Параллельное включение нагрузки в сеть
DrobyshevAlex
Подскажите пожалуйста, допустим берем обычную схему блока питания без трансформатора с гасящим конденсатором + диодный мост + стабилитрон + lm78l05. Конденсатор на 100нФ достаточно для питания схемы.
Схема включает и выключает симистор, для включения светодиодных ламп или ламп накаливания. Допустим moc3063 + BT139.
Так вот все понятно если к схеме подходит и L и N. Но если я хочу вставить это в разрыв L, то будет ли работать все так же?
То есть лампы, видимо, должны быть с какой то минимальной мощностью, что бы не светились. А вот как быть с моментом, когда схема включит симистор и окажется по сути параллельно включена параллельно. И вот тут у меня появляются сомнения. С одной стороны, ток же все равно будет течь через нее. С другой стороны симистор как бы сомкнет выход и выход питания схемы... Не могу понять будет ли работать, подскажите хотя бы в какую сторону погуглить)
Вы схему нарисуйте, а то лично мне ничего не понятно...  :)
47 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Да, маленький ток, потребляемый схемой управления с последовательным подключением, безразличен только лампам накаливания. Светодиодные или "энергосберегайки" мигают раз в несколько секунд из-за накопления заряда в конденсаторах.
При включении нагрузки схема может в самом начале полупериода подзаряжать свой буферный конденсатор и в остальное время питаться с него..
6 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Родной, ты какую дурь курил сегодня?
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Не всегда.Ежели там токовый драйвер - да. И при условии, что выключатель с подсветкой. Но иногда встречаются лампочки с балластными конденсаторами.
Изменено пользователем karabrick
Зажигай лампу не на полную мощность. Оставь на питание схемы. А гуглить не нагуглишь. Пробуй и тестируй.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
6 часов назад, КЭС сказал:
Нужно создать падение напряжения, достаточного для работы схемы. Например, цепочка из встречно-параллельных диодов.
Не совсем понял куда ее?
6 часов назад, J_Ohm сказал:
Ну это понятно.
Вот тут немного не понял. Это у меня сенсорный выключатель. Потребляет порядка 10-15мА. Включен по несколько часов. Вы предлагаете питать от конденсатора схему пока она включена или я не так понял?
1 час назад, karabrick сказал:
Лучший ответ) Но, надеюсь, я Вам не родной)
1 час назад, солар сказал:
Тут тоже не понял) Как связано на сколько я зажгу лампу?
6 часов назад, Света сказал:
Вы схему нарисуйте
Это вот на рисунке рабочая схема.
На вывод 1 подаю L
На 2 N со второй выход так же на лампу
3 - еще один вывод на лампу
я бы хотел избавится от подводки N. То есть 2 и 3 вывод соединить, тем самым N будет идти через лампу.
Нагрузка включена между выводами 2 и 3. То есть в выключенной схема на ноге 2 у нас 0 от лампы.
Если я убираю ногу 2 и подключаю ноль напрямую на лампу, то на ноге 3 я получаю N прошедший через лампу.
Я подключаю ногу 2 туда же, и схема запитывается. Но как только симистор включится, я же получу что на ногу три пойдет L. И в результате на ноге 2 уже не будет N для поддержания питания схемы :)
То есть тут благодаря дросселю работает? Просто я хотел бы сделать на той же схеме (TTP223) что уже есть, ну и разобраться как работает и почему) А не ней можно сделать ибо китайские выключатели готовые вроде пишут что не ней же работают)
11 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Делайте. Это просто один из вариантов организации питания.
Гуглю как раз такие схемы сейчас, но толкового описания нет) Например нашел что дроссель мотать надо на таком то стержне, столько то витков, но лучше б написали сколько мГн нужно) У меня нет например той же проволоки)
Вообщем пытаюсь найти пока инфу как оно работает. Мне же нужно 5 вольт 20 мА получить)
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Не совсем так. Вопрос по схеме регулятора напряжения с подобным питанием.
Вот человек предложил схему, которую с устранением недочетов с электробезопасностью и формированием импульса отпирания симистора можно взять за основу.
Изменено пользователем J_Ohm
Что то я не пойму как должна работать схема и что мне надо переделать. Да и должна ли вообще :D
Я подключил у себя без индуктивности, соединив выводы, лампочки мерцают, ну этого я ожидал.
Подношу руку - схема включается на мгновение, и выключается. То есть видимо не поддерживается питание все же.
Вот схемы примерно что мне нужны я так понимаю.
А вот схема моя
Я соединил вывод OUT  между собой, подключил на него вывод с лампочки, а второй конец подключил к N. а на вход R1 подал L.
Дело только в дросселе? Или в том что я использую еще 78l05  или может еще в чем. Я так и не понял сути дросселя. На однйо схеме он между питанием схемы и симистором на другой на оборот, сразу на выводе симистора берется питание схемы...
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Не наводило на размышление то, что дроссель присутствует во всех не Ваших схемах?
Дроссель имеет некоторое сопротивление, тем большее, чем больше частота. Значит, на нем создается падение напряжения, достаточного для работы схемы.
тут просто такой момент что на разных схемах он в разных местах)
То есть на первой схеме питание ее берется на вводах симистора, но там есть фотки прям выключателя рабочего, типа она работает)
Вот я сейчас только задумался. О каких 20В мне говорят, о каком то полупериоде. Я думал это напряжение, по достижении которого симистор откроется. То есть пока синусоида не поднимется до 20В, симистор закрыт, и от этих 20в мы питаем нашу схему. Но в схеме же конденсатор гасящий.
Он же завязан на напряжение. Это при 220В и 100нФ я получу нужный ток, а при 20В конденсатор нужен будет значительно большей емкости...
То есть мне изначально нужно брать большую емкость? Тогда ток будет в схеме большой, и стабилитрон сгорит, нужно тогда на транзисторе делать стабилизацию? Но это же бесполезная трата энергии))
Выходит, нужно идти правильно по пути китайцев? Как в выключателях покупных? И делать два разных пути для питания схемы, один при включенной схеме, второй при выключенной?
Или же индуктивность все таки играют важную роль, и именно благодаря ей в момент переключения питания я в схему буду иметь нужное напряжение? Но тогда и симистор раньше откроется... Выходит индуктивность нужна лишь для сглаживания помех в сеть от схемы?
С другой стороны, на третей картинке, индуктивность включена между симистором и питанием схемы, а значит не сразу пустит ток на симистор, а вначале он пойдет в мою схему, вот тут можно заряжать конденсатор, но тогда, при длительной задержки питания, лампочка будет гореть не ярко, а при слишком маленькой, не хватит питания опять же для рассчитанного конденсатора, что бы было нужное количество тока в схеме.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
 При 220В ток питания получается избыточным хотя и безопасным, а при 20В его только-только хватает. Поэтому управление при таком питании должно быть экономным, импульсным и подразумевает задание момента отпирания симистора самой схемой, а не оптроном с zero crossing'ом при постоянном токе через светодиод. Но сама TTP223 такой функции не имеет, - есть над чем подумать.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Да.
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Вот как раз на желтенькой схеме и не понимаю как происходит управление симистором, если там нет zero-cross detection...
6 минут назад, J_Ohm сказал:
Там же ниже об этом был комментарий
Не вижу) Но не важно, я в целом разобрался более менее с питанием пока)
Возник новый вопрос) Вот на картинке с PIC. Там симистором управляет мк. Но на сколько я понял из статей про симисторы, для их включения не нужно подавать питание постоянно. Нужно после перехода через 0 подать. До 50мкс. Так вот на этой схеме
sch1.gif&key=7389e9d2776d2eaf8b3f87f0006
GP2 это видимо определение перехода через 0. Но как он тут определяется?
С T2 схема питает землю МК. Тут же мы берем определение перехода через 0. И вот тут не понятно, отрицательное питание когда будет, мы же на входе GP2 получим отрицательное питание и как это отловить?)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
