Valera Shapovalov
Скрип вентиляторов при малых оборотах.
32 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Собрал недавно регулятор вентиляторов на комп на транзисторах кт815,все работает,но на малых оборотах кулеры почему то свистят или извините за выражение "скрежетят" что ли (когда питались от материнки такого свиста не было)
Схему на ютутбе подсмотрел,фото прикреплю.Спаял три схемы параллельно на одну линию питания,собрал на плате печатной.Может подскажете как можно убрать скрежет?
KRAB    4 917
3 минуты назад, Valera Shapovalov сказал:
а ты сравни осциллографом питание в каждом случае и расскажи нам КАК оно выглядит.
7 минут назад, KRAB сказал:
У меня нет осциллографа ,а скрежет не в зависимости от того один вентилятор включен или все сразу,пока обороты малые - скрипят,когда на половину - скрежет почти полностью исчезает.
KRAB    4 917
это НИ О ЧЕМ ... какое напряжение на них? Что, если запитать их таким же напряжением от другого источника?
"Зашунтируй" двигатель конденсатором-электролитом.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Напряжение 12В, кажись 3А , запитана схема от импульсного БП компа
KRAB    4 917
3 минуты назад, KRAB сказал:
А можете подробней написать как зашунтировать двигатель конденсатором? И еще на тех фото из вашей ссылки во многих схемах присутствуют подстроечные резисторы - это для чего?
Hambaker    3 668
32 минуты назад, Valera Shapovalov сказал:
А вот зачем,не объясните?
Я могу понять адаптивную регулировку (величину оборотов в зависимости от температуры охлаждаемого объекта), но в ручную держать температурный режим...Мазохизм какой-то.
  • Одобряю 1
7 минут назад, Hambaker сказал:
меня кулера 3пин. - а на матери 4пин - регулировать обороты я могу только в ручную через биос понижением питания,но мать я не хочу напрягать,у меня и так проц и память в разгоне
KRAB    4 917
Только что, Valera Shapovalov сказал:
меня кулера 3пин
и что?
Это без разницы при использовании термодатчика.
По вопросам - все есть в Гугле ... переписывать - не буду.
Hambaker    3 668
Если всё в разгоне то тем более никаких ручных регулировок.Либо с термодатчиком,как выше KRAB написал,либо постоянно на полную мощь.Иначе не уследишь и...
Вот так всегда - просишь помочь,а тебе только говорят что ты ни хрена не понимаешь ищи все в интернете...
Lexter    325
@Valera Shapovalov , ну что вы сразу обижаться? :)
Вот скажите, у вас вся регулировка получилась в небольшом секторе по углу вращения резисторов? Так?
2 минуты назад, Lexter сказал:
да
Lexter    325
@Valera Shapovalov , схема ваша бездарна. Включите транзисторы эмиттерными повторителями и будет работать нормально.
1 минуту назад, Lexter сказал:
если бы вы еще обьяснили как это сделать или на бумажке черканули? Я же по дня буду искать как это сделать...я не знаю теории и правил к сожалению...
Lexter    325
как это сделать
Ну вот так хотя бы:
4 минуты назад, Lexter сказал:
Ну вот так хотя бы:
спасибо большое) а где а этой схеме переменный транзистор ?
KRAB    4 917
28 минут назад, Valera Shapovalov сказал:
не поверишь - его тут НЕТ :D
KomSoft    378
Нет такого в принципе. Есть транзистор. А есть переменный резистор, он же потенциометр. Вот то, что навпшем рисунке внизу с надписью 10к - это и есть переменный резистор, который тут 1к.
Вообше странно - элементарной терминологии не знаете, а плату развели и спаяли.
oleg_s    53
неадекватных карлсонов включаем чепез 50 Ом, и наступает тишина, в разгоне смысла не вижу, если проца не хватает, так его и в разгоне не хватит
Изменено пользователем oleg_s
Dr. West    3 566
Это да. Если гонит, значит, старый проц, а этого добра сейчас за копейки можно найти какого угодно. А если уже  уперся в потолок - менять платформу и не заниматься ононизмом.
8 часов назад, KomSoft сказал:
Ох и мелочные вы люди.Я только слово перепутал или т9 так подобрал не знаю,я уже сонный был,а вы уже как стервятники налетели.Вы хуже учителей в школе.
Dr. West    3 566
Это точно. Учитель в школе валит, как бульдозер, материал по накатанной, и ему, как правило, похрен результат.
9 часов назад, oleg_s сказал:
Я так-же делаю, только ещё смазываю отработкой моторного масла с мопеда. Резисторы ставлю млт 1 вт, изолирую кембриками. Если смазка не помогла и вентилятор шумит - надо менять, износ.
5c319ef300a7f_04.thumb.jpg.614f3d78a131738d1e95fd5e950ac048.jpg   5c319f0995922_05.thumb.jpg.1572325dbd80a0796e7660790b07c75f.jpg
После смазки указываю дату, это важно особенно для видеокарт и БП.
5c319f653ba77_07..thumb.jpg.50b8a904446c18f67f992480e990e770.jpg   5c31a05b74f11_socket478.thumb.jpg.cc7ef76238b2b856ee0522deb804cf2f.jpg
Сейчас лучше смазывать сразу, сухие пошли вентиляторы. На видеокарте из 3 вентиляторов только один был смазан. Резисторы от балды ставить нельзя, подбирать чтобы не допустить перегрева, от 27 ом.
  • Одобряю 1
    • Вряд ли, если кто то сам сделает трассировку, автор точно ничего выкладывать не будет, данные усилители это его бизнес. Вообще на этом сайте данный усилитель очень редко упоминается. Чем обусловлен выбор именно этого усилителя ?
    • TL494(594) - 20 рублей.  При  небольшом умении можно использовать, например, компаратор(LM393-5р), ОУ,  555-й таймер(7р), MC34063(10р), UC384x(20-50р), LM2577(эта дорогая, да, 180р). Контроллер будет нужен только для того, чтобы выставить опорное напряжение, соответствующее нужному выходному и все - дальше он свободен и занимается своими делами. Заданное выходное напряжение поддерживает аналоговая схема, задача которой  -  сравнивать выходное с опорным и выдавать нужную скважность импульсов.  Встречал два подхода к решению.  Полностью цифровая обработка сигналов. Извращенцы, избалованные прогрессом микроэлектроники и  производящие суперуниверсальные решения в условиях жесткой конкуренции.  Полностью цифровой ИИП требует наличие высокоскоростной периферии, чтобы свести к минимуму ошибки и задержки петли обратной связи (необходим быстрый и точный АЦП, высокочастотный ШИМ, высокопроизводительное ядро). Цена такого решения начинается от 300-400 и выше. Например,  "дешевый" dsPIC33ххGS - около 300.  МК общего применения совершенно к этому непригодны. И второй подход - объединение МК и  необходимой аналоговой части в одном корпусе. При этом каждая часть занимается своим,  аналоговая ругулирует, а МК задает опорное по своему алгоритму. Например, PIC12HV752 (90р). Конечно, если не гнаться за полной цифровизацией,  то в качестве связки МК + ШИМ-драйвер можно использовать любые МК, в составе которых  есть быстрая аналоговая периферия: тот же компаратор, ШИМ, ЦАП, АЦП.  Только зачем, если есть дешевые готовые драйверы?   А вопрошающему с его/их уровнем так и подавно все это не нужно. Им бы хоть 34063 для начала запустить...
    • родной датчик у зила индукционный. Нужно порыть на тему коммутатора, который будет от него срабатывать. Волга, может тойота 90х годов. и всё с родным трамблёром получите мощную искру.
    • Благодарю, просто сейчас приобретаю детали, и от номиналов естественно зависит и форма и размер деталей. По конденсаторам шунтирующим те самые электролитические конденсаторы питания обоих каскадов как я понял придется послушать с ними и без, мнений много, кто то считает что если использовать качественные электролиты то шунтировать их не нужно, Василич как я понял тоже не советует шунтировать даже если используем наши отечественные а не блэк гейт)))), а сосредоточиться на настройке режимов работы ламп и согласовании и подборе ПОДХОДЯЩЕГО для данной конкретной схемы выходного тр-ра! Возможно.... думаю у каждого опытного специалиста свое отношение к этому вопросу, все должно быть разумно, хотя чем меньше деталей видимо тем меньше искажений сигнала....буду слушать, но мнения хочется узнать.))) Я в свое время занимался автозвуком и помню (из практики в том числе и личной)что увеличение номинала конденсатора питания помимо фильтрации самого питания приводит еще и к более хорошей отдаче по басам и мидбасам, следуя логике думаю что и в ламповом усилителе должен быть такой же эффект??
    • Я тут прикинул пассивную схему сопряжения. Потянит ли выход с телефона. Потери конечно же будут. Выход телефона нагружён резисторами по 43 Ом. Я специально выбрал 43 Ом, а не 30 Ом с небольшим запасом. Грубо говоря, это нагрузка равносильная сопротивлению наушников. А уже с неё отбираем наш сигнал.
    • Добрый день. Реализовал получение и обработку аналогового сигнала как в данной статье -> ссылка. Т.е. используется внутреннее опорное напряжение 2,56 Вольта, прием через прерывания, а на дисплее выводится числовое значение напряжения, которое присутствует на входе АЦП - нога ADC6. В обработчике прерывания считываются значения из регистров ADCL и ADCH, из которых формируется значение переменной adc_value. В теле программы данное значение АЦП преобразуется в значение напряжения, посредством деления adc_value на 400. Затем полученный результат выводится на дисплей. Проблема в том, что выводимое значение не стабильно и скачет в диапазоне +/- 300 мВ. Т.е. если к аналоговому входу приложено напряжение 1,4 вольта, то на дисплее значения будут хаотично меняться в диапазоне от 1,1 Вольт до 1,7 вольт, т.е. весьма ощутимый разброс в сотни милливольт. При этом если смотреть сигнал на входе осциллографом, то по факту нет такой картины - максимальный разброс (Vpp) составляет несколько десятков милливольт, но никак не сотен. Даже если этот вход посадить на землю, все равно на дисплее будут хаотичные значения доходящие до 0.4 вольта. Откуда он берет такие цифры на понятно. Подскажите, в чем может быть проблема и как получить стабильные показания, хотя бы до сотен милливольт? unsigned int adc_value; char high_adc=0, low_adc=0; ISR(ADC_vect) //обработчик прерывания ADC_vect { low_adc = ADCL; high_adc = ADCH; //Верхняя часть регистра ADC должна быть считана последней иначе не продолжится преобразование adc_value = high_adc * 256 + low_adc; //значение АЦП } void ADC_Init(void) //инициализация АЦП { ADCSRA |= (1<<ADEN) // Разрешение использования АЦП |(1<<ADSC) //Запуск преобразования |(1<<ADATE) //Непрерывный режим работы АЦП |(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)//Делитель 128 = 64 кГц |(1<<ADIE); //Разрешение прерывания от АЦП ADMUX |= 0b11000110; //Внутренний Источник ОН 2,56В вход ADC6 } void main(void) { float n = 0; while(1) { n = (float) adc_value / 400; // преобразование значения АЦП в напряжение /* Отправка на дисплей */ _delay_ms(2); } }
