Программатор PIC K150 - проблема
Это может быть просто ссылка на железо и ПО.
pickit2 его знает .... схема в мануале на оффсайте или на казусе , докус там ликбез по сборке организовал....
ЗЫ а по поводу 150го здесь были? там вроде указанно, что pic18f2620 поддерживается....
За ссылку спасибо. У продавца ( где покупал программатор) на сайте есть возможность прошивки 18f2620. А в том, что приобрел - нет в списке. Поэтому и не видит, и не читает. Буду пытаться повторить pickit2.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Я нашел ссылку на инсталяшку для абгрейда программатора K150. Там довольно большой объем - 300 мБ. http://www.wayengine...roducts_id=1012 и есть проблема - ругается антивирусник. Но программа встала, зараженные файлы - в карантине. Прилично расширилась база данных.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Моя радость преждевременна. После прошивки одной микросхемы система начала ругаться, что "доска" не подходит к данной версии программы. И уже не хочет программировать никакие PIC. Утро вечера мудренее...Систему на отсутствие вирусов проверил Авирой и Доктор Вебер.
Уильям Шекспир
Здравствуйте! Пришел данный программатор, версии 1. Пришел, с браком (не был впаен С3, а С1 был впаен криво). Облазил весь инет, не нашел схемы именно на первую версию... подскажите, емкость С3 должна быть 0,1? Там с юсб преобразователь на PL-2303... при запуске, программа пишет, что не удалось типа подключиться к ком-порту.. но при попытках чтения горит синий индикатор, но в самой программе значения - все нули.. вот такой зверь
Так сообщите об этом продавцу - думаю пришлют новый.
Уильям Шекспир
мне это не выгодно, тем более, что я уже его подпаял.. только все ровно не решилась проблема... где бы найти на него схему? это первая версия программатора, а в инете везде только вторая(((
И не найдете, это "спираченный" клон, да ещё они разных модификаций бывают.
На моём С3 - СМД керамика без маркировки, С1 вообще на плате не нашел. Дизайн платы как на фото выше.
Софт ругается при запуске, но работает.
В PIC K150 используется PIC16F628A. Может у кого есть рабочая версия прошивки с оригинального программатора?
Уильям Шекспир
если еще актуально, могу на днях снять версию прошивки
у меня v.150807 китай (не оригинал)
Изменено пользователем sintakc
Понька только 628 берет, 628А не берет
так за букву Анус доплачивать надо:) .... и с какого перепугу должен читаться залоченный МК, .... так абы что пукнуть?
У меня было так: чтобы прошить 18f2550, оказалось, надо обновить прошивку (глюки были при прошиве и при чтении). Обновил, все заработало. Прошива в аттаче, проц 628А. Чтобы верификация норм прошла, убрать в программе во Fuses защиту (Code Protect).
А вообще, довольно удобный: шьет даже с зашитым кодом, дергать все можно не выключая.
epk150.rar
Изменено пользователем Shtepsel
Эта прошивка восстановила работу программатора. Огромное спасибо.
Уильям Шекспир
Уже не скажу - копию старой прошивки не оставил.
Уильям Шекспир
Каким образом перепрошивается программатор? Объясните поэтапно.. Архив в 300мб скачал.. там куча папок с китайскими названиями, ничего не понял..
в 41 посту, есть файл содержимого микросхемы программатора PIC16F628А
его то и нужно залить в эту микросхему, но заливать ее нужно другим программатором,
который умеет программировать эти микросхемы
предварительно сохранив старое содержимое на всякий случай
Т.е. чтобы мне обновить программатор, мне нужен другой программатор? Тогда вопросы отпадают..
Собственно проблема у меня такая:
Данный программатор хорошо сработал с pic12f683 и pic16f688
На при попытке прошить pic18f4550 выдаёт какие-то ошибки
В конечном итоге схема не работает.
Что это за ошибки? Почему не пашет..
первое предупреждение что не стерта память программ , флеш-память и биты конфигурации....
предлагает стереть и запраграмировать МК
второе ошибка записи памяти программ по адресу 0х001F вместо 0x0E0A читается 0х0202....
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
