Зарядное устройство для АКБ с защитой.
Здравствуйте друзья. Долго стоял перед выбором, какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора собрать, схем то в интернете много, а вот эффективных мало. Остановился на одной опубликованной в журнале Радиоаматор №5, 1997 год, стр. по моему 17, точно не помню. Ребята кто нибудь собирал эту схему? Она уже с защитой от КЗ идёт, а вот сколько вольт переменки на вторичной обмотке трансформатора не указано. Подскажите пожалуйста, сколько вольт нужно? Заранее благодарен.
У меня трансформатор ТСА-270-1 перемотанный c вторичными обмотками по 17 вольт (провод 6 мм квадратных) если соединить параллельно, то подойдёт для этой схемы? А вообще, как эта схема зарядного, хороша или нет?
Я думаю, даже от 14-15 вольт переменки подойдет. Норм схема, вот автор утверждает, что делал и десятки
40 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
...А вообще, как эта схема зарядного, хороша или нет?
Схема уровня 1977г. Ничего хорошего в ней нет. Увы.
Ну почему же? За счёт того, что зарядка здесь получается, практически, импульсная, то это зарядное не плохо восстанавливает "уставшие" АКБ, что не всем современным зарядным по силам ... :)
Если бы так было, то все гаражные поделки на коленке считались бы идеальными вариантами и никаких поисков десульфатации "уставших" АКБ не производилось. Т.к. все они имеют один и тот же принцип регулировки тока методом изменения угла открывания тиристора. НО все они не поддерживают первый же режим заряда - стабильным током. Поэтому установленный ток заряда в начале цикла будет постоянно падать в процессе заряда. Чего же тут хорошего?
Зато здесь выполняется режим зарядки импульсным током, что для восстановления АКБ очень даже не плохо.
К тому же, кто сказал, что заряжать АКБ надо исключительно стабильным током?  Достаточно промышленных зарядных, которые заряжают АКБ стабильным напряжением. Ток в начале зарядки может превышать 100 ампер, но по мере заряда, уменьшается. Всё зависит от потребности и конкретной ситуации.
тоже друзьям не одну собрал такую. Работают нормально.
Как выше писали на выходе с трансформатора желательно 18-20В. , но если сеть стабильная (нет просадок по вечерам до 180В. актуально для сельской местности)
то и 14 хватает.
Вот ещё схема похожая, только вместо КТ117 используется его аналог.
в остальном работает также.
 http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar160.htm
R5 лучше увеличить до 200-250 Ом.
Изменено пользователем YEVGENIY
добавил.
Ребята, вот ещё одну схемку увидел, на мой взгляд не плохая, http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/zarjadnye_ustrojstva/zarjadnoe_ustrojstvo_s_zashhitoj/18-1-0-66 можно ли здесь в место VD 7-VD 8 поставить мощные диоды Шоттки ампер так на 30-40, а VD5- VD6 тогда какие поставить? Кто собирал, говорят не убиваемая схема.
2 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Может быть можно обойтись простым диодным мостом на 50 ампер после трансформатора,  только как его там подключить?
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Дополнял текст.
Забудьте вы про тиристорные ЗУ для АКБ. Это прошлый век. В онных форма зарядного тока отличается от синуса, а это приводит к увеличению коэффициента формы кривой зарядного тока. Отсюда повышенный нагрев всех силовых элементов ЗУ. Было у меня подобное самопальное ЗУ.  При зарядке аккума думал прикрутить к нему принудительное охлаждение. Пока не нашёл нормальную схему с режимом десульфатации. Правда нет защиты от КЗ, но с помощью трёх деталей всё решается. Работает данное ЗУ у меня уже около 15 лет, и другого мне пока мне не надо.  Скачиваем первую книгу И. П. Шелестова  http://mexalib.com/view/3310   там три варианта ЗУ. в том числе и с автоматикой.
Эту зарядку (что прикрепил  TSL)делал лет 10 назад,может и больше.Минимум деталей,работает на все 100.За это время ниодной поломки небыло,да и вылетать там особо нечему.Сейчас есть куча других,с процесором,с разными наворотами-но эта безотказна.
4 часа назад, серий сказал:
назад,может
больше.Минимум
деталей,работает
небыло,да
нет в русском языке таких слов. тем более, с запятой или точкой внутри слова...
52 минуты назад, Starichok сказал:
нет в русском языке таких слов. ...
Спорить не буду.Русский учил 35лет тому назад.Текст проверил онлайн -орфографических ошибок необнаружил:P
если не понял, где ошибки, тогда еще раз повторю:
11 час назад, Starichok сказал:
Здравствуйте, ребята, а вот в этой схеме по ссылке выше,  провод от эмиттера VT1(КТ503) каким сечением должен быть? Если зарядное будет использоваться с аккумуляторами 190 Ач. Заранее благодарен.
Обычный монтажный провод. Максимальный ток транзистора VT1 150-500мА. А ток зарядки аккумулятора течет от верхнего вывода трансформатора до VS1 и на амперметр. Вот там нужны толстые провода, расчитанный на ток 20А, квадрата 4-5 и чем короче, тем лучше. И такой же провод от +клеммы через VD7, VD8 на трансформатор.
Остальные провода тонкие.
Переменный резистор R2 с какой буквой нужно ставить для плавной регулировки тока? Я поставил русский переменник с буквой А регулировка происходит как то скачком в конце, т. е. не совсем плавно.
38 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Скорее всего попался логарифмический. Буржуйский с  "В" - линейный...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Вот путь прохождения большого тока. Вы соединяете катоды VD7, VD8 и + клемму толстым проводом. А все остальные элементы (на рисунке ниже плюсовой клеммы) монтируете на плате и подсоединяете или к катодам этих диодов или к + клемме. Я бы сделал так.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте ребята, вопрос по этому зарядному. Работает оно хорошо, без нареканий, но вот вопрос по поводу резистора R2 47к, уже много штук разных перепробовал, нет плавной регулировки тока. Пробовал и с буквой В русские переменники, то же нет плавности. Как то скачками происходит регулировка, и регулировать начинает где то в конце. Подскажите пожалуйста, какой переменник поставить, или номинал другой? Есть проволочный переменник, но он 3,3 ком, наверное мало будет для этой схемы. Заранее благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Автор статьи в журнале забыл указать тип и номинал диода VD1. Не подскажете какой там должен быть на плате?
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
