Ограничение заряда и индикатор питания
tifaso
У меня два вопроса, но задам их в одной теме чтобы не разводить письмена.
1. Есть аккумулятор 12 вольт 4.5 ампера и есть блок питания 12 вольт 5 ампер. Аккумулятор встраивается в устройство. Так вот вопрос состоит в том чтобы при работе устройства от сети (через блок питания) одновременно шла зарядка аккумулятора ну и ограничивать лишнее от аккумулятора.
2. Имеется двухцветный светодиод на 3 ноги (красный и синий) нужно сделать индикатор питания  на нём, но хочется сделать с одной особенностью. При включении светит синий, а когда отключаешь чтобы включался красный и светил ещё около минуты или чуть меньше и только после этого погасал.
Для этого там как то наверное нужно конденсаторы заряжать, которые отдавали токи после нажатия кнопки отключения на красный цвет светодиода. Я просто уже не раз замечал такую вещь в домашней технике и самому тоже такую хочется.
Такой блок аккумулятор не зарядит. Для зарядки 12в АКБ нужно не менее 14.8 вольт. А развязку слелать просто - на 2-х диодах или поставить реле (питание от сети - реле сработало и отключило АКБ).
Вот пример реализации
https://radiokot.ru/circuit/power/converter/58/ с зарядным устройством, индикацией разряда, защиты от грубокого разряда.
31 минуту назад, KomSoft сказал:
Обязательно оставить цепь для подзарядки аккум. - неизвестно, когда "сеть" исчезнет.
26 минут назад, KomSoft сказал:
Ладно ну с зарядкой я уже понял лучше отдельным гнездом зарядник подключать, а вот как отсекать блок питания от аккумулятора мне пока что так и не понятно. На первом опыте я отсекал с помощью простого переключателя. Ну как вариант просто хотелось сделать без этого переключателя. Диодами у меня была мысль сделать отсечение, но каким образом сажать диоды?
И да что всё таки по второму вопросу?
Два диода или сборка с общим катодом. Катоды - к нагрузке, аноды - один диод к АКБ, второй анод - к БП. БП должег выдавать больше 14.8в (например 15), т.е. больше максимального напряжения зарядки АКБ, чтобы не "подсасыало" от зарядного устройства (или АКБ) при питании от сети. Т.е. будет запитка от того источника, у которого выше напряжение.
Вопрос в другом. Сколько вольи нужно вашей нагрузке? Учтите, что АКБ дает от 13-14в (только что заряженая) до 10.8в (минимальный порог, ниже которого разряжать не рекомендуют). Таким образом, если впшему устройству нужно ровно 12в, то поидется ставить Back-boost converter, или другую приблуду.
А по второму вопросу можно попробовать вот так. При подаче питания светится синий и через резистор 1к заряжается емкость. Красный заперт. При отключении питания емкость разряжается и красный светится. Номиналы нужно подбирать.
Понятно, а точных значений по напряжению там не нужно оно и так будет работать уже проверялось. Там диапазон допустимых напряжений от 9 до 16 вольт по даташитам микросхем. Ну аккумулятор тоже контроллируется и какой у него заряд всегда видно по индикатору. Нижний порог настроен примерно на 10 вольт чтобы не загубить аккумулятор.
Спасибо понятно и со вторым вопросом.
Изменено пользователем tifaso
Достаточно иметь БП с фиксированным (стабилизированным) напряжением 13.5в, и напрямую подключсённым к нему АКБ, который будет находится в буферном режиме заряда, и нагрузка будет питаться частично от АКБ, частично от БП. Если схеме БП будет нехорошо от наличия обратного питания, при выключении от сети, то поднимите напряжение от БП до 14.3, и диод последовательно.
Только я сейчас проверил светодиод у меня имеет одну плюсовую ножку и две минусовых. Из за этого становится не совсем ясно как делать. Ведь схема должна быть уже другой.
56 минут назад, KomSoft сказал:
Когда  на верхнем плече делителя  1k/4k7 будет менее открытия красного светодиода , он погаснет  ,  произойдет  это при напряжении на конденсаторе 11.4В , если светодиод на 2В .
Я вот тоже думаю, что там неправильно. конденсатор зарядится почти до напояжения питания и будет подсвечиваться красный. Наверное, вместо резистора на 1к нужно поставить стабилитрон анодом к синему, катодом к кондеру. Нарряжение стабилитрона должно быть больше падения на красном светодиоде. Тогда он не будет подсвечиваться и делителя не будет. Как такой вариант? Не хочется ставить всякие ключи-компараторы.
Может, потому что с таким включением стабилитрона, как я сказал - не зарядится емкость.
А для светодиодов с общим анодом - схему "зеркально" отразить. конденсатор и резистор - к плюсу, синий катодом на землю. Остальное по логике.
3 часа назад, tifaso сказал:
В технике это сделано не специально, а в дежурном режиме и так светится красный светодиод, а продолжает светится после отключения электричества, так как конденсаторы большой ёмкости заряжены, а нагрузки практически нет (так как устройство в дежурном режиме), и если в этот момент после отключения электричества попробовать запустить устройство, то конденсаторы мгновенно разрядятся и всё погаснет. Поэтому в разной технике время свечения разное, где-то 5 сек, где-то и 2 минуты светится. Но как я уже написал выше - это побочный эффект и никто специально так не делает.
Не :D, но почти.
АКБ включена неправильно (длинная полоска - это +), отразить по вертикали. Анод лед2 включить к аноду лед1 (сами сказали, что у них общие +). И D3 отзеркалить по горизонтали. С кондером - никак не могу запомнить, где у них + и - при таком УГО, уточните сами.
Изменено пользователем KomSoft
Так что ли
Что то я тут уже запутался с полярностью окончательно. Если что не так накидай схемку с исправлением, а то я таких дров наломаю.
А вдруг не заработает? Спаяй вначале. И резистор 4к7 я выбирал из расчета 15в и ток светодиода 2мА. Если он ультраяркий - этого достаточно, особенно для синего. Если нет, то резистор уменьшить.
10 часов назад, tifaso сказал:
А, как проверял, подключением питания или тестером?
Изменено пользователем Тяни-толкай
Когда его перестанет "запирать" синий, и он начнется разряд конденсатора через саетик и резистор. Задумывалось так. Пока никто не опроверг и симулятором не прогнал.
Я думаю иначе - когда внезапно исчезнет плюс, а аккум будет отключен - это авария. Во всех остальных случаях неаварийной работы красный будет едва засвечиваться. Симуль для этого не нужен, т.к. очевидно - красный реагирует на скорость изменения плюса.
