Совет по холодильному шкафу
Я и говорю про "+15+17". Насчёт кипения хладагента при отрицательной температуре - температура внутри шкафа будет сильно меняться, в зависимости от местоположения. Даже если устроить циркуляцию воздуха внутри шкафа, положения это не спасёт.
К слову сказать - в системах ноуфрост нет притока внешнего воздуха, там есть циркуляция воздуха между испарителем и холодильным объёмом.
При том, что сенсор сильфонного термостата, скорее всего, расположен на испарителе и работает в диапазоне отрицательных температур.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
  • Ответов 63
Если в витрине установлен электронный термостат, типа такого:
то думаю вполне можно обойтись заменой терморезистора на другой номинал: будет показывать 5 градусов, а по факту 15. Просто не помню точно, есть ли у этих термостатов возможность выставить температуру выше 8-10 градусов...
@Borodach - мудератор.
Возмоности избыточны, хотя по параметрам подходит. Верхняя температура аж до 45. ТЫЦ.
Холодильник Бирюса-129 двухкомпрессорный. Стоит электронный блок управления. Температура камеры хранения продуктов настраивается от 2 до 9 градусов.
Схема собрана на Atmega 16. Если есть желание можно собрать вот эту схему.
А кондиционер - это тот же холодильник, но на другие температуры.
Термостат 2313.zip
Изменено пользователем nvju1967
1 час назад, Octopus сказал:
А навскидку разница будет значительная? или все же есть шанс убраться в вилку пусть 14-18С.
Понял. Короче, если у топика не срастётся, верный вариант - w1209 применить. :D
Если только в шкафу авторазморозки нет.
Я электромеханик по холодильному оборудованию,обращайтесь.
Самый дешёвый способ,это закоротить терморегулятор напрямую,а холодильник включать через реле времени,подбором времени работа/стоянка добиться нужной температуры,обычно это 30/70 проц,30проц это стоянка!
НО!
Шкаф будет работать на минус,и испаритель зарастает губой снежной,производительность холодильника упадёт.
Делаем вывод,через каждые пять дней отключает его на ночь для оттайки.
Почему на минус?
Окружающая температура +22 вилка шкафа +2+8 мне надо +15+17 - откуда будет намораживаться?
Таймер програмируемый есть
Но мне кажется - лучше все таки подкрутить терморегулятор
Спорный совет от "холодильщика".  Управлять компрессором, а, соответственно и температурой в камере, посредством таймера.
Таймер не годится в принципе. Подобрать нужную температуру можно, но при малейшем изменении внешней температуры поплывет и внутренняя. Уже говорил - ничего не переделывать, только найти датчику новое положение, поближе к источнику холода. Тогда срабатывать и отключать охлаждение он будет раньше, не дожидаясь 8 градусов во всем объеме шкафа.
25 минут назад, Vlad90 сказал:
Не согласен. В  холодильниках БОШ дохнут датчики и есть возможность, предусмотрена изготовителем перевести именно в такой режим. Работают уже несколько и не один год. На предмет внешней температуры, так у них для этого и существует утеплитель,  уменьшающий зависимость этому. А в помещении, где находится холодильник, приблизительно, всегда одна температура.
Ну всё, поехали, скоро предложат нанять специально обученного чела, что-бы он включал и выключал компрессор по показанию градусника.
Вариантов два:
Простой попробовать подкрутить имеющийся термостат, до получения необходимой t.
Сложнее - поставить модуль управления с управлением температурой "по воздуху", бонусом можно поставит датчик на испаритель для исключения перемерзания.
41 минуту назад, Matik сказал:
Это уже жаба влияет. Не позволяет отбашлять на ремонт. Если для морозилки, что - 30, что -18 - не особо критично, то для холодильника, тем более витрины, как у топика - совсем другой коленкор. Применяя таймер сразу исключаем из " вводных" : температуру в помещении, степень загруженности продуктами, как часто открывается дверь. Фигня короче. Температура в камере - от балды, что с продуктами будет - один роспотребнадзор знает. ;)
3 минуты назад, fant сказал:
Но работает, же. Это для бытового холодильника, а там не часто двери открывают. Я сначала офигел, что автору нужна температура +15-17 градусов. А когда он показал магазинный шкаф и я посмотрел температуру хранения воды, понял - он прав. Минимальные затраты электричества и в допустимых пределах хранения напитков он будет только в плюсе. И всякие надзоры ему пофиг.
Ребята,я Холодильщики с очень громадным опытом делайте как кажу
Как то,лет 17 назад приехал к нам Холодильщики из ФРГ,и у него с собой была целая куча этих механических реле времени,знаете ,какие он там ,у Германии холодильники обслуживал?
МОРГ
И поверье,за пол дня с градусником в ход оборудовании эти таймеры творят чудеса,главное настроить интервал работы и стоянки по времени ,надо табе плюс 15 ,выставляй 15 минут работы, 20 минут стоянки,надо таье минус 5 ,но снежная шуба нарастает быстро за дней 5, лови время!
И по поводу морга в Германии,я ему говорю,как ты там дмуриков хранил,ответ,та никак,20 минут работает,25 стоит,температура плюс 8 само то!
1 час назад, Matik сказал:
Но работает, же.
Эт понятно. Но, перерасход эл.энергии, "перерасход"  моточасов. Сегодня сэкономил на ремонте контролера, завтра отнёс больше денег в энергосбыт, "послезавтра" занёс денег мастеру, в худшем случае - в магаз, на новый аппарат.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
МОРГ
Ну прально, трупы не потеют.:lol2:
1 час назад, fant сказал:
Контроллер переводится в режим без датчика. Во первых, не я это придумал, придумал производитель от БОШ. Не думаю что они там безмозглые дураки. (Выше супер - холодильщик о немцах подтверждает это) Дальше, датчик стоит в запененной части, и добраться туда не просто и еще, в то время и датчика, довольно дорогого, хрен было найдешь. Второе, откуда уверенность, что по датчику он берет меньше электричества, я бы сказал, даже наоборот.
Ищите подходящий термостат на ваши требования. Я бы все же покрутил то что есть. Вот пример заводского исполнения. Это винный шкаф.
Код товара: 229287
Артикул: WKb 1812
Страна: Австрия
Наличие: уточняется
Технические характеристики: T (max) 20
                                                         T (min)  5
Бренд Liebherr
Винные и сырные шкафы стоят дороговатенько....
Вобщем завтра привезу - буду пробовать подкрутить термостат, либо перенести поближе к охладителю.
Фотки скину, если не получиться(хотя почти уверен что все будет ок) - буду пробовать с таймером, но этот вариант мне не нравиться.
Храниться будет не вода (вино), а дозревать мясо.
Может всё-же учтём, что ТС - ни разу не холодильщик и ему нужен рецепт, не требующий постоянного внимания и вникания в происходящее?
А то, в одной теме по ремонту хол-ников, приходилось видеть ремонт заслонки в системе NF - заклеили выпуск воздуха плёнкой и продырявили в ней отверстие. Оказалось, что одного - мало, тогда продырявили второе.
да с таймером не проблема у меня в оранжерее стоит 4 шт. - 1 могу вообще без проблемы снять - меня само решение не радует - как по моему термостат проще подкрутить.
А вот разморозка раз в неделю меня не радует=(( цель долгого хранения при заданной вилке, при влажности 75 (со снижением, но это я сделаю) в камеру будет заселяться бактериальная культура соответственно вентиляция и открывание дверок для проветривания желательно исключить как и резкие перепады температуры).
З.Ы.: Естественно циркуляция внутри объема будет постоянная...
Частая разморозка требуется только для "ноу-фроста", для статического охлаждения интервал может быть и больше.
Насчёт всяческих "костылей" - как я понял, предполагается коммерческое использование хол-ника. И может возникнуть ситуация, при которой стоимость испорченной продукции на порядок перекроет экономию от "простого и дешёвого решения".
Поэтому я всё-таки за полноценный контроллер, позволяющий регулировать t в самом шкафу и контролировать зашубливание испарителя, плюс - управление вентилятором.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
