Блок питания не держит нагрузку
bond-alex
Добрый всем день! Две недели хожу вокруг неисправного БП из корпуса Powerman mITX 300W. БП на базе EST7205c. Симптомы: дежурка есть, без нагрузки блок стартует, напряжения после старта на выходах есть, все ОК, не уплывшие. Конденсаторы и диоды все проверены. Силовые сборки и транзисторы проверены. Подключаю в разрыв 220В лампу 40Вт, подключаю один HDD, запускаю блок - HDD стартует, но начинает светиться нить лампы накаливания, несильно так. При подключении двух HDD блок запускается, диски начинают раскручиваться, лампа разгорается - через секунду блок уходит в защиту и рестарт, и снова по кругу - раскрутка, разгорается спираль - рестарт. Проверил все, что можно. Куда еще копать?  Сам не ремонтник профессиональный, осциллографа нет, просто люблю с паяльником поупражняться. Без нагрузки при включенном БП (вентилятор БП работает) лампа не светится вообще, не считая вспышки заряда электролитов. Может кто-то потыкать носом, что глянуть? Да, силовых транзисторов три, два 13007, и один на D+4 цифры. Вот под тем, который D..., снизу на изолирующем листке пластика черный нагар, но транзистор-тестер показывает, что с транзистором в порядке, показывает все параметры.
Кто-то может носом потыкать ,куда еще посмотреть? Тут уже дело принципа у меня, после двух недель не хотелось его в мусор/на запчасти отправлять, он, зараза, почти новый - 6 месяцев в компе стоял.
Изменено пользователем bond-alex
лампу возьмите помощнее). вт этак на 100))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
13 минуты назад, basf1 сказал:
Я так понимаю, это сарказм - это Ваш способ обнаружения "слабого звено", по дыму сориентируемся?
шутник здесь вы
за каким лампу последовательно включил
вы хоть понимаете для чего используют такое включение?
Самим себе создали проблему и хочете чтобы вам ее решили
Я не хочу, чтобы ее мне решили, я просил помощи. Если лампа используется только для того, чтобы теоретически несколько обезопасить блок от последствий при наличии КЗ в горячей части, а при проверке работы под нагрузкой ее необходимо убрать, то ведь можно было бы так и написать.
25 минут назад, bond-alex сказал:
Нет. Это не сарказм...
1 час назад, bond-alex сказал:
ну а для чего она по-твоему еще может использоваться? Как сигнализатор ДЭ-БИЛИЗъМУ?! :lol:
Ну что ж, спасибо за науку, сегодня я стал знать чуточку больше. Проблема действительно была в этой лампе. Адекватным форумчанам благодарность, тем же, кто из лона матери вылез сразу с паяльником в дёснах и соплей припоя из носа... продолжать не хочется. К великому сожалению, форум не отличается доброжелательностью, а наоборот - многие здесь хамоваты в общении, и прикрывают это все бездарностью вопрошающих, видимо, превознося собственные успехи в знак того, как долго они к ним шли.  Не мне вас таких судить, но спрашивать больше здесь ни о чем не хочу. Всем добра, счастливо!
59 минут назад, bond-alex сказал:
правильно, получил свое, обосрал остальных - и хлопнул дверью .... а УМНЫЕ - не по форумам бегают, а ИЗУЧАЮТ самостоятельно предмет ремонта и принцип ремонта, а потом - занимаются рукоблудием ....
10 минут назад, KRAB сказал:
*Милый крабик*-как тя недавно назвали-ну,хоть чуточку сдерживай свой пыл-не всё так плохо.:)Послать на(в)...,и советовать вставить отвёртку-куда..Как-бы-не этично.:)
Изменено пользователем Serjmaster
12 часа назад, bond-alex сказал:
Если что, есть кнопка "Жалоба"
11 час назад, KRAB сказал:
В нежелании этого пользователя посещать наш форум виноват ЛИЧНО ТЫ. Хватит сокращать нам аудиторию, будь спокойнее!!!
Все законы-имитация реальности
13 часа назад, bond-alex сказал:
Вот только непонятно, кто или что вам помешало узнать об этом ДО того, как прийти на форум? Методики ремонта ИИП описаны в инете подробнейшим образом. Да и тупо логически можно дойти до того, что проблема именно в лампе. Но зачем думать, гораздо проще плакать на форумах!
Уважаемый, таких уникумов, не желающих думать, за день тут десяток приходит и каждый ждет чтобы ему прожевали и в рот положили.
19 часов назад, bond-alex сказал:
Честно говоря, вообще не понял, что хотел автор. Зачем вообще поставил лампу? Судя по сообщению, БП был рабочий. :unknw:
Но теперь уже и не важно. Зато как дверью хлопнул! Как поэтично-образно отозвался о некоторых участниках форума. Опыт и надменность этих самых участников смешались в пламенной речи ушедшего товарища с бездарностью вопрошающих:
....кто из лона матери вылез сразу с паяльником в дёснах и соплей припоя из носа..... многие здесь хамоваты в общении, и прикрывают это все бездарностью вопрошающих, видимо, превознося собственные успехи в знак того, как долго они к ним шли...
При этом, надо заметить, что ему еще в первом ответе @basf1 -ом в шутливо-игровой (именно в таком ключе - для тех, у кого паяльника в деснах не было) форме был дан правильный ответ. И если бы @bond-alex смотрел на вещи не с позиции: быстро дали мне ответ и не думал о том, что его здесь хотят зачмырить и подъ....колоть, то вовремя сообразил бы, что лампа большей мощности имеет меньшее сопротивление и если БП с ней будет вести себя по другому, т.е. "почти" как надо, то.... В общем, хватило бы ума просто убрать лампу. Но увы.....
30 минут назад, DoG70 сказал:
в шутливо-игровой
Всегда воспитываете РЕБЕНКА в шутливо игровой форме… Например: «Тут приходил ЗАЙЧИК — побегайчик… и НАШЕПТАЛ, что ТЫ … п..3дюк… курил за гаражами.»)))
  • 2 года спустя...
Привет всем! У меня проблема с блоком питания на 300 в. Дежурка есть, но дальше ток не идет. Микросхема 7502с, диоды- шотки заменил, проверил резисторы,  диоды, все нормальные, уже не знаю куда копать, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
13 минут назад, tigran75 сказал:
да, Мастер ..... он знает КАК РАБОТАЕТ ИИП АТХ .... и у него есть ПРИБОРЫ.
согласен, с микросхемой тл 494 я легко справляюсь, на нее у меня собран проверочный тестер, а вот с этой микросхемой проблема, я подозреваю что проблема в ней
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
