Блок питания для эксперимента
Нигде не встречал блоков питания по такому принципу. Может они и есть. Как у любой схемы есть преимущества и недостатки.
Преимущества- нет выбросов тока и напряжения.
Недостатки- плавный переход из стабилизации напряжения в ограничение тока, в пределах 0,5 В, нет четкого порога перехода. Сложность подключения светодиодов индикации тока. Не определена термостабильность  напряжения и тока. Надо применять матрицу из двух согласованных транзисторов в одном корпусе.
Схема проверена только в мультисиме!
Выкладываю на обсуждение. Выйдет что из этой схемы или нет?
блок питания.ms14
Изменено пользователем Borodach
Делитель напряжение R1/R4 ?  (Точки не видно )
И заодно вопрос, который обязательно  зададут,  резисторы по 2 Мегаома - почему так много ?
И почему нет равенства напряжений KЭ у диффусилителей ?
Резисторы по 2 Мегаома- попытка уменьшить ток через транзисторы, соответственно уменьшить токи баз. Чтобы переход  ток- напряжение был четче. Четкой взаимосвязи не увидел.
И почему нет равенства напряжений KЭ у диффусилителей ?   Для простоты схемы. И я не знаю, влияет это на что нибудь?
Делитель напряжение R1/R4 ?   Да.
  Схема не конечный вариант. Это заготовка для желающих поэкспериментировать. Потому как у меня не хватает знаний ))) (((. Мож ЧЁ дельное выйдет )))?
Изменено пользователем Владимир65
Только что, Владимир65 сказал:
На точность сравнения напряжений,  надо чтоб токи были равны и напряжения (симулятор LTspicе на это реагирует ) .
А коллекторы без резисторов , вроде,  можно к R5-R7 подцепить , в рабочем режиме будет равенство .
4 минуты назад, colorad сказал:
Прицепил, работает. Разницу сложно оценить. Вроде лучше точность.
Тогда еще можно токи подравнять в коллекторах и можно оценить точность по равенству базовых напряжений  , ( я тож себя за копенгаген  не считаю ))) хотя и живу там ) - так предполагаю .
В симе точность практически не изменилась.- Коллекторы к Р5, Р7.
А как токи коллекторов выровнять? они зависят от входного тока ( напряжения) базы.
Суммарный  ток будет примерно 12В/R12 , а ток одного транзистора 6В/R3  -  получается равенство уже есть .
Изменено пользователем colorad
Уменьшил Р3, Р12, Р13 до 100 кОм. Напряжение ХХ 15,000В ток КЗ 1,585А. При увеличении нагрузки на выходе до 1,525А напряжение падает до 14,899 В. Разница тока 60 мА.
При 2 мОм этих резисторов. Напряжение ХХ 15,000 В ток КЗ 1,575А . При увеличении нагрузки на выходе до 1,526А напряжение на выходе падает до 14,900 В. Разница тока 50 мА
Потенциал по точности неплохой , даже отличный , падения на проводах и больше бывает .
Придумать бы еще сигнализацию,  что началось снижение напряжения  .  Может это возможно по началу протекания тока через Q6 ( cнижению тока через Q5 ) c помощью второй половину ОУ .
Вот то что получилось. Вполне приемлемо. Ток КЗ 1,510 А, напряжение без нагрузки 15.000 В.
Начало ограничения 15,000 В при токе 1,499 А
Полное ограничение 14,984 В   1,510 А
блок питания.ms14
 зачем сейчас диффкаскад делать на рассыпухе? к чему это садо-мазо? почему так разнятся режимы транзисторов по Uк-э в диффкаскаде? это неизбежный тепловой дрейф.
и зачем в этой схеме оу(если что, в данных схемах он заменим pnp транзистором)?
промоделируйте различные переходные процессы: при пропадании  минус 12в - потеря управления, неизбежное повреждение низковольной нагрузки.   схему №1 легко сжечь, даже при отсутствии нагрузки - выставляем напряжение на выходе на максимум(промолчу, что lm324 загоняет в базу рег транзистора максимально возможный ток и работает в режиме кз..) и резко уменьшаем его - после этого идем в магазин за новым силовым транзистором.  питающие оу напряжение - является и опорным - тоже весьма спорный способ добиться хороших результатов.
 lm358 не rail2rail оу, не может обеспечить полное закрытие регулирующего транзистора в последней схеме( Uвых макс=Uпит-1.5в) - неизбежен тепловой разгон.
заменяем оба диффкаскада на оу средней паршивости, выходы через RD цепь бросаем на управление транзистором - удивляемся и радуемся.
пысы: выйдет схема из книжки Шелестова  ;)
ну это к слову  "Нигде не встречал блоков питания по такому принципу"...
16 часов назад, Manowar сказал:
вторая строчка сверху
В 22.10.2018 в 22:36, Владимир65 сказал:
Очень интересное решение повышающее точность , епп . Первый раз встречаю . Вы вероятно тоже .  Транзисторы тоже возможны, наверное , но это еще проверять надо .
Закрытие может - он же однополярный .
Владимир65 как автор многих популярных схем об этом прекрасно знает .
Тем тема и интересна ...
Вот тут можно согласится .
Во первых это не готовая схема, а попытка показать новый принцип построения блока питания. Для того и выложил чтобы показать новую идею , обсудить ее, возможно что получится хорошая схема, ну а если нет, то никто ничего не потеряет. Нельзя же останавливаться на достигнутом, схеме Шелестова...
Схему пока максимально упростил, чтобы не распылять внимание от принципа. Все необходимое потом добавится и исправится если схема реально будет достойной повторения.
8 часов назад, colorad сказал:
понял, по существу возражений нет. раз в диковину хорошие линейные стабилизаторы да не можете сравнить структурные схемы двух стабилизаторов-изобретайте велосипед далее .. ваш уровень знаний был уже ясен по одной этой фразе.  разжую: нет условий опустить потенциал базы к потенциалу эмиттера( выходной каскад оу не позволяет) на вышеуказанное значение. даже, при отсутствии вытекающего тока оу,  = режим с оборванной базой = потеря управления силовым транзистором, чревато повреждением нагрузки. остальное написано выше, умеющий читать - прочтет.
а "полярность" для оу - дело десятое, чисто "двухполярные" оу остались в 70х .
Изменено пользователем Manowar
5 часов назад, Владимир65 сказал:
принцип то не новый ни разу. сравните структуру лбп Шелестова(любой из трёх) и вашу. два параллельных канала, доп двухполярное питание,  рег. элемент  - общим эмиттером, датчик тока в эмиттере - они одинаковы. разница в том, что там реализованно на оу - у вас на рассыпухе, там приоритет запирания каналом усиления тока, ваш- равнозначный( да обьедините выходы оу через резисторы, если считаете что так лучше, или через два диода и резистором подтяните к питанию).  лбп по такой структуре отлично маштабируются под любые разумные напряжения-токи,  устойчиво работают с минимальной емкостью на выходе, быстро отрабатывают изменение характера нагрузки,  не требовательны к оу(но параметры быстролействия, дрейфа я бы учитывал)  и уровню питающего их напряжения, рег элемент может быть биполярным или полевым. он и в "базе" довольно неплох, а если подойти грамотно к коррекциям в цепях ос - выжмет все возможности быстродействия оу.
желательно не применять оу, склонные к насыщению(их не так и много, но в их числе лм324 и 358). нет, и они там будут работать, но с потерей в быстродействии.
13 часа назад, Manowar сказал:
видимо, ты никогда не юзал лм358.
у нее на выходе без втекающего тока (а не вытекающего) получаются единицы милливольт, что достаточно для закрытия любого транзистора, даже германиевого.
ога, германиевого...выходной каскад мимо, токовое зеркало q16-q14 в лучшем случае обеспечат  единицы сотен милливольт и втекающий ток 50мка..ток утечки разогретого транзистора может оказаться  куда выше этого значения. + учитываем раздельное питание оу и силы, c ненулевой вероятностью пропадания питания оу при наличии питания силы. в этом случае ни выходной каскад, ни обесточенный источник тока не удержат потенциал базы.  вообщем,  не жалко нагрузки - экономте на резисторе.
19 минут назад, Manowar сказал:
это точно, что ты ее даже в руках не держал, а строишь тут догадки...
а единицы милливольт я видел собственными глазами, и не только я...
Собственно вот спорный вопрос. Поставить два резистора не проблема. Эти резисторы стояли и в ПиДБП. Писал выше- схему пока максимально упростил...
В чем проблема Q4 и Q8? Питание ОУ можно и двухполярное подключить, не вопрос.
 Принцип в том, что сравнение уровней  стабилизации напряжения и ограничения тока происходит в матрице  из двух согласованных транзисторов в одном корпусе, Q3Q4 и Q7Q8. Управляющий сигнал усиливается одним ОУ и подается на силовой транзистор. Быстродействие транзисторов гораздо больше чем ОУ. Транзисторы выхода ОУ не входят в насыщение, которое задерживает работу ОУ. По этому в этой схеме нет выбросов тока и напряжения при КЗ.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
Если в Мгц, то да, быстрее. Ну хорошо, 358 работает до 10 кГц, что не имеет смысла просто говорить про транзисторы, что они быстрее
Насколько задерживает ? На секунды ?
Вообще, что показалось мне интересным - это плавный переход ограничения тока, любые мгновенные отключения - это плохо. Это не недостаток - это идеал, к которому надо стремиться.
Сделай нормальное питание ОУ, я не могу понять, в чем новизна, питание ОУ мешает. Если дифф, то новость в чем ? Я поначалу думал, что питание ОУ меняется плавно и ты на этом строишь порог отключения
Изменено пользователем РадиоНастройщик
7 часов назад, Starichok сказал:
так питание включи..хотя, о чем это я..может таки сам не держал?
ведь не спроста вчера писал "компараторы-те же оу и отлично подходят для работы в линейном усилении"(С)Старичок.
:D
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
у 324/358 десятки мксек. решается применением другого опера или нелинейной цепью обратной связи оу.
6 минут назад, Manowar сказал:
Это другая тема была. Там Фалконист говорил. Тут ОУ, а не компаратор.
7 минут назад, Manowar сказал:
Решается резистором в базе силового транзистора и естественно резистором в эмиттере этого силового транзистора.
В чем принцип этого БП ? Сам автор не знает, как это объяснить, но типа - революция.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
