С Днём Победы! ×
Кулер ЦП иногда не запускается
Со схемой , да , накладочка вышла , старею , упустил одно соединение 5bd6a39c1f089_PWMkuler.thumb.jpg.e4f09da7d3faea396c7fcab9cf232f64.jpg
по поводу R2 ,  тестером звонится как 3 ома , хотя на нет по маркировке должно быть 220 ом - две красных полоски , коричневая и серебряная , может это и есть дроссель
IMG_20181029_085922.thumb.jpg.6bc89e7aeaab9335e53cf15e7ff73de3.jpg  5bd6a5756a430_.thumb.jpg.4abaed1128ce1525bc41d00a16f2b71a.jpg
судя по первому посту-проблема не в вентиле.надо в первую очередь проверить блок питания,поднять радиаторы на плате-поменять пасту..протереть  спиртом контакты на разъемах,памяти,видеокарте(пасту там тоже поменять)..обслужить короче по полной.я вообще без вентилятора живу на печатной машинке-смотрелке интернета-отключено в биосе-и ничего все работает.проц 3258 и примерно такая-же материнка.
@eugene. напряжения на БП я сразу проверил , они в норме  , пасту менял , эта Альпина так устроена , чтобы снять вентилятор нужно отвернуть и снять радиатор , так как уши под крепление винтов находятся на корпусе вентилятора , так что каждый раз как снимал вентилятор на чистку , снимал и радиатор , соответственно паста меняется каждый раз .
да еще -поднять проц и кисточкой смоченной в спирте пройтись по сокету-аккуратно!..проц протереть ваткой с жидкостью богов..в микроскоп видно частенько плохие контакты(грязные)в сокете
хм..профилактика конечно хорошее дело..но не надо этим слишком основательно увлекаться.раз в год вполне разумно.
Изменено пользователем eugene.
@eugene.  Пока чистить сокет я не стану ,  с ним все в порядке , вот уже пару недель как поставил боксовый кулер , ни каких глюков не замечено .
тогда вентиль в мусорку..можно попробовать потроха в нем поменять,раз уж он кардинально разобран.не думаю.что там какое-то ноу-хау..китайцы они такие.
2 часа назад, eugene. сказал:
обновить биос
 *попробовать удалить аппендикс*?
Да, это и есть дроссель, а совсем не резистор:). Значит, точно степдаун. Посмотрите импульсы 4-5В 22кГц на ноге PWM CPUFAN, какой К заполнения?
У этой, собранной мной схемы регулирования, много общего со схемой вашего вентилятора.
Работает она от сигнала PWM материнки, таская до 3х не самых слабых 2- и 3-ногих вентиляторов. Базовую частоту вращения я настроил через БИОС, без нагрузки вентиляторов не слышно.
Изменено пользователем Vslz
6 часов назад, eugene. сказал:
а не копать материнскую плату
Да , мамамку никто не трогает.
@Vslz да , это не сопротивление , а дроссель , выпаял проверил - 0.23mH , по маркировке 220µН ± 10%
Выпаял  С1 , при проверке пока тыкал в него щупами он гад легонечко так вспорхнул , и куда то  улетел , вместе с внуками искал , но не нашли .
3 часа назад, Vslz сказал:
Вот глянул логическим анализатором
Если я правильно понимаю, у вас частота ШИМ всего 1,5кГц при Кзап=31%. Дроссель 220мкГн тут мало поможет...На выходе большие токовые иголки, вентилятор должен свистеть. :unknw:. Нагрузка на регулирующий ключ у вас хорошая...
Скрытый текст
Симульнул с вашими параметрами на своем регуляторе: Зеленый - напряжение на моторе, красный - ток дросселя. На мой взгляд, не фонтан.
Вот так на моей материнке - с 22кГц ШИМ: Зеленый  - напряжение на моторе, синий - ток дросселя (500мкГн).
ТС троллит школоту, давай, продолжай, щас на помехи от микроволновки рядом приедем ))). Знает же что надо поставить кулер и фсе. Смазать кулер бесполезно.
Для невнимательно НЕ школоты, топик явно объяснил, что другой кулер поставить легко. Не подходит он по шумовым характеристикам.
Не каждый. Тем более для старта, желательно  небольшой "буст" сделать.
Крайний раз обесшумливал новый БП в "кузов" , 120 -ка уверенно - лениво крутила начиная с 3,2 - 3,5 В. 2,5 В только с толкача, но потом не останавливалась. Т.ч. всё оч. индивидуально.
21 минуту назад, fant сказал:
Не надо. 120 мм от 5 В начинает нормально, без провалов, на своей мощности,  я пробовал разные. Там и надо смотреть обороты, не слишком ли медленно крутит
Странные люди, которые проверяют при 3 В кулер - это очень странно...
Не надо что ?
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Так точно, КО.
Крутит на хороших оборотах. Ненагруженному БП такие обороты излишни. ( речь о экземпляре, который я затормаживал.).  В результате крутит от 3,3 В. Больше года. Выхлоп из БП не горячее Т окр + 5-10 градусов.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Так от 2 вольт уже вращается смазанный кулер
Тогда не понял, что в вашей реплике ? Откуда взялись 2 В ?
18 минут назад, fant сказал:
Ну значит с 2.5 В. Бред - это испытывать на малом токе.
Если речь идет об охлаждении  БП, то там вообще не надо ограничивать поток воздушный.
Ты про БП ? Как его охлаждать по градусам ? Вот ты странный, это надо отдельную тему на форуме.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
О каком токе идёт речь ?
О нём, о чипсете, о ЦП, HDD, выхлоп из кузова.
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Почему ? Зачем качать через БП 100 кубов в минуту ( величина условная), если, при данной нагрузке, достаточно 5 кубов ( величина условная). Зачем системник превращать в реактивный самолёт? Повышенный шум, износ кулеров, увеличение запылённости объёма ( про фильтры знаю).
Оптимизированный, по воздушным потокам, системник,  выдаёт свою работу лишь миганием диода активности диска.
3 минуты назад, fant сказал:
Ну тогда ладно.
Да 200 надо, он наверху, весь горячий воздух вытягивает из корпуса, ему тяжелее всего
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Не лучший вариант. Лучше ему помочь и разделить потоки. Входящий поток через диски  на БП и на выход. Корпусной вентилятор, на выхлоп, перехватывает поток с видеокарты и проца. Тогда БП будет существенно легче.
Так это тебе говорю, а ты сопротивляешься )))
Я лучше загоню в БП, разделю, а ниже его на вынос воздуха, я же считал и настаиваю.
Не могешь ты против меня идти, я в играх цивилизацию на колени могу поставить, чоуж, им кушать хочется... У меня все практически проверено...
@fant , по моему, вас троллит какая-то школота.:D
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну я не для этого "жентельмена" постю.  С ним понятно. У него потоки в самом БП делятся. Я до такого высшего пилотажа ещё не дорос. :unknw:
Всё по старинке. Венты на пониженном, антишумка.
