15 часов назад, Armenn сказал:
Какое кпд у вашего устройства?
по симулятору получилось 92,3%.
на выходе примерно 96 Ватт, потребление примерно 104 Ватта.
3 часа назад, Starichok сказал:
А в реале не проверяли?
не проверял, и даже сам не изготавливал.
в реале нужно иметь 4 мультиметра, но
во-первых, 4-х мультиметров практически ни у кого нет,
во-вторых, у симулятора погрешность, можно сказать, 0%, а у мультиметров погрешность великовата.
В ‎15‎.‎04‎.‎2017 в 16:58, Starichok сказал:
Позвольте с вами не согласиться: два резистора на 0,1ом, 1 мультиметр и нагрузка в 5а 19в все что необходимо чтобы уложиться в точность +-3%.
Симулятор работает с некими идеальными теоретическими данными. Например, он не может оценить качество изготовления дросселя.
Но в любом случае, за сам факт разработки готового набор для изготовления так иногда необходимой вещи, Вам большое СПАСИБО!
если не нужна точность, то и измерять кпд не вижу смысла.
ты, может, этот смысл видишь, но это уже личное дело каждого.
В 17.04.2017 в 15:35, Starichok сказал:
Точность и КПД разные понятия.
Цитата
не вижу смысла.
Ваше право. Тем более что вам для этого нужно проделать массу дополнительной работы, а если еще и выяснится, что реальный КПД ниже 70%, так еще и работу над ошибками делать, даже если это вина поставщиков, а не разработчика.
В 15.04.2017 в 11:02, Starichok сказал:
Сепиковый вариант
работает в диапазоне 8-30 вольт входного напряжения, имеет защиту от КЗ и к.п.д. 82%.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Привет всем! Решил собрать 12 > 19 по схеме Старичка
, (вернее собрал и запустил, работает :)), но проблема с дросселями, а вернее в их расчете (сейчас стоят от балды намотанные) Есть желтые кольца от ибп компов, и не знаю какой материал указать в программе для расчета :( Кому не сложно подскажите пожалуйста. Да и вообще в той ли я программе рассчитываю?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@Vslz  Как не указан?! -26 это не оно? Уже разобрался с этими кольцами http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Изменено пользователем kuzmitch
В ‎06‎.‎01‎.‎2016 в 22:51, Starichok сказал:
при том токе, на который рассчитана моя схема, трансформатор тока еще не является обязательным.
но при большом желании можно поставить ТТ, только не забыть о цепи размагничивания сердечника ТТ на обратном ходе
И ещё не забыть, что ТТ нельзя ставить в цепь истока ключа - будут неприятности. А то ведь он ну так и просится на место шунта.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
это почему же нельзя?
Индуктивность в истоке, даже мелкая, "валит" фронты переключения, растут динамические потери. Ну попробуйте, если не верите.
Это происходит из-за создания местной отрицательной ОС, заметно уменьшающей напряжение затвор-исток во время нарастания тока. Дело здесь, по-моему, не столько в индуктивности первички ТТ, сколько в наличии индуктивности рассеяния ТТ. А трансформатор тока со 100% магнитной связью обмоток не должен создавать проблем. Но таких не бывает.
так как заявление о "нельзя" было голословным, я задал этот вопрос, чтобы спровоцировать объяснение причин такого запрета.
это пока единственный случай провокации. и не факт, что он повторится.
Он так часто  Вам помогает, - что не грех и повыпендриваться....  , а там... ну там.... угольком сочтемся.... т.е. сочтетесь.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 час назад, Starichok сказал:
Зато заявление о "можно" вполне себе аргументировано.
Ну, а ежели потерпевшему религия не позволяет использовать "голый" т.т. в истоке, то  на "свечку", как делала монашка из бородатого анекдота, можно надеть презервуар в виде диода параллельного первичке т.т.
Изменено пользователем герд
я почему-то так и думал, что Игорь не сможет промолчать и опровергнет утверждение про "нельзя"...
2 часа назад, герд сказал:
Ну, если это аргумент, значит пора переименовать этот сайт с "паяльник" на "симулянт". Я симуляторами не владею, но попаял подобное изрядно. И вам советую, сближает с реальностью.
14 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
И вам советую
За совет спасибо, но где же ваш "паяльный" аргумент, осциллограмма с коего подтверждала бы ваш тезис о "низзя", коль скоро виртуальный макет вам "выкатить" затруднительно?
А аргумент, типа:- я читать не умею, значит и в книжках написана лабуда, это не серьёзно.
Кстати в моём "паяльном" аргументе т.т. нет только из соображений бОльшей стоимости моточного изделия с обвязкой по сравнению с резистивным датчиком тока.
На самом деле самый надёжный аргумент не паяльник, и не симулятор, а грабли, когда на них наступаешь - аргументируют предельно доходчиво.
Знакомый программер говорил: прога что пуля, такая же дура. И если пуля ушла "в молоко", вряд ли проблема в винтовке.
7 часов назад, Кохов-Мохов сказал:
Мысль богатая, богатая мысль. Однако, различия между программером и электронщиком в том, что последний преобразует эл. энергию посредством информации, а первый-информацию посредством эл. энергии. Разницу, надеюсь, понимаете? Стало быть, весь ваш пар ушёл в трёп-свисток и продолжать общение не вижу смысла.
Удачи вам в стрельбе и кодировании.
З.Ы. Кстати, на старых Мастерах и на старом Володине вы были интереснее и аргументированнее. Видимо потому, что в те времена ещё не состояли членом профсоюза чудотворцев.c2f38efaf887.gif
@герд , уточните плиз, на вашей симулированой схеме чуть выше что такое L5 40 мю (нада полагать микроХенри)?
9 часов назад, герд сказал:
Кто такой Володин? Похоже вы меня с кем-то путаете.
