Помогите в поиске схемы Led драйвера с шим управлением
Lmix89
1 час назад, Lmix89 сказал:
Входное питание 6-60в. Выходной ток 0.7А и 1 А
А немного точнее. Для чего и зачем. И наверное лучше использовать четыре одноканальных драйвера. Просто сложно придумать вариант упрвления одной микросхемой сразу чатырьмя каналами. Да и сами микросхемы драйверов достаточно маленькие.
Изменено пользователем musa56
А можно и вообще без "микросхем драйверов":  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
На сколько коллекторных вольт транзисторы поставите - на столько они и вытянут. Хоть на 300.
6 часов назад, musa56 сказал:
Точнее это для управления светодиодными матрицами с 8 каналами для точной настройки освещения в морском аквариуме. Я находил пример платы драйвера на фото, но не понимаю в электронике. Интересна схема соединений компонентов.
4 часа назад, Lmix89 сказал:
У вас эта плата есть живьем? Схемы у подобных устройств примерно одинаковые и по аналогии её можно нарисовать. Но сомневаюсь что эта плата выдержит четыре канала по 1А. Сейчас интересно узнать что на выходе. Тоесть какие светодиоды и как соединены. Если 6 вольт 1А это 1 светодиод и где то 3 ватта.  Соответственно 4 канала 12 ватт. Если 60 вольт 1А то уже примерно 18 светодиодов и  18 ватт и соответственно 4 канала 72 ватта.
2 часа назад, musa56 сказал:
Нет нету ее живьём. Почему сомневаетесь? Вариант на 60в надо
Вариант на 60в надо
Сколько светодиодов в цепочке? Ну а так CPC9909 или HV9961. Сомневаюсь потому что не вижу силового транзистора и плата что то маловата. Но может я и не прав
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
