Процессор поcтавить в мат плату
galileopro
Здравствуйте. Я купил процессор Intel xeon e5450. Я купил материнскую плату формата Mini itx под socket 1150 но на ней написано что она под h81 чипсет. Кто знает или может объяснить Смогу ли я поставить данный процессор в эту материнскую плату?
А ещё кто знает Можно ли найти низкооборотистый кулер до 1500 оборотов в минуту под тепловыделение 95 Вт?
PS У меня есть корпус тоже mini-itx. Планирую поставить это мат плату и процессор вместе с кулером в него. И уже купил подходящий блок питания и SSD формата 2 1/2 дюйма.
2 часа назад, galileopro сказал:
Intel xeon e5450 ... под socket 1150
Xeon e5450 имеет сокет LGA771. В сокет LGA1150 его не вставить.
Для Xeon e5450 вам нужна материнская плата с его "родным" сокетом LGA771 или, на худой конец, с  LGA775 (в принципе, есть переходники, но сейчас их хрен достанешь).
Можно ли найти кулер с низкооборотным вентилятором до 1500 оборотов в минуту под тепловыделение 95 Вт?
Охлаждающая способность кулера зависит не только и не столько от вентилятора, сколько от конструкции "железа" радиатора. В принципе, на 95 Вт можно найти какую-нибудь "башню" с низкооборотным 12 см вентилятором. Но сначала определитесь с сокетом. Кулер выбирается под сокет.
Изменено пользователем Lexter
Низкооборотистым. Это автозамена на Андроиде. Не знаю как ее отключить. Мешает сильно. Да теперь надо ЦП покупать другой. Под сокет lga1150 и h81 чипсет.
А потом еще внезапно выяснится, что уже купленный кулер не влезает в имеющийся  корпус mini itx.
Да. Нужен небольшой куллер. Но с другой стороны раз ксеон не подходит я его продам и куплю наверно i3 4370 . А у него 54 Вт потребление. Но вообще хочется куллер на вырост купить. Хотя бы на 80 Вт. И тихий. Может б у водянку посмотреть...
Кстати никто не знает если у меня написано что для ЦП предусмотрено 24 пин разъем и 4 пин. То это до 95 Вт?
В идеале лучше купить селерончик двухъядерный б у. А потом грейдануть до i5 четырех ядерного четырех поточного. Так что надо как то в мини итх отводить 95 Вт и тихо причем. Может загугить маленькие водянки?
Судя по вопросам ТС - насмотревшись ютубов, он хочет скрестить заведомо не скрещиваемые вещи и получить дешевую вундервафлю. Говоря проще - сам не знает чего хочет.
Вообще я задал конкретный вопрос. Сколько ватт ЦП можно записать если стоит 24 пин плюс 4 пин?
По поводу сжо позже подумаю. Но их немного есть для мини итх.
*Запитать
Простейшее гугление и первая ссылка на банальную википедию дало бы сразу массу ответов:
Благодаря относительно низкому тепловыделению на многих материнских платах Mini-ITX используется пассивная система охлаждения. В сочетании с SSD накопителями это позволяет создавать бесшумные компьютеры, не содержащие движущихся механических деталей или тихие при решениях с «обычными» дисками. Материнские платы формата Mini-ITX за счёт своего размера используются во встраиваемых компьютерах, тонких клиентах, нетребовательных по энергопотреблению, в домашних компьютерах, благодаря современным технологиям, снизившим энергопотребление процессоров до средних величин 15 и менее ватт, что делает также ненужными вентиляторы для их охлаждения.
Относительно невысокая производительность Mini-ITXплатформ, связанная с их пониженным тепловыделением, делает эти решения идеальными для использования в сетевых дисках NAS, SAN, а также в домашних мини-серверах.
Какой смысл спрашивать про максимальную мощность системы, которая изначально не предназначена для максимальных мощностей?
Капец... Я спросил какое максимальное энергопотребление может быть у ЦП если стоит 4 пин разьем. Не надо мне рассказывать что и как делать. На базе мини итх люди собирали сборки на 6 ядерных ЦП и на 1060 видеокарте. В этом корпусе стоит 600 Вт блок питания. Я спросил просто как понять какое потребление максимум пропускает 4 пин разъем на мат плате. И все. Все остальное я не спрашивал. Как уже подражатель. Покупаешь мат плату там даже не пишут энергопотребление ЦП. Написано что нужен 24 и 4 пин контакты у блока питания. И что с того... Б**** я не могу пойду к продавцу за консультацией. Как можно даже не печатать потребление максимальное ЦП на мат плате. На мини итх собирали люди компы с 6 ядерных 12 потоков. Так что там все что угодно можно сделать в формате мини итх. Туда можно поставить 3 куллера на выдув, 2 на выдув, туда подходит как минимум 2 водянки, а при желании и башенный куллер встанет по типу noktua. Так что не надо ничего рассказывать про то что можно а что нельзя запихать в корпус мини итх. Туда запихать можно кучу производительного железа.
6 минут назад, galileopro сказал:
Сказал человек, который только сегодня узнал про разнообразие сокетов у процессоров. :lol2:
3 часа назад, galileopro сказал:
Ну раз просили - https://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-5556-001.pdf
5 часов назад, galileopro сказал:
Да кто же спорит? Сделать можно, только вопрос зачем?
600w бп, 6 ядерный проц, 3-5 кулеров, видюху 1060. Ничего не забыл? Ну только что наверное 3 HDD и 2 DVD привода. Вперед и с барабаном. Только ЗАЧЕМ? Если из приведенной цитаты из вики видно, что оно создано для диаметрально противоположных целей.
Короче сходил к продавцу с этой мат. Платой и чеком, мне после получасовых объяснений распечатали полный список ЦП для этой мат. Платы. Оказалось что максимум на нее можно поставить i7 4790k с 88 Вт тепловыделения. А минимально celeron g 1820t на 35 Вт.
Теперь я поеду к продавцу куллера noktua он сказал что в этот корпус можно запихнуть башню 1200 оборотов тихую. На 120 Вт (!!!) Тепловыделения. Сказал что она по размеру влезет и будет крутиться на 800 оборотов максимум, то есть очень тихо. Я хочу проверить влезет она под крышку или нет.
Если не влезет то я куплю другой корпус mATX. Но пока что все нормально. Все влезает в мини итх. Даже сам удивлен. Туда даже rx 580 должна влезть правда версия со сниженными частотами. Но это просто дикая вещь такую производительность в корпус с лист А4 запихнуть)
Двд привод туда не поставить там БП на 600 Вт все занял. И хдд можно только 2 и то 2.5 дюйма. И видеокарту надо укороченную. Но я видел под такой размер 1050ti 4 gb, 1060 3 gb, rx 580 4 gb и ещё несколько видбшек. Так что мини итх с извращениями но позволяет запихнуть серьезную производительность.
И для чего такое железо пихать в такой корпус? Чтобы потом поставить эту малюсенькую коробочку под огромный стол и пинать ее постоянно ногами:lol:
29 минут назад, galileopro сказал:
Один из лучших, если не лучший по воздуху.
От подошвы 160 мм, что-то мне подсказывает, что ну никак он в mATX Case не полезет.
Скрытый текст
Посмотрите в сторону, например, титанов или scythe .
19 часов назад, Lexter сказал:
Они и не нужны, давно уже всё готовое есть.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
9 часов назад, galileopro сказал:
В ATX разъёмах максимальная нагрузка 8 А на контакт, в 4 пиновом разъёме идёт два пина на ноль и два пина на +12 вольт, то есть максимум 16 ампер для 4 пинового разъёма, напряжение +12 вольт то есть мощность 192 Вт максимум Естественно при условии хорошего качественного разъёма.
21 минуту назад, serzhant808 сказал:
Развейте дальше свою мысль, например для восьмипинового АТХ:
Скрытый текст
Всех в гугле позабанили? )))
В восмиконтактном разъёме идет нагрузка максимум в 7 ампер на контакт то есть максимум 28 ампер или 336 ватт
Только что, serzhant808 сказал:
Вот именно, поколение гуголя.
Надо не контакты перемножать, а смотреть сколько фаз питания.
Ключевая фраза:
22 часа назад, galileopro сказал:
под h81 чипсет.
Каких там?..:crazy:
12 минуты назад, KLARUS сказал:
192 Вт
Самая заурядная (дешманская) хомячково - офисная мать.
Так вон оно что, а речь то была про разъём а не питальник на какой то конкретной материнке. Тем более оная не была указана.
О чём нам говорит чипсет h81?
Чипсет H81 имеет поддержку всех хасвелов вплоть до 4790к то есть ограничений на используемый процессор у чипсета нету.
2 минуты назад, serzhant808 сказал:
Под другим углом. А нужен ли на h81 4790K?
Работать будет, только смысл, если она (мать) его полностью, хотя бы в стоке, реализовать не сможет.
Автор правильно мыслит:
14 часа назад, galileopro сказал:
Лучше уж пень (LGA1150), если не гик и не геймер, то за глаза.
Под другим углом меня вообще никак не интересует есть смысл или нет. От слова совсем. Пусть это интересует топикстартера. Возможность есть? Есть. Всё.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
