Защита mosfet. Импульсный ток
shaxel
Все привет. Практически завершил расчеты своего проекта, перехожу к практике.
Итак, имеется цепь. В нулевой ммоент времени транзистор закрыт. Источник постоянного напряжения (автоаккумулятор) заряжает С1, диод d1 не позволяет устояться колебаниям на С1. Как только С1 заряжен до максимального напряжения, транзистор разряжает его на L2 и в момент нулевого напряжения на С1 (максимального тока на L2) или чуть раньше закрывается. В этот момент происходит выброс ЭДС самоиндукции на L2. Все. Цикл повторяется.
E   = 12,5-12,9 В
L1 = 2,7-8,00 мкГн
d1 - диод, препятствующий колебаниям на С1
С1 = 3,75-1,27 мкФ
К   - 3 параллельно мосфет STW48NM60N
L2  = 1,20-2,00 мкГн
время заряда С1 через L1     = 10-7,7 мкс
время разрядки С1 через L2 = 3,3 - 2,5 мкс
время работы мосфета вместе с фронтами ≈ 3,3 - 2,5 мкс
частота включения мосфета = 80-100 кГц
фронт закрытия мосфета      =  120 нс
фронт открытия мосфета      = 120 нс или менее (насколько позволит драйвер)
драйвер мосфета IR4427 или 4428
ЭДС самоиндукции L2 ≈  537 В
I амплитудный через L1 = 14,7 - 5A
I амплитудный через L2 = 35-55А
R омическое всех подводящих проводов в сумме не более 0,004 Ом, скорее всего будет литцендрат
Вопрос: Какой d1 лучше поставить? Можно подороже-получше, в цене вопрос не стоит.
В момент настройки, ЭДС может превышать 600В (что выше порога мосфета), как защитить их? Может d2 поставить?
Надо ли ставить что-то с затвора на силовую цепь? Читал что-то про пробой затвора.
Может еще что-то от помех навесить, например экранированный провод на затвор, генератор в экранирующую коробку поместить...
Посоветуйте что-нибудь толковое.
К понедельнику фото самого девайса выкину
Заранее всем спасибо!
Литцендрат, D1 L1 не надо. Ставим R6 в исток, снабер C13 R7 VD3 на сток, диод+резистор последовательно в затвор и можно защитный стабилитрон 12-15 В (анод на землю, катод к затвору).
Изменено пользователем РадиоНастройщик
L1 убирать нельзя. А если будет L1, то и d1 убирать нельзя. Не понял на счет R6, у меня вообще омического сопротивление быть нигде не должно, я же не кипятильник делаю.
Из этого "снабер C13 R7 VD3 на сток" вообще ничего не понял.
Меня больше всего интересует тепловыделение на ключах на линейном режиме именно закрытия транзистора. Ток 55а, фронт закрытия 120 нс. И какой ток с драйвера в таком режиме выжать можно...
Еще интересно можно ли напряжение источника как-то стабилизировать, ведь оно понемногу падать будет, ведь аккумулятор будет непрерывно разряжаться.
На затворе 10В если что.
Так, на счет снаббера понял: шунтирование самоиндукции L2.
Изменено пользователем shaxel
Создавать мощное магнитное поле, больше ни в чем. Но другие варианты предлагать не надо, для моих целей в общем виде это единственный верный вариант.
Vd3 - какой-то особый диод? Как они называются, забыл. Смысл R7 и С13 не совсем понятен...
2 часа назад, shaxel сказал:
Для чего? И нафига там L1?
4 часа назад, shaxel сказал:
В этот момент ток уже будет минимальным.
Откуда им там взяться?
Который должен гаситься снаббером, которого в схеме нет.
BARS, я конечно извиняюся, но почти все что ты написал - полная чушь. Поверь, я хорошо понимаю какие процессы где и когда в этой схеме будут происходить, особенно колебания... Если есть С и L, то есть и колебания. Все, спорить не буду, просто не мешай...
Хотя нет, все что ты написал - полная чушь.
Во-первых, не тыкай. Мы на брудершафт не пили.
Что-то незаметно. Ведь даже не можете сказать, на кой там L1. Неужто еще один искатель свободных энергий?
Вот только диод им не помеха. Хоть раз осциллограммы видели в тех же ИИП? Диод сам при закрывании создает импульс. Все просто. Выкидываем D1/L1 и колебания пропадают, а заодно и КПД схемы повышается.
Только транзисторы нельзя просто так включать параллельно.
48 минут назад, shaxel сказал:
А как ты рассчитал ? Все же можно проверить в Мультсим например, он хорошо все считает. Все данные у тебя есть, схему сделать за 2 минуты и увидишь сразу результат на графике. И смысл L1 d1 не совсем понятен, там потери будут у тебя 1 Вольт точно, а на сильном токе и еще больше
Я понял. Ты делаешь генератор торсионного поля, только там такие грамотеи, которые заново открывают горизонты пи-мезона и прочего.
Берем поп-корн и читаем о новой супер-схеме, которую никто не понимает))
@Гость гость
Сударь, торсионное поле - это поле которое скручивает моСг в бублик.
У некоторых соискателей ещё при рождении :D
А вот так оно мне чёто напоминает...:D:D:D
20 часов назад, shaxel сказал:
Ждем
И вот так надо соединять транзисторы в параллель для увеличения выходной мощности генератора
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
