Реле С Задержкой Включения
Нужно сделать реле с задержкой включения 3-4 сек.
Сильно не пинайте, если уже обсуждалось, но поиском нашел только это
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...%E5%EC%E5%ED%E8
В принципе это то что нужно, только хотелось бы узнать точные номиналы элементов (конденсатора и резистора)
Реле http://www.avda.ru/products_pictures/19445_b.jpg
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
А точно дружище тебе никто и не скажет. Поскольку емкость электролитических конденсаторов может быть -20% +50%.
А ток срабатывания реле может сильно менятся у реле даже одной партии.
А с двумя неизвестными - даже в теории сделать расчет почти невозможно.
Неужели тебе трудно на столе припаять к выводам катушки реле - конденсатор ескостью скажем 10 000 - 16 В и воткнуть в цепь последовательно от питания переменный резистор с диамазоном от 10 до 100 Ом и проверить в реале, а не на теории.
Да нет, не трудно, просто я не занимаюсь электронникой и к меня нет этих элементов, а покупать пол магазина чтобы подбирать нужный номинал, это не очень удобно. Ответа который вы дали мне вполне достаточно, буду пробовать. Большое спасибо. :)
Сделал все так как вы сказали, заработало.
Только у меня появился вопрос, за 10 мин работы (а предпологается что реле может быть во "включенном" состоянии несколько часов) резистор нагрелся, нельзя ли сделать так чтобы после того как реле "включится", резистор отключался от цепи и зря не грелся.
Придумал только вот так. С использованием пятиконтактного реле.
На контак А подать минус который будет управлять реле, на контакт В подать постоянный плюс, а на контакт D подцепить нагрузку.
После того как конденсаторы зарядятся и реле включится плюс на катушку пойдет в обход резистора
Можно ли так сделать или лучше как то по другому? Как? Или в общем ни чего страшного, пусть греется?
			   А	В
_|_   |	)	|	   |
 C _ _   |	)	 \	  |
		  _|_   D	|
	   R |   |	   |
	  |  |_ _|	   |
	  |______________|
Госсподи!!
Ты что контактор 5-й категории подключаешь что ли?
я в оригинале предлагал герконовое реле - которое в свою очередь управляет мощным полевиком.
там токи вообще миллиамперы. Откуда вообще нагрев?.
(горестно) Почему наш народ умудряется на ровном месте похерить любую идею!!
Да нет, я не пытаюсь похерить Вашу идею, просто я пытаюсь решить возникающие по ходу проблемы.
Дело в том что, как я уже писал, я не занимаюсь электронникой и знания об этом у меня на уровне школы + институт(специальность не электронника), мне просто понадобилось такое реле, в магазинах не нашел, и в одном месте мне посоветовали просто паралельно катушки проипаять конденсатор, я попробовал, но получилась задержка отключения, а не включения. Поэтому я и обратился на этот форум, чтобы мне помогли.
Поэтому сильно не пинайте, но не могли бы вы нарисовать схемку, как это сделать с транзистором и герклновым реле. И написать какой транзистор и реле использовать, я по интернету полазил типов этих реле очень много.
Заранее спасибо! :)
P.S. А что такое контактор 5-й категории?
Попробуй собрать по этой схеме. Недостаток- при большом времени задержки контакты реле замыкаются не чётко, а как-бы плавно, но при твоих 2-3 сек. должны замыкаться более менее быстро.
Спасибо за схему, но снова появились вопросы.
Какое реле использовать (тип, х-ки)?
Какие токи будут идти через резистор(в смысле какая мошность рассеивания должна быть)?
Какие токи будут идти через транзистор (я имею ввиду нужен радиатор или нет, в справочнике написанно, что допускается установка и с радиатором и без него)?
Реле может быть обычным автомобильным как на противотуманки и т.д. Резистор 0,125Вт. Транзистор можно без радиатора (зависит от сопротивления катушки используемого реле), но лучше всё же поставить небольшой радиатор.Внизу немного дополненная схемка,чтоб случайно не спалить транзистор
  • 4 месяца спустя...
Приветствую !
А подскажите плиз - как переделать приведённую схемку , чтобы она срабатывала наоборот - с задержкой на отключение реле (чтоб реле было в замкнутом состоянии после КРАТКОВРЕМЕННОГО нажатия SA1 секунд 30-60)
Изменено пользователем wvav
Приветствую !
Перенесите электролит к кнопке и подберите базовый резистор... реле ессно включите ДО КНОПКИ. Правда проще сделать этот девайс на 555 таймере...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо за подсказку !
А чем проще на 555 ? -
- Если в точности по времени - то мне точность нужна именно с разбросом в пределах 30-60 сек. Задержка нужна для удержания солиноида открывания замка багажника при нажатии кнопки в салоне - успеть дойти до багажника :-) (замок устроен так , что, после кратковременного срабатывания солиноида открывается только частично ... и продолжает запирать ... продолжать тянуть его надо... )
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! спаял по Вашей схеме, но чет нет задержки, что не правильно сделал?
Вот и я хотел написать, что парралельно реле необходимо поставить Диод в обратном направлении. Иначе выброс самоиндукции при отключении отправит транзистор на тот свет.
Ещё, чтобы уменьшить ток потребляемый, можно последовательно с реле включить цепочку, состоящюю из паралельно включенных конденсатора и резистора. Резитор - для удержания, а незаряженный конденсатор даст ток, необходимый для замыкания контактов.
  • 11 месяцев спустя...
Нужно реле времени 3-4 сек. на 3-5Вольт с одноразовым срабатыванием.
Подаем питание. (включаем)
Схема в режиме ожидания. Жмем кнопку. Через 3-4 секунды срабатывает реле. Повторное нажатие не работает. Нужно отключить схему и снова включить.
За готовую работающую схему готов заплатить.
на 3-5Вольт
это напряжение питания или коммутируемое?
какие цепи нужно коммутировать?
после нажатия или после отпускания?
срабатывает реле.
срабатывает и держит до отключения питания или через какое-то время отпускает?
Изменено пользователем antip66
  • 5 месяцев спустя...
ПРИСОИДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ (толькл мне нужна подобное реле на 3секунды и на 12в) готов платить
на 3-5Вольт
срабатывает реле.
+ точность выдержки 3 с, температурная стабильность, повторяемость без доп подстроек и прочее???????
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
