Посоветуйте схему инвертора для инкубатора
Доброго времени суток.
Имеется инкубатор "Наседка", где работают 4 лампы 220 на 60 ват, управляется пластинчастым металическим термостатом ( мембранным)
Как только весна и инкубатор в работе, начинаются внезапные отключения электричества, часов на 4-6. Увеличивется процент дохлых зародышей.
Прошу посоветовать схему для питания инкубатора от АКБ автомобиля. Искал схемы, но они стремные ( слишком много негативных отзывов)
У меня есть плата инвертора, на 300 Вт на двух тл494, но там отломаны транзисторы, какие были -хз. Есть идея трансформатор оттуда взять.
Заранее благодарен
32 минуты назад, formvit сказал:
а готовый автомобильный инвертор не интересен?
выбор огромен, и цены демократичны
Ну как псмотреть...
Инкубатор 850 грн и инвертор от 600 грн.
Тем более, что есть готовый трансформатор.
34 минуты назад, Anton Didovich сказал:
трансформатор изготавливают под схему - но не схему под трансформатор
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А можно уточнить подробности инкубатора? Есть в нем автоматическое переворачивание яиц, или нет? Если переворачивание ручное, то, может быть, просто лампы поменять? Тогда и инвертор не понадобится.
11 час назад, avv_rem сказал:
Нет там автопереворота, вручную все
13 часа назад, Anton Didovich сказал:
Какой он, и на какой ток. 1 лампа 12В, 60Вт это ток 5А, учтите это.  К стати, их можно не покупать, в атомобилистов их валом. Горит один волосок и они их выбрасывают, а Вам подойдет (там еще один есть).
9 часов назад, Anton Didovich сказал:
Вот это уже совсем другое дело. Только, как выше указывали, у ламп на 12 вольт суммарный ток потребления составит около 20 ампер. Просто их надо будет подключить к датчику температуры не напрямую, а через контактор или автомобильное реле постоянного тока на 12в. В контактор нужно будет добавить диодный мост, чтобы он работал, в том числе, и от переменного тока.
Всю конструкцию запитать от трансформатора, или группы трансформаторов малой мощности. Но это будет очень громоздкая и тяжелая конструкция, хотя почти бесплатная и с практически неограниченным сроком службы. В принципе наплевать, но встает вопрос, где ее потом хранить целый год?
Высший пилотаж, на мой взгляд, – запитать лампы от современного компьютерного блока питания. В этом случае подойдет обычное автомобильное реле, и даже диодный мост не понадобится.  Лучше применить блок питания с двумя выходами на 12 в (12V1 и 12V2), а лампы равномерно распределить между ними.
Инкубатор нужен от силы пару месяцев в году, после блок питания просто вставляется обратно в компьютер, либо используется как резервный.
Ну, я бы примерно в таком направлении двигался. Хотя все нюансы мне неизвестны, могу и ошибаться.
А вообще, инверторы широко применяются у любителей зеленой энергетики (солнечные батареи, ветрогенераторы, вингроторы и т.п.). У них на форумах поспрашивайте, что и как лучше сделать. Инверторы есть двух типов – автономные и ведомые сетью. Вам нужен автономный. Но в общем и целом, применение инверторов крайне экономически нецелесообразно, невыгодно и вредно.
Изменено пользователем avv_rem
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
