Чем прошить pic 16F1936
7 часов назад, dimanaviator сказал:
Вроде не плохой программатор.
:i-m_so_happy::heat: случайно не ваша тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201572-не-видится-программатор-pic-k150/&tab=comments#comment-2985255
к тому что КМК к150 редкое овно. и десятки тем на разных форумах тому подтверждение.
собственно создание этой темы еще одно подтверждение этого.
ЗЫ ну и ответ на вопрос в заголовке темы: фирменными программаторами PICkit2,  PICkit3,  PICkit4,  MPLAB ICD 2, MPLAB ICD 3,  MPLAB PEAL ICE,  MPLAB PM3
 или профессиональными с адекватной тех поддержкой чипов.
вам что сложно ответить на прямую а не вопросом на вопрос? если бы я знал я бы явно не спрашивал, логично? а если сложно ответить так и не откликайтесь вовсе на вопрос а то много исписали а по сути ни слова одно словоблудие!
софт  поддерживает чип - нет
производитель поддерживает добавление чипов - нет
утилита для добавления новых чипов в ручную есть  - нет
файл параметров чипов есть - да , теоретически можно добавить
какой вопрос вы ожидаете в ответ?
PicPgm поддерживает. Если COM / LPT порты в наличии, имеет смысл попробовать собрать простейший прогер  и сэкономить.
вот это хорошее решение, на старом компе есть и COM и LPT, шиться как я понял через эту программу "PICPgm Development Programmer"? если не затруднит, ссылочку на этот простой программатор на схему
Там же по ссылке, есть кнопки Software и Hardware. Софт и схемы адаптеров, соответственно.
программу PICPgm установил, МК этот в списке есть уже хорошо а вот с программаторами засада, какой будет с этой программой работать и чтобы просто было построить, допустим рабочая ли эта схема?
Изменено пользователем dimanaviator
  • 2 месяца спустя...
Пришел МК хочу прошить, собрал программатор по схеме ниже, скажите какие напряжения должны быть на выводах этого программатора? хочу проверить до соединение с МК
В PICPgm есть режим тестирования, где можно устанавливать галочки и на соответствующих ножках наблюдать изменения уровней. Для этого надо отключить автодетект и вручную выбрать порт и тип программатора JDM.
фигня какая то, нет выходных напряжений с программатора, замерил напряжения на самом порту относительно его корпуса
1 нога 0,13В
2 нога 0,13В
3 нога -10В именно минус
4 нога -10В именно минус
5 нога 0
6 нога 0,74В
7 нога -10В именно минус
8 нога 0,13В
9 нога 0,13В
Пока не запущена программная оболочка (и в ней не сделаны соответствующие настройки), напряжений на панельке программатора и не должно быть.
Подпаял МК к самодельному программатору а его подключил к COM порту компа, запустил прогу и увидел вот это (привожу фото) судя по выделенным участкам программатор и МК распознались? но почему то опознается как 16LF1936 а не 16F1936 при ручной смене на 16F1936 программа ругается (фото привожу)
Ну он считывает device ID, соответствующее LF модификации, соответственно и ругается, что выбран не тот МК. В принципе, эти два PICа отличаются только разными напряжениями питания (у LF до 3,6 Вольта, а у F до 5).
А микросхема точно F? Следов перемаркировки не видно?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
