Таймер в PIC
Daxnik
Всем привет. Помогите пожалуйста с решением вопроса.
Взялся сделать сигнализацию на мото ( предложить купить готовую сразу лесом! ) интересно самому!
Использую PIC и Асемблер, так как я понял что проще и понятнее начать изучать это дело именно с них! Использую компилятор mpasm ну и MpLab.
В общем написал простенькую программу, и столкнулся с вопросом о прерывании, много смотрел видео, примеров и тд, но увы, там говорят на языке далеко не обучающем....
Подскажите пожалуйста, с написанием кода, желательно прям код на mpasm, а там сам разберусь, имея конкретный пример под мою задачу.
Суть такова: когда включается сигнализация, она должна орать 30 секунд, у меня получилось что пока эти 30 секунд тикают, дальше программа не выполняется.....то есть, goto ALARMon, ну и пока оттикает 30 секунд, программа дальше не идет.
Есть еще аля секретная кнопка, при нажатии которой должна отключиться сигнализация, так вот, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы когда работала тревога, нажимаешь кнопку, тревога отключалась( тут по ходу те самые прерывания нужно использовать, а как это сделать не понятно...)
Вот таким образом я организовал отсчет 30 секунд ( получилось 32) раз в секунду записывается  в регистр единичка, ну и когда 5 бит будет равен 1 - значит прошло 30 секунд)
;оповеще
ALARMon        BSF              PORTB,5          ;включить тревогу
                          CLRF            TIMER              ;обнулить счетчик 32sek
Check               BTFSS          PORTB,5          ;проверить, ALARM ON ?
                          GOTO           ALARMon        ;включить тревогу
                          CALL            DEL_1s            ;ждать 1 сек
                          BTFSS         TIMER,5             ; проверить записано в счеткике 32 ? (0010 0000)
                          CLRF            RegX                ;обнулить счетчик количества срабатывания блокировки
                          BCF              PORTB,5          ;отключить тревогу
PS да, забыл совсем, помогите выбрать сам PIC еще, нужно чтобы было 10 портов ввода-вывода, и как можно меньше корпус ( понятное дело для скрытной установки)
Изменено пользователем Daxnik
16 минут назад, Daxnik сказал:
Не поверю, что не смогли найти ничего по прерываниям.
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=pic микроконтроллеры прерывания&lr=2&redircnt=1547671390.1
Тема изъезжена вдоль и поперёк, и повторять тут это всё - не имеет смысла.
27 минут назад, Alex сказал:
Спасибо помог, неопытный( новичёк) обратился за помощью, а его в поиск!
Сам как начинал интересно?
Вы не сказали, чем помочь нужно. Только про прерывания говорили, и что нужно кодом помочь.
Кусков кода с примерами в сети - тьма тьмущая. Что конкретно не понятно ?
19 минут назад, Daxnik сказал:
С чтения даташита. Когда я начинал, интернет слабо был развит. Чтобы что-то скачать, приходилось идти в специальные интернет-клубы (ну или как их там звали... не помню...) и качать там даташиты, со скоростью 64 кбита/сек. Дискетка (1 МБайт) качалась минут 5.
А у вас, новичков, всё под рукой. С таким прогрессом, я бы освоил это всё на порядок быстрее. Но вы, новички, ленитесь, вам в рот нужно всё положить....
54 минуты назад, Daxnik сказал:
Как прервать вызванную подпрограмму, которая отсчитвает 30 сек, и параллельно, правильно я организовал этот самый отсчет 30ти сек ?
Без обид, но сейчас чувствую что сижу и обороняюсь, а не общаюсь на профильном форуме где такие же как я сидят и помогают друг другу!
Проще купить уже этот код, и забросить к чертям собачьим это радиолюбительство! На рынке цены пздц на  комплеткующие,  на форумах такая же фигня, лицом в гомно, иди гугл кури..........
Если речь идёт о прерывании, то - настроить источник прерывания, разрешить преерывания от него и глобально. Написать обработчик прерываний.
Ещё раз повторюсь - не ленитесь, поищите информацию, потратьте некоторое время и почитайте. Всё это разжовано вдоль и поперёк неоднократно. А как появятся конкретные вопросы - задавайте.
Здесь всегда Вам помогут. Только покажите, что сами делаете и задавайте конкретные вопросы, а не общие типа "как сделать таймер ?". Иначе ответы Вас не будут радовать.
18 часов назад, Daxnik сказал:
В общем написал простенькую программу,.....
если очень по простому вы пытаетесь поставить телегу перед лошадью.  эта простенькая в вашем понимании программа делается с точностью на оборот.
сначала прерыванием формируется таймер на 1мс (так называемый системный тик) ,  по отработке таймера выставляется флаг. при появлении флага запускается основная программа , где вы проверяете состояние кнопок, если произошло нажатие/удержание/отпускание на каждое событие опять же выставляются флаги , далее в зависимости от состояния флагов выполняется то или иное действие.
17 часов назад, Daxnik сказал:
потому шта этот вопрос всплывает только на этом форуме почти каждый месяц , писать одно и то же просто лениво. как это делается на Си приводил пример http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&tab=comments#comment-2690436
ЗЫ и если уж вы пишите на асме рекомендую к прочтению и изучению Как оформлять программы на ассемблере (ноябрь, 2010) (В. Тимофеев) лежит на http://www.pic24.ru/doku.php/articles/list
ЗЫЫ когда будут конкретные вопросы милости просим.
Проблема в том, что все обучалки в основном не на ассемблере , отсюда и сложность, уже думаю на Си переходить с нуля.
Спасибо за материалы, пойду изучать.
В 17.01.2019 в 00:27, Daxnik сказал:
тут совершенно необязательно использовать прерывания - программа может отсчитывать 30сек и параллельно постоянно проверять условие прерывания, тут вобщем то делать нечего,
единственное, для меня например, это проблема найти такой код для PIC (да и в линейке этого типа микросхем я особо не ориентируюсь) - вот для Атмелов там действительно сколько угодно, -- не тот вы процессор выбрали для экспериментов с целью обучения, мне кажется!
Замороченные они эти ПИКи и средства разработки к ним, по моему мнению.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
  • 7 месяцев спустя...
Если готовы разбираться в коде, могу для образца дать исходник на ассемблере, с подробными коментариями. В нем организован системный тик и по нему обрабатываются задачи.  В итоге все задачи изолированы друг от друга и выполняются так часто как того требует основной алгоритмом, при этом отсчет длинных  временных интервалов, это тоже отдельная задача.
Этакая аля микро-операционная система для МК малой производительности.
Изменено пользователем AlexAW
17.01.2019 в 00:05, Daxnik сказал:
17.01.2019 в 00:22, Alex сказал:
Вклинюсь.
Почему в первую очередь сами не пытаетесь читать и пытаться что то пусть "состряпать" кривое но свое.
Сейчас есть все, не надо записываться в библиотеку, со словарем переводить искать кого то толкового  рядом "обьясни".
Сам (до сих пор учусь) сотни раз прошерстил все в интернете русско-английско- китайско-вьетнамско и т.п. сегменте
по интересном лично для меня вопросе и кое что получилось, кое что нет. Да и что бы мозги мхом не заросли.:dance2:
Но задавать вопросы все еще не решаюсь:).
Вы ( не только вы) поймите, задаете вопрос и вопрос важен и интересен  лично вам, но не другим.
Так заинтересуйте своими действиями
17.01.2019 в 00:31, Alex сказал:
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
