LDmicro вопрос по программированию
Гость Василий
Кто  может  помочь с примером  программирования в  программе  LDmicro  ?  Интересует  как  программировать   PWM выход  ? Хотелось  бы   увидеть  наглядный  пример  может  кто  знает ! Буду  рад  любой  информации !!!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
LDmicro  Для меня  понятней  в разработке  и отладке проектов!  Не понятно  только  несколько  инструкций  как с ними работать ? (PWM)  (MOV)
по сути это программа ПЛК, смотрите в ту сторону.
Этот проект и является некой реализацией ПЛК, только урезанной
Но и там разжевывать это никто не будет - это коммерческая сфера.
Да я не прошу мне  все  разжевывать ! Мне не понятно  как работать  с инструкцией  ШИМ  (  как  к примеру  засветить  плавно  и погасить  светодиод  )
создать таймер с периодом >= периода ШИМ , по отработке таймера инкримент/дикримент переменной "скважность"  в диапазоне 0..100. , переменную загрузить в ШИМ.
Вот  это  уже  передметно !! Спасибо !!! Но  есть  проблема  LDmicro   пишет  что  atmega16  нет  шим ! компилирует  только  для  atmega128 почему  так  кто  подскажет ?
Беру  значение  из  АЦП и  передаю  в  ШИМ   работает  в симуляторе  но  порты  могу  привезать  только  для  atmega128  или atmega8  !!! С  atmega16 работать  не  хочет  пишет  что микроконтроллер  не поддерживает  ШИМ .Почему  так ?
потому что
Цитата
LDmicro compiles ladder logic to PIC16 or AVR code. The following processors are supported: * PIC16F877 * PIC16F628 * PIC16F876 (untested) * PIC16F88 (untested) * PIC16F819 (untested) * PIC16F887 (untested) * PIC16F886 (untested) * ATmega128 * ATmega64 * ATmega162 (untested) * ATmega32 (untested) * ATmega16 (untested) * ATmega8 (untested)
ВОзможно, там мало тайметров котоыре поддерживают выход ШИМ наружу, и они заняты для системных целей а под ШИМ уже ничего не остаётся, только программный который в данной архитектуре микро-ОС реализован быть не может.
Интересно, а язык поддерживает внешние модули? пользовательские? Ведь можно подключить к контроллеру микросхему-расширитель с внешней реализацией ШИМ, например STP1612PW05  на 16 каналов по 12/16 бит? А может даже и не одну.
LDmicro  С   atmega16 работает  криво  а жаль  просто у меня  есть  такие  камни  и хотел  на них  по писать  проекты  но  не все  получается !
