Печатка Для Lynx 12
Igorkuz,Игорь,платку посмотри.Геометрические размеры платы и деталей устраивают? Забыл пояснить. Слева - разъём подключения входов. "Гребёнка" в центре - разъём подключения индикаторов уровня (пиковых в том числе). Разъём справа вверху-питание. Подумал,что к плате самих индикаторов лучше шлейф кинуть,поэтому и забабахал гребёнку со стандартным шагом 2,54. Плата прикидочная. Бум улучшать и править.
Изменено пользователем LepekhinV
Володь, хрень какая то, не могу открыть файл. Чей то у меня последнее время с забором отсюда файлов какие то проблемы. Пришли пожалуйста на почту. Или выложи где то ещё. Ой, а он у тебя в чем?
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
Целый день без интернета просидел. Неполадки. Игорь, файл в Sprint Layout 4. Я чертёж платы могу тебе на почту выслать (тем более,что он изменён). Только адрес надо. :) Игорь,адрес нашёл,плату послал.
А подскажите мне пожалуйста, чтоб не создавать новой темы. Вентилятор с компььютера на 120мм не запускается от 12 вольт после диодного моста, гудит и стоит на месте, то есть как асинхронный, а у него то два провода. Что поставить перед ним чтобы запускался сам, а то пиходится его рукой разгонять чуть чуть, он у меня стоит на радиаторе усилителя и при высокой мощности включается (точнее пытается).
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Либо вентиль неисправен, либо после БП не 12 вольт :) Компьютерные кулеры свободно пашут от 8-9в.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Выход 12Вольт, только фильтра конденсатрного нету, я вот думаю если повесить стабилитрон между - и + на 12 Вольт нормально все будет?
А вентил пашуший был снят с погаревшего БП от компа и после этого в компьютере пахал, но из за ненадобности был снят и установлен для принудительного охлаждения усилителя на критичных мощностях ;)
После диодного моста получается пульсирующее напряжение. Надо поставить конденсатор. А стабилитрон-то зачем? Не нужен он там совершенно.
Уважаемый Звукомастер, какое отношение имеет Ваш вентилятор к теме поста? Есть вопросы по преду - пожалуйста, нет - создавайте свою тему и решайте вопросы в ней.
Кузнецов Игорь
Угу спасибо! По теме ничего нет, ждя до сих пор детали (едут еще) для преда, а задал вопрос, потому что вижу тут умных людей, которые могут ответить, и зачем плодить темы :rolleyes:
Ребята,плата лежит на полке,ждёт своего часа!Изготовили хорошо. Жаль фотика нету,сфотографировал бы. Микроконтроллеры пришли.Жду релюхи Omron G6. Кстати, есть в продаже G5. Не знаю,можно ли их применить.Никто не богат даташитом ?
Посмотри по ссылке, получается аналог Такамисавы?
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...mp;group=700000
И ссылка на даташит: http://www.components.omron.com/components.../G5V-2_0607.pdf - оно?
Изменено пользователем Roks
Ахтунг! Володя, по файлу судя, надо именно G5V-2! G6 - это другой формфактор, с расстоянием меж ногами 2,54 мм. Аналог G5V-2 - навязшие в зубах Takamisawa RY12 и куча прочих подобных.
Ну ёпрст! Конечно G5 нужны! Ситуёвина такая. Спросил у человека совета какие реле лучше применить. Ответил:G6,они лучше G5 .Но подойдут и те и другие. Я (как обычно в спешке, *опа бежала быстрее головы :D ) не посмотрев даташитов,заказал G6. Спасибо вам,ребята! Отказался от G6! Оправдываю себя лишь тем,что: 1.старею-дурею 2.собираю сразу 2 усила (зуевский и агеевский в классе А) и ещё платы на зуевский высылаю по заказам.
Михаил,привет! Пока никто на косяки в платах Зуевского не жаловался. Агеевский в классе А - секрет.Может быть автор выложит схему после испытаний. Так что,не пытайте! Буду молчать,как пионер Лёня Голиков на допросе у немецко-фашистских оккупантов.
Володя,а что за Агеевский в А ??? И ещё, в платах Зуева новые косяки не обнаружены?
Платы Зуева хороши , вот такие были еще недавно. :D
С уважением М.Васильев
Да потихонечку продвигаюсь, все пока наскоком. сдерживают пока радиаторы и трансы, с последними в электроцехе сегодня договорился, промышленные на ШЛ железе или 400вт или 250ватт, приеду через месяц и возьму, в понедельник дам данные , чтоб в два провода мотали . Они вроде получше , чем от цветных . По серьёзному только к холодам приступить удастся, Вот только бы не покалечится,
Володь,да я что,я ни чего.Будем ждать публикацию от автора.
  • 7 месяцев спустя...
Просмотрев данную видел мног разных вариантов печаток темброблока и предусилителя, дабы не не выбрать ту печатку которая с ошибкой или не рабочая хоу попросить чтобы кто то скинул рабочую печатку предусилителя и темброблока в отдельности и если есть перечень элементов.Зарание спасибо!С уважением Никита!
Pink Floyd
  • 4 недели спустя...
Потихоньку начинаю построение САБЖа. Возник один вопрос, на какой опер можно заменить OPA627? Имеется AD823 (он сдвоенный). Думаю поставить его...
Всё гениальное просто;)
Если проектируется собственная ПП, заменить сдвоенным ОУ нет никаких проблем. На готовой ПП вместо OPA627 можно использовать OPA132 или OPA134. Все перечисленные ОУ с входом на ПТ, как и OPA627.
Плата будет разрабатываться своя. Кстати, AD823 тоже с входом на ПТ, так что думаю проблем с ним не должно возникнуть.
Кстати, AD825 подойдут в эту схему?
