Вопрос по сборке УНЧ на TDA2050
Подключил колонку в нагрузку и думал посмотреть синус под нагрузкой и случайно коротнул при этомзвук синуса на 1кГц изменился на несколько октав, убраз КЗ звук вернулся на начальный уровень.
Подкинул осциллограф и сделал КЗ и вот что увидел
если КЗ не убирать то этот всплеск-шум постепенно гасится и видим такое
Подключил колонку на ПК пущал генератор на 1кГц и когда случайно закоротил выход, то звук синусоиды изменился на 1-2 октавы вверх. Убрал КЗ и звук опустился назад.
Подкинул осциллограф и в начале КЗ увидел
Если КЗ не убирать то этот всплеск-шум затухает и в итоге видно
Вот такие результаты
Подкинул осциллограф  - всплеск в виде шума, который со временем затухал в итоге полупериоды срезались почти под самый 0.
Решил проверить что будет если при прослушивании музыки закоротить - и произошелбольшой барабум, от микросхемы отлетел кусок.
Померял ширину кристала = 2,2 мм
50 минут назад, bizisoft сказал:
Левак!!!Недавно юзал ST TDA2050 когда работала почти на полную,случайно коротнул выход с - пит.Работает и дальше.Не фирма UTC случаем?
@bizisoft Что вам мешает собрать на микрах какой нибудь усел Аудиоккилера или Линкоровскую плату. Думаю результат более чем обрадует .Доступность tda7293 вполне за какие то 170руб. в Чип&Дипе . Там и питание можно побольше  , мощность будет больше , а если в колонки вмонтировать , то только радиатор чуть побольше поставить наружу ребрами , хотя отдельным блоком УМ (УНЧ) выгодней.:D
Изменено пользователем Олег Л
2050 за 30 р? .:) - ТС вчера уже произвёл плачевный опыт. Кто следующий.
А вот на счет ИТУН - это вы погорячились. И особенно с 7293.
И любой транзисторный усилитель будет выше на порядок всех этих ТДА - ашек. Попробуйте ОМ2 сравнить с ними. И конечно же сравнение производить не на S-30 и подобные им.
P.S. Кстати, если хотите ИТУН на транзисторах зайдите на сайт того же Аудиокилера.
Изменено пользователем MiSol62
12 часа назад, Serjmaster сказал:
2050 за 30р -лучше по звуку.
Чушь какая, великолепная!
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
Чушь какая
Почему?Это проверено вегалабами и прочими...
4 часа назад, MiSol62 сказал:
2050 за 30 р?
Фирма ST у нас на радиорынке по 30р.Работают,народ берет,не жалуется,чего не скажешь о UTC.Через неделю-две вылетают нафиг.
А,вот тут Вы погорячились.В наличии S30B.Недавно собрал мостовой ИТУН для ЭМОС,даже не ожидал,подключив их,такого звука.Эти колонки при правильной связке-ушатают многих!!!
Изменено пользователем Serjmaster
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
Фото этого чуда, с двух сторон, - хочется
46 минут назад, Ulis сказал:
Фото этого чуда,
Как получилось.:unknw:
5 часов назад, MiSol62 сказал:
ОМ2 сравнить с ними
ОМ 2 и ОМ2.5-возбуждаются при виде чела.:D
Гугли. Все есть в интернетах. На аудиофорумах.
Первый признак подделки - форма основания.
@Serjmaster - сколько вольт  подаете на микру?
@Serjmaster - вы это читали:
справа оригиналы, слева - подделка:
У вас фланцы с боков прямые, это 2030 :
http://shopotam.ru/catalog/121069809948-item.html
https://shopotam.ru/catalog/132388907278-item.html
1 час назад, MiSol62 сказал:
вы это читали:
@MiSol62 ,не ипи мне мосх!!!Это всё "поддельное чудо" в мостовом включении  для ЭМОС,скоро планирую закончить!!!!ПО звуку-ВСЯКИЕ ЛАНЗАРЫ,ОМЫ,ХОЛТОНЫ И ПОДОБНАЯ ХРЕНЬ-ТАМ БЛИЗКО НЕ СТОЯЛИ!!!!
сколько вольт
+-19,5в(двухполярка ессно)
13 часа назад, MiSol62 сказал:
Вопрос на засыпку:если предположить что это 2030, предел у них +-18в,диоды просто необходимы.Но ведь оно работает и без них,с напряжением +-19,5в и греется умеренно,ему хоть-бы что.Я,хз.:unknw:
Всё элементарно, дорогой Ватсон. У вас ТДА2030А - у неё максимальное напряжение до + - 22В.
И без диодов она  нормально работает, только до поры до времени.
17 минут назад, MiSol62 сказал:
до поры до времени.
Нууу...радиорынок недалеко от меня,могу промотнутся,взять ещё жменьку прозапас.:)
20 минут назад, MiSol62 сказал:
А
Совсем забыл про индекс А.Они все сейчас идут с этим индексом.
7 часов назад, Serjmaster сказал:
7 часов назад, MiSol62 сказал:
А
Да-да....Вам-бы самокруточку покурить из даташетов, может и узнаете поболее почему в обвязке 2030 ставят диоды ( и для чего их ставят) а в 2050 не ставят:)
13 минуты назад, MiSol62 сказал:
Дядька,не умничай!!!Я за них и спросил,если предположить что этот2030.А *курил* я эти микрухи, до сегодняшнего дня,лет 25 назад под маркой ФИЛИПС,когда они были ОРИГИНАЛ!!!По-этому и вопросы соответствующие.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
