Комбик из родиоприёмника
Novator
A5FFBB70-D134-4E60-A97A-ECD6BD614260.jpeg.af81982de17a3635ff7c549009fe9bae.jpegПривет всем! Вот решил переделать радиоприёмник в комбо-усилитель для гитары, но незнаю как, и возможно ли это вообще с этим экземпляром? Приёмник техпрограммный «Алатау-201» 30вт 50герц
Изменено пользователем Novator
Добавлена доп. Информация
не маловато 0,4 ватт, проще продать это изделие и купить микросхему простого усилителя
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это не эфирный приемник, а абонентский, подключается к проводной радиосети. Пользоваться им можно только в помещении, оборудованном проводной радиосетью.
2 часа назад, Novator сказал:
но незнаю как,
Если часы работают, то пусть работают на здоровье. не надо портить то что работает. . Правильно сказал @Rede RED , но купить уже готовый усилитель. И будет счастье.
С любым возможно, только звук не у всех будет устраивать.
Конкретно из этого выйдет шляпа, а не комбик.
9 минут назад, TIMIK74 сказал:
если усилитель НЧ исправен и мощности будет достаточно, то подаете сигнал со звукоснимателя гитары на верхний по схеме вывод регулятора громкости R42  http://radioway.ru/1986/11/_priboi-201__-_trehprogrammnyi_priemnik.html
 и ... либо наслаждаетесь, либо плюетесь и используете более подходящий усилитель.
если это для "эксперимента" то вполне пойдет, сам когда то в детстве подключал гитару с наушником в качестве звукоснимателя к УНЧ транзисторного приемника
Присоединяюсь к остальным - ничего ты с этого не выжмешь, а только доломаешь винтажный аппарат.  И даже деталей не возьмешь с него. Усилитель там никакой, блок питания, соответственно, тоже и акустическое оформление на уровне пластиковой китайской бубнилки.
Купи советскую колонку на авито, плату усилителя на TDA-шке за 100 рублей и нормальный блок питания. Получится что-то вменяемое.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
  • Похожий контент
