Доработка 25ас-109(25ас-309)
не знаю как насчёт качества сборки динамиков в элой АС но корпуса лично мне попались с щелями по 5мм <_< (даже самодельные корпуса будут намного лучше)
  • Ответов 144
Изображения в теме
я снимал переднюю панель так как пользы от неё никакой (дырки заливал эпоксидкой с опилками)
выложи фот :rolleyes: ки в студию пожалуйста))))
Изменено пользователем Mig-17
вот фото ещё в недоделанном состоянии.Как видно я пользовался ещё и шпатлёвкой для полного выравнивания поверхности (т.к эпоксидка у меня немного просела при впитывании)
потом можно это дело обклеить самоклеющейся плёнкой и будет хорошо :lol:
Изменено пользователем dimon1993
менял Вч динамик еа 6гдв-4-8
ясно, у меня осталась заводская, она не очень, вот думаю тоже поменять на что-то чуть-чуть получше <_<
доброго времени суток!
наконец-то случилось чудо!!! я собрал высокочастотник 10ГДВ-2-16 после ковыряния дюрочки в керне. :) (не прошло и полгода).
каково было удивление, когда он заиграл и заиграл ,как минимум, не хуже чем было. :D
советы тем, кто надумает заняться такими же манипуляциями:
1) полностью обмотать магнит изолентой (скотч плохо снимается), а то потом задолбетесь его чистить от стружки, особенно это затруднительно в районе просверленного керна;
2) отдать магнит слесарю даде Васе: ручками по центру попасть весьма сложно и просверлить перпендикулярно плоскости магнита отверстие тоже весьма затруднительно.
впечатления после прослушивания:
хуже не стало, но для полной картины нужно вернуть в зад штатный 20ГДС-3-8. сейчас вместо него играет пара маяковских колонок с 10ГДШ, подключенных последовательно вместо штатного СЧ-динамика. кстати, после этой нехитрой манипуляции задумался о замене 20ГДС на 10ГДШ, засунутый в отдельный ящик литров так на 50-60...
братья апачи, а подскажите плззз частоты среза у разделительного фильтра 25АС-109-1.
хотелось бы снять АЧХ после переделки высокочастотника. посоветуйте не очень дорогой микрофон, плзз. в закромах случайно надыбал МКЭ-3, но что-то мне подсказывает, что он не подойдет для этого дела.
хуже не стало,
Если заклеить зазор двумя слоями скотча и сверлить со стороны жопки(заднего фланца), то и стружку убирать пришлось бы только с задней части, что гораздо легче. А со стороны зазора только убрать тряпочкой и снять скотч. Мелкая стружка с самого магнита так же легко убирается сырой резиной.
Хуже звучать не может хотя бы потому, что задняя сторона купола разгрузилась и исчезли переотражения от торца керна. Не забудь герметичный стакан с задней части головки при её установке в корпус.
Частот раздела к сожалению подсказать не могу. Но можно посчитать глядя на схему.
сверлил со стороны жопки, т.к. там уже было небольшое углубление, соответственно центрировать сверло гораздо проще :)
скотч пробовал. но он, редиско, при отклеивании рвется и все оказалось на магните. учитывая как я мучился с ковыряние дырочки, то стружки у меня было дофига и больше. так-что она была и сверху, и снизу. из-за того, что в патрон не сверло больше 8 мм не всунешь, пришлось сверлить 3 мм, 8 мм, а потом шуроповертом 10 мм и 13 мм. весело было... сверлил дня 4 из-за того, что аккамулятор быстро разряжается, а заряжается долго.
это если ручки нужно кривизны. у меня отверстие получилось не по центру и ось не перпендикулярна плоскости магнита. а еще стружка...
это я помню. пока идут поиски пластиковой бутылки нужного диаметра. хотя, если мне повезет, то мне пожертвую две баночки из-под какого-то зеленого чая, а у них крышечки аккурат на фланец сядет посредством какого-нить герметика.
вату использовал медицинскую нестерильную хлопковую.
схемы у меня нет :( это разве-что заглянуть в ящик и срисовать.
кстати, у СЧ-динамика верх не режется? а то при подключении 10ГДШ, даже без ВЧ-динамика, высоких стало заметнее больше.
плиты из минеральной ваты подойдут для демпфирования корпуса? например, это: http://www.rockwool.ua/изделия/rockton
в строймагазине смотрел на сие чудо: мягкие плиты, которые хорошо поддаются расспушиванию.
пытался найти что-то на подобии этого:
http://russian.alibaba.com/product-gs/soun...-245857156.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/anec...-264948358.html
хочу попробовать наклеить на заднюю стенку в АС. если не найду, то буду колдовать над яичными лотками: наковыряю мелких дырок в нем и набью той же ватой. люди рассказывали, что обклеив стены в студии лотками, добивались приемлемых результатов за малые деньги.
вот найду того, кто мне распилит столик для ящика и проковыряет тама дырочку под 10ГДШ, и начну экспериментировать. правда, яичные лотки нынче дефицит...
Прочитал всюветку, так и не понял нужно ли менять МБГО в 25АС-109-2 на современные электролиты?
Динамики оставлю родные, а вот есть ли схемка улучшенного фильтра, за место стандартного?
Настоятельно рекомендую прочитать ещё раз.
Если непонятно то, что очевидно для совсем начинающих, может быть стоит почитать ещё и различную специальную литературу.
www.avc.ru я тут в свое время динамики брал, может кто что интересное найдет)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
  • 6 лет спустя...
У этой акустике очень неудачное решение с лицевыми панелями (грилями).
Ну ооочень сильно они звук душат.
Так что если соберётесь делать им их апгрейд, то в первую очередь начните с этих панелей.
Я со своими поступил элегантно и просто - выпилил круги, а динамики окрасил безопасным способом.
Результатом доволен.
Видеозапись сравнения звучания, а так же полный отчет по данной модернизации можете посмотреть здесь:
http://repairacousti...25-109-309.html
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Фильтры и панели модернизированы, в планах ещё фазоинвертер и демпфирование корпусов. Позже буду их ещё дорабатывать, потом выложу результат.
Изменено пользователем zerouser
если не считать что сама акустика неудачное решение, то пластиковые решётки однозначно долой и на их место нормальные металические. Вставлять и крепить с внутренней стороны и обязательно обкатать чтобы были слегка выпуклые.
  • 1 год спустя...
Доброго времени всем форумчанам. Есть у меня такие АСки как у топикстартера. Были сняты решетки...и кот подрал СЧ динамики...видимо они действительно не очень))). Теперь встал вопрос - либо отремонтировать  (подрал колпачки) наклеив половинку шарика "кинг-конга", донце от алюминиевой баночки,. Либо установить другие дины. У меня лежат без дела автомобильные мидбасы H-CSS502 фирмы Хюндай, отлично подходят по размеру, ВЧ звено на твиттере - заменит 3гд-31. Но незадача в том что данная автоакустика 4 ома. Может у кого-то есть опыт переделки фильтров данной АС на 4 ома в СЧ и ВЧ звене - нужен дельный совет.
