряда. Все три величины взаимозависимы.Однако и "регулируемый блок питания" - понятие растяжимое. Надо понимать форму выходного U от БП, есть там пульсации или нет и  какого они уровня, если есть. Какой БП?
Нужно установить ограничение по максимальному току и по напряжению. Тогда напряжение ЛБП вначале будет снижено, чтобы не превысить макс. ток. А потом, когда АКБ подзарядится и ток снизится, начнет подниматься напряжение до максимально установленного значения. Только так.
2 часа назад, Olegradio сказал:
Добавлю .   Устройство ( мобильный телефон  ) имеет собственный регулятор тока зарядки , потому достаточно установить напряжение . А ток - несколько более максимально возможного при заряде .
Немного чудаковатая схема подключения амперметра  - вольтметра. Вообще-то достаточно правых трёх проводов блока А -V. Левые два годны лишь для измерения U сразу после выпрямителя, до регулятора VT-1. Но тогда на блоке A-V должен быть переключатель измеряемого U. Заряжать придётся методом тыка, т.е. учитывая марку АКБ. Раньше считалось, что исправная только что заряженная АКБ должна иметь как минимум 13.2 вольта.Сейчас много разных АКБ развелось, есть АКБ, которые выше 12.8 в не зарядишь ни в жизнь, а у меня лодочный АКБ вообще выше 12,2 вольта не зарядишь. Я бы заряжал сначала по току, выставил 5А (при условии, что АКБ действительно разряжена), контролируя, естественно и напряжение. В конце заряда можно и по напряжению, но какое оно - многое зависит от марки АКБ. Для обычной свинцовой АКБ без всяких новых технологических приблуд я бы выставил примерно 15 вольт. Но и здесь есть нюанс - несмотря на С1 и С3 (хотя их номиналы неизвестны) наверняка будет немного пульсирующее 100Гц напряжение. Тестером на переменке стоит измерить её уровень и иметь ввиду, что эта дельта U будет приплюсовываться к зарядному напряжению.
В ‎04‎.‎08‎.‎2018 в 22:02, KomSoft сказал:
Заряжаю так литий, когда лень доставать зарядное. По такому же принципу сделана зарядка для шурика, переделанного на литий. В самом шурике нет никакого контроллера заряда, его роль выполняет само зарядное. Отсутствие балансира, как показал опыт, не критично.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Нет, недостаточно, у этих приборов цепь питания самого прибора и цепь измерения напряжения разделены. А вот тонкий черный можно откинуть - он соединён внутри с толстым чёрным.
В схему нужно добавить резистор на 3-5 кОм параллельно С3.
Вполне возможно, если это какой-то самостоятельный блок, просто для классических A-V сам термин "питание" не имеет смысла, но, повторюсь возможно.
Надо уже привыкнуть, что сегодня "классический А-V" - это блок с Али или Ебея, поэтому @Dr. West верно сказал.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
