Как работает схема
Kanaeru
Добрый день. Есть такая цель "собрать схему контура регулирования, а именно, датчик → прибор (регулятор) → исполнительное устройство. Привести краткое описание назначения элементов схемы, воспользовавшись паспортом прибора." Схемы я приложил.И задание "Составить схему контура.и Составить краткое описание контура регулирования." Как я понял, есть измеритель-регулятор трм 1 , который управляет пускателем и запускает или отключает эл. двигатель. Есть некий датчик тока, по сигналу которого он должен это делать. Схемы вроде бы подключены к регулятору верно, их осталось только в одну схему соединить или нет? И вот вопрос. Не пойму описание контура регулирования. Что должен мерить датчик тока. Если ток по проводу который идет к двигателю, типо если больше нормы или заклинивание то отключать пускатель. Но для этого же есть автоматический выключатель. Или же этот датчик измеряет какой-то другой ток, типо работает ли какое другое устройство и тогда включает эл. двигатель. В инструкции к регулятору-измерителю написано что он может по датчику тока выводить сигнул от 0 до 100. Но он подключен же выход к контактору, а тут либо включен либо выключен.Ни как не пойму как может работать эта схема. Помогите пожалуйста.
re_trm1_1ru_5732-1.7.pdf
Датчик тока 4...20мА_Н, Щ1, Щ2.pdf
Контактор 220В (Р)_Н, Щ1,Щ2.pdf
2 часа назад, Kanaeru сказал:
Есть такая цель
У кого есть и зачем эта цель. То что вы привели хорошие приборы и они качественно выполняют свои функции и скорее всего будут работать вместе. Но что и как вы ( ну или не вы) хотите регулировать совершенно непонятно. Первый прибор просто измеряет сигнал с датчика и по определеному алгоритму включает или выключает выход. Чисто релейная схема. Второй прибор измеритель переменного тока с выходом токовой петли. На прецезионном резисторе получается напряжение для подачи входного сигнала на первый прибор. Контактор просто по сигналу с певого прибора включает или выключает двигатель. Ни о каком регулировании речи не идет. Скорее всего это просто защита двигателя
6 часов назад, Kanaeru сказал:
ага.  и да, схема подключения двигателя/контактора/тмр1 не правильная.
10 часов назад, Kanaeru сказал:
Мне такое задание дали по учебе
Ну это сразу было понятно. Но просто интересное задание. Вот куча приборов и сделайте из них что нибудь. Обычно как то в начале дается техническое задание на разработку. Тоесть нужно создать прибор для того то и чтобы он делал то то. И для начала действительно ознакомьтесь с устройством и принципом действия входящих в задание устройств чтобы с пониманием и без ошибок рисовать схему
интересная задача, может все же посмотреть в сторону готовых решений ?
http://forum.abok.ru/  - посмотрите тут , попадались обсуждения похожих систем. В целом такую "теплицу" , конечно , никто не делал, но решения по некоторым вопросам есть. Останется свести части в целое и отладить , это проще , чем делать  с  нуля.
Изменено пользователем E_C_C
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
