Определение ферритов и их пригодности для преобразователей.
trampampusha
Приветствую заглянувших!
Осваиваю импульсные блоки питания и столкнулся с проблемой определения годности для преобразователя тех или иных ферритов имеющихся в наличии.
Как всё это дело решить?
Может гуру расскажут?
Моя логика мне посказывает, что наверное идеально было бы собрать некий генератор на несколько десятков килогерц, где в качестве частотозадающего элемента была бы индуктивность и далее, зная площадь сердечника, мотаем нужное количество витков под этот генератор и далее измеряем некоторые параметры. по которым и делаем выводы о самом сердечнике и его пригодности для работы в ВЧ преобразователе.
Конечно, можно поступить проще - намотать витки и измерить индуктивность.
Но индуктивность покажет любое железо, а не только феррит, даже гвоздь.
А нужно определить пригодность работы того или иного феррита в качестве дросселя или трансформатора преобразователя..
В общем имею кучу колец без опознавательных знаков и не знаю как в них разобраться.
Буду признателен за разъяснение.
Спасибо.
Может на форуме разработать некую схему - девайс, с помощью которого можно было бы тестировать ферриты, определять их пригодность для тех или иных решений,а не тупо мерить индуктивность намотанной на них катушки.
17 часов назад, trampampusha сказал:
имею кучу колец без опознавательных знаков ... разработать некую схему - девайс ... определять их пригодность для тех или иных решений
Сомнительная по целесообразности затея. Проще и дешевле выбрать по справочнику и купить нужный сердечник, чем делать прибор, измеряющий десяток параметров ферритов, в широкой полосе частот и диапазоне мощностей, который понадобится всего пару раз и покажет, что из имеющейся кучи хлама ничего не подходит. :D
Изменено пользователем Lexter
Эта куча хлама от импульсников, начиная от советских М2000.
Вот и хочется со всем этим разобраться раз и навсегда, а также в перспективе быстро оценивать вновь появившиеся сердечники и иметь полное представление об их пригодности для тех или иных конструкций.
Вполне нормальное желание,  разве нет?
Изменено пользователем trampampusha
В 20.10.2018 в 20:59, trampampusha сказал:
Почитать литературу. Например, статьи Сергея Бирюкова https://studfiles.net/preview/415224/  ,собрать приборчик из статьи или приборчик Гумерова-Зуева для определения пригодности сердечника , применить програмку Мю-калк для определения проницаемости ,  так же нужен генороттор и измеритель индуктивности.
Прибор для трансов и дросселей.zip
mucalc_142.zip
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
4 часа назад, trampampusha сказал:
Мечты, мечты... Неужели больше помечтать не о чем? :)
