Kicx Ar 1.350 запускается спустя некоторое время
drag561
Доброго дня. Прошу отнестись с пониманием и помочь советами.
Имеется усилитель Kicx Ar 1.350 проблема начиналась с того, что звук с усилителя стал появляться не сразу. К примеру машину запустил, вся электроника запустилась, но звука с усилка нет, хотя на нем горит зеленая лампочка что говорит  о том, что он работает, а вот есть у него еще выносной регулятор громкости и на нем так же есть светодиод который  загорается когда с усилителя начинает идти звук.
Ситуация - машина запустилась, и все заработало усилитель горит зеленым, но звука с него нет и лампа на регуляторе не горит. Через некоторое время появляется звук и лампочка загорается.
Сначала время его запуска было небольшим, но сейчас он запускается только минут через 30. Вскрыл его, при визуальном осмотре все целое.В чем может быть дело? Я понимаю что лучше отнести в ремонт, но хочется попытать свои силы и хотя бы найти причину.
6 минут назад, drag561 сказал:
Добрый совет: "ушатаете" аппарат своими неумелыми попытками - потом стоимость ремонта увеличивается вдвое-втрое.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Да я понимаю эту опасность, но мб есть какие то явные симптомы при такого рода поломках)
"Симптомы" - это результаты измерений, в том числе осциллографом. У Вас эти приборы есть? Столовым ножом и вилкой нельзя даже атерому удалить, не то, что аппендикс.
3 часа назад, drag561 сказал:
проникся - совет прост - для диагностики подкинуть монетку ... а потом - в направлении специалиста начать равноускоренное движение - чем быстрее, тем лучше!
ты заключение по желудку и кишечнику, визуально поосязав "кучку" в туалете, можешь сделать? И врач - не сделает, только ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ!
сразу говорю со 100% вероятностью - убьешь окончательно аппарат и ремонт станет в 2-3 раза дороже, если вообще рентабельным!
8 часов назад, drag561 сказал:
Поменяйте электролиты в БП усилка.
Не поможет - тогда только Крабу нести.
В общем проблема подтвердилась вчера. Как обычно по дороге домой усил так и не запустился. Снял его занес домой, весь разобрал осмотрел и прозвонил по питанию он уже отогрелся. Запустил его дома он играет. Понес в машину так же подключил все работает. Сегодня с утра снова он остыл и не запускался пока что то там не прогрелос в нем, спустя минут 20 он снова заработал.
В чем проблема может быть, что в отрицательных температурах может давать такой эффект?
Я понимаю всех кто "ругает" и советует отнести к спецам. Но ввиду что проверенных мастеров у меня нет, а как вы знаете они всякие бывают и могут только еще больше его угробить, так как проблема не явная а в одних условиях он работает а в других нет. Т.е я к ним принесу они его запустят скажут все работает мы сделали и так по кругу даже если снова принесу,  а деньги за "диагностику" - разобрали посмотрели возьмут. Поэтому мужики отнеситесь с пониманием.
Чтобы вы понимали я не полный ноль в этом, определенные знания, навыки, инструменты и приборы для ремонта у меня имеются. Да и никто не знал всего с самого начала, желание учиться во всех вас дало навыки и опыт.
Изменено пользователем drag561
57 минут назад, drag561 сказал:
Тогда знания должны Вам подсказать, параметры каких элементов имеют тенденцию к дрейфу с прогревом, а приборы - измерить эти параметры, чтобы зафиксировать их отклонение от номинала.
1 час назад, drag561 сказал:
Если отталкиваться от Вашего описания, то единственное условие - температура. Ваши знания и навыки и здесь должны подсказать доступный путь диагностики - моделирование температурных условий (локальный принудительный прогрев элементов, участков монтажа) с анализом происходящих изменений.
Тогда берите ЭПС-метр, фен и получайте хоть какую-то физически интерпретируемую информацию о проявлениях дефекта, отталкиваясь от которой можно будет давать предметно-ориентированные советы, а не просто сочувствовать Вашему горю.
2 часа назад, drag561 сказал:
я в упор не вижу тут желания учиться .... НИ ОДНОЙ книги по сути проблемы и ремонта - ты не прочел ... а пришел со словами: "чО поменять нужно"?!
Разве ЭТО учеба?
Выше тебе сказано ЧТО делать - бери и делай ... для локального нагрева-охлаждений и проверки ЕСР - много ума и денег не нужно!
Изменено пользователем KRAB
Строгие но справедливые учителя) Да, действительно книг прочтено не было, только информация которая мне требовалась ранее и узнавал ее из видеороликов и сайтов. К сожалению до ЭПС я еще не дорос, но имеется тестер с возможностью измерения емкости конденсаторов. Из всех рекомендаций которые вы давали все ранее я так понимаю, что проблема кроется в электролитических конденсаторах в обвязке блока питания. Верно?
Если я буду их выпаивать и замерять емкость - смогу понять что один из них неисправен или ЭПС для этого обязателен?
3 минуты назад, drag561 сказал:
можно выбросить .... это "цена на дрова" ... только ЕСР-метр.
4 минуты назад, drag561 сказал:
не факт, но как вариант.
Мужики! В усилителе стоят 2 шт TL074CN в документации везде пишут что рабочие температуры от 0 до 70 градусов. Они не могут глючить при отрицательных температурах? Странно что усилитель я покупал новым около 5 лет назад и все зимы он нормально работал и в минус 40 градусов.
32 минуты назад, drag561 сказал:
оставь их в покое .... тебе сказано - проверять, греть - охлаждать!
Странно что усилитель ... нормально работал и в минус 40 градусов.
А что, потоки неосновных носителей в твердотельных гранецентрированных структурах кристаллов должны были замерзнуть :)?
ШИМка может отказываться работать при отрицательной температуре. Измерения какие нибудь вообще сделаны были уже?
В усилителе стоят 2 шт TL074CN в документации везде пишут что рабочие температуры от 0 до 70 градусов. Странно что усилитель я покупал новым около 5 лет назад и все зимы он нормально работал и в минус 40 градусов.
Ага, 5 лет работал, потом стал не работать... Пишут ему...
Голову включи, бери фен-фриз, ЭПС-метр, сделай какие нибудь измерения, может чего и подскажут.
Этож авто ,большая вероятность что то отпаялось
Пока не работает замерить напряжение  на банках и на питании ОУ  возможно стабилитроны на 15В глючат
14 часа назад, drag561 сказал:
Налицо - ТКР металлов. Микроскоп может помочь найти микротрещину. ("холодную пайку"  пожалуй в расчет брать не будем, ибо она имела место лишь в СССР).
И как сказал@blak566 - пока не работает - проверить все напряжения а потом сравнить их с рабочими.
16 минут назад, эсмеральда сказал:
Ничего подобного. Если паялось бессвинцовым припоем, то кольцевые трещины пайки вокруг вывода - за "здрасьте".
1-1-treshhinyi-v-pripoe-na-plate-1-500x2
Всем кто откликнулся большое спасибо  KRAB отдельное) Перепаял 4 входных конденсатора они электролитные, на выходе уже здоровые стоят. Тест после морозилки был пройден успешно. В предыдущих тестах после морозилки он не запускался пока эти конденсаторы феном не прогреешь.Вдруг кому то мой опыт будет полезен.
Перепаял 4 входных конденсатора они электролитные, ...... Тест после морозилки был пройден успешно.
я редко ошибаюсь .... посему - БУДЬ ГОТОВ - они НЕ ПРИ ЧЕМ ....  НО, раз
феном не прогреешь
то ИСТИНА - где-то РЯДОМ .... :)
  • Похожий контент
