Стабилизатор напряжения
Гость Антон
На входе имеется постоянное напряжение 13,5-14 вольт. На выходе не обходится получить стабильное напряжение 12 вольт с током до 3 ампер. Каким способом можно это осуществить? Подскажите схемы пожалуйста.
Увеличив входное напряжение выше просадок пульсаций.
5 часов назад, Гость Антон сказал:
Ну например используйте LM1084. Схема в даташите
В 22.09.2018 в 14:15, Falconist сказал:
А почему бы не использовать повышающий DC-DC? Ну нету у человека возможности увеличить входное напряжение...
1 час назад, Баклажан сказал:
Тогда и нечего пытаться прыгнуть выше головы.
1 минуту назад, Баклажан сказал:
повышающий DC-DC в самый раз будет.
Ему бы с линейником  справиться. Без повышения тут можно обойтись если использовать линейный с малым падением
10 часов назад, Falconist сказал:
Если трансформатор позволит..
Причем здесь трансформатор. У него постоянка 13.5-14 вольт. Правда непонятно зачем стабилизировать. Оно и так почти стабильно
Есть сильное подозрение, что источник - бортсеть автомобиля, а нагрузка это светодиодная лента, ДХО или что - то вроде того.
3 часа назад, musa56 сказал:
При том (пишется раздельно, т.к. это НЕ наречие), что это предположение. Если трансформатор маломощный, то ток 3 А обязательно вызовет просадку вторичного напряжения. Если это действительно в автомобиле, то надо смотреть на схему имеющегося стабилизатора.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
