Переделка ATX блока питания
nikita02066
"косичка" - центральные выводы обмоток (скручены в толстую косичку) - отпаять от "земли". Выпрямлять с 12-в обмоток диодным мостом. Дальше - поменять обратную связ и отрубить защиты по -12, -5, +5, 3.3в. Соответственно убрать ненужные каналы напряжений. Справитесь?
1 час назад, nikita02066 сказал:
как реализовать?
стократно описано - никто не будет толочь воду в ступе - хоть что-то нужно делать САМОСТОЯТЕЛЬНО!
3 минуты назад, KRAB сказал:
стократно описано
я спросил как отключить зашиту из-за нехватки знаний. не устраивает заданный мной вопрос не отвечайте
1 минуту назад, KRAB сказал:
САМОСТОЯТЕЛЬНО
самостоятельно угробыл 2 блока, осталось 3 блока и не хочется их туда же.
2 минуты назад, KRAB сказал:
читают книги и форумы
кто сказал что я не читаю. за две недели научился паять и отличать кондера и транзистора)))
16 минут назад, nikita02066 сказал:
ну и отлично - в таком темпе - лет через 5 - ты переделаешь свой ИИП сам :)
7 часов назад, nikita02066 сказал:
Ну значит, ты слишком начинающий :D
Уже три страницы ты не можешь победить переделку, где надо было поменять два диода. Что то поставил, что то заменил и.. не пошло. Что по факту сделано в блоке, я не вижу, да и никто, кроме тебя не увидит. Гадать советы давать по фотографии мало кто умеет. Если хочешь нормально переделать и главное понять, что надо переделывать, покури форумы, например здесь или здесь или там, где ты и нашел первую переделку.
Кст, еще раз посмотрел по твой первой ссылке. Народ в комментах тоже жалуется, что напряжение после переделки на диодах Шоттки высокое. Почему бы не взять ТАКИЕ ЖЕ диоды, как в плюсовом плече и попробовать?
Изменено пользователем DoG70
