Концепт "Япончик" полевой
Понятно. Я сам эту коррекцию подробно не ковырял, надо будет заняться, потом дам рекомендации. Но там нужно при фиксированном миллере подбирать резистор в RC, можно подстроечником. Миллера, ЯТД, 4,7 пФ.
В идеале подбирать по-минимуму искажений, нужна измериловка.
3 минуты назад, elki сказал:
Конденсатор С6 указан на схеме размером 1206, на плате он разведен по выводной с шагом 5 мм.
Алексей забыл поправить, видимо. Да, там 5 мм Эпкос 1 мкФ.
Вот и мои, "колхозные". Пока без "мяса", но уже с "жирком", правда слабеньким.
Неполярные электролиты удалось достать Jamicon 100 мкФ х 25 В.
