Телевизор SAMSUNG UE32D4020
Здравствуйте.
Нужна помощь опытных в ремонте современных телевизоров  форумчан.
Умер телек SAMSUNG UE32D4020. Умер так, что даже LED питания не горит.
По случаю достали китайскую материнку, фото ниже.
В итоге телевизор на пульт реагирует, но изображения никакого нет. Подсветка есть.
Собственно вопрос только один - матрицу в утиль?
4 минуты назад, Иван Морозов сказал:
Сам сунь плохой телевизор.
Это Вы к чему?
К тому, что китайцы шлют брак?
А ведь время на диспут еще не истекло....
Или Вы так, мимоходом сболтнули лишь бы сболтнуть?
54 минуты назад, ART_ME сказал:
MainBoard: BN41-01661A BN94-05162C // BN41-01661B BN94-05221C.
Только я на скрине с али вижу нечто другое? Или мамы взаимозаменяемы?
39 минут назад, Иван Морозов сказал:
Самсунг занимает первое место в мире по выпуску и продаже телевизоров. 50 млн в год.
Краб  если  заглянет в тему  -разрулит быстро эту стуевину ...сиуАцию
казнить нельзя помиловать:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
7 часов назад, vg155 сказал:
Оригинальная плата BN41-01747A
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Там же, между матрицей и материнкой, есть "прокладка".
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Огромное спасибо за наводку!
16 часов назад, ART_ME сказал:
матрицу в утиль?
ТВ  к мастеру, он должен всё рассказать и посоветовать дальнейшие действия.
47 минут назад, минздрав сказал:
Какой смысл тащить этот совсем не маленький телек с убитой матрицей к мастеру?
Это же вам решать смысл -что ближе -выгоднее -мастер или мусорка:)
Все просто)
Только что, Витала сказал:
Дык именно по этой причине эта тема и открыта.
Если матрица труп, телек в топку. Если нет, то имеет смысл с ним еще поиграться.
Для решения этого вопроса хотелось бы выслушать мнение опытных людей.
Это предосудительно?
1 час назад, ART_ME сказал:
Откуда ж Вы знаете?
48 минут назад, ART_ME сказал:
Если матрица труп,
Это и должен выяснить мастер.
49 минут назад, ART_ME сказал:
 хотелось бы выслушать мнение опытных людей. Это предосудительно?
Нет, но они на расстоянии не смогут ответить, поэтому я предложил выслушать мастера.
10 минут назад, минздрав сказал:
Откуда ж Вы знаете?
Я не знаю. Потому и спрашиваю.
Почему не могут ответить на расстоянии? Нужны какие-то дополнительные данные? Спрашивайте, дадим эти данные.
Я напомню, речь не идет о ремонте,  вопрос только в его дальнейшей целесообразности. Причем достаточно вероятностной оценки.
Изменено пользователем ART_ME
Обычно ремонт -начинается с  источника питания... вы можете сказать как его самочувствие ?:)
Все просто)
7 минут назад, ART_ME сказал:
Ну конечно.
Кому интересно, спросят, но, думаю, ответа не получат, а тёмный экран значит тёмный экран и только...
И я о том же,  диагностика и есть основная часть ремонта.
"Перепаять" детальку или поменять плату можно доверить и подсобному рабочему.
27 минут назад, минздрав сказал:
Не очень понятно, почему ответа не получат.
Это не диагностика, т.к. найти неисправность не требуется. Требуется определить, нужно ли её вообще искать.
А это ИМХО возможно сделать исключительно на основе личного опыта.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
Вы бы сначала определились, подходит ли матрица к материнке по питанию, по распиновке шлейфов. На некоторых материнках недалеко от разъёма матрицы порой делают на перемычках выбор питания матрицы: 3,3-5-12 Вольт. Посмотрите внимательно родную и донорскую матери...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Спасибо за ценную информацию, обязательно проверю.
В связи с этим есть вопрос.
Судя по инету моргание светодиода телевизора самсунг кода ошибки не дает. В то же время, в данный момент при подключении к розетке наблюдается классическое мигание в количестве 6-и раз. Питание проверено, вроде все нормально.
По Вашему опыту, может ли такое мигание свидетельствовать например о неправильной распиновке шлейфов?
Или проще: если на исправном телевизоре отключить от матери шлейф, то увидим ли 6-и кратное мигание светодиода при подключении питания к телевизору?
Выключился при нахождении в меню настроек. Ни грозы, ни каких-либо проводов окромя кабельной антенны и питания к телеку  в этот момент подсоединено не было.
Потому, что при наличии питания с блока питания на светодиод не поступает напряжения.
52 минуты назад, ART_ME сказал:
На СД питание поступает не прямиком с БП,  ну и "вроде" в диагностике звучит смешно.
Правильно, диагностики у Самсунга нет.
В 12.10.2018 в 22:53, Витала сказал:
уже
3 часа назад, ART_ME сказал:
сам же сказал
По дальнейшему ремонту - вариантов тьма, отсекаются на рабочем столе с приборами, а не за клавой компа.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
