Кнопочное управление цифровыми потенциометрами
Подскажите пожалуйста, как сделать ручное управление 2 кнопками для цифрового потенциометра X9C102/X9C103 или любого другого номиналом 1 КОм или 10 КОм?
Изменено пользователем Генератор Идей
8 минут назад, IMXO сказал:
взять любой микроконтроллер и написать примитивную программу
Я изготавливаю прибор, на основе микроконтроллера ардуино, который непрерывно через ком порт посылает показания с датчиков. Из-за этого сложно будет управлять с компьютера цифровым потенциометром и придется ставить RTOS.
37 минут назад, Генератор Идей сказал:
Чего? Какой, нафиг, RTOS на ардуйню? RS232 ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ интерфейс и вообще никто не мешает слать данные через UART и принимать команды от ПК. И при чем тут управление с ПК, если изначально требовались КНОПКИ?
30 минут назад, BARS_ сказал:
Ну я просто ответил на вопрос, почему хочу использовать именно кнопочное управление. Данный потенциометр будет управлять lm317t.
9 часов назад, Генератор Идей сказал:
У них управление Three-Wire Serial Interface, так что хоть простейший, но контроллер нужен.
"Любой другой" - если с управлением параллельным кодом, то можно на простом реверсивном счётчике. Но если программируете, то на контроллере проще.
6 часов назад, Генератор Идей сказал:
Если им управлять не цифровым потенциометром, а  ЦАП-ом, то получится точнее. Да и выбор ЦАП-ов шире.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
