Модуль ШИМ XY-LPWM и ПК
Работал ли кто с модулем XY-LPWM ? Что-то никак не могу настроить его управление от компа - на любые команды  отзывается  FAIL
установлено 9600, 8/1 bit
Изменено пользователем artday
42 минуты назад, artday сказал:
PuTTY
А полноценного терминала нет? Устанавливайте Terminal 1.9b.
43 минуты назад, artday сказал:
китайская плата
Что за китайская плата?
на COM5
Хоть 999 - не важно...
44 минуты назад, artday сказал:
win7 64
... аналогично.
P.S. почему из каждого вопрошающего нужно вытягивать информацию? Кому помощь нужна, вам или мне?
  • 4 года спустя...
А есть тут кто (заходит),  у кого получилось управлять этой штукой через Терминал? У меня и через YAT то же самое, что и у автора поста.
Беда в том, что эти XY-LPWM бывают разные: на 8-bit микроконтроллере Nuvoton N76E003AT20 (аналог STM8S003F3Pb), на самих STM8, или HK32F030MF4P6 (как у меня, тоже аналог STM8).
Инструкция по управлению у всех одна:
команда
«read» - это считывание настроек (F и D);
команда
«DXXX» - изменение коэффициент заполнения сигнала (XXX от 001 до 100);
команда
«F101» установка частоты 101 Гц (от 001 до 999),
«F1.05» установка частоты 1.05 кГц (1.00-9.99),
«F10.5» установка частоты 10,5 кГц (10.0-99.9),
«F1.0.5» установка частоты 105 кГц (1.0.0-1.5.0)
Но... автор андроид-софтины, по управлению XY-LPWM со смартфона через Bluetooth модуль HC-05, утверждает, что у него (на Nuvoton N76E003AT20) для установки частоты используется "новая" команда:
«F123456» - установка частоты 123456 Гц
И установка идет с точностью до 1 Гц!
Так вот, его софт на моей плате XY-LPWM - не заработал ни с HC-05, ни с JDY.
Более того, у моей платы, как и у автора этого поста, - вообще глухо. Видно, что команда пытается отослаться (или считаться) - экран генератора моргает, когда приходит команда. Но реакции на команды никакой...
Значит так. Для моего модуля на HK32F030MF4P6:
С командами XY-LPWM точно работает через Монитор порта Arduino.
Установки:
- нет конца строки
- 9600 бод
- Соединение - Tx-Rx, Rx-Tx
- написание "F" и "f" в команде «F101» - имеет значение. "F101" - сработает (DOWN), "f101" - нет (FAIL)
- не работает - как команда «F123456» (установка с точностью до 1 Гц), так и софтина под модуль с Nuvoton N76E003AT20, как следствие.
Изменено пользователем Alex Bee
Считывание показаний с модуля - "read" - DOWN. "READ" - FAIL.
Такой же модуль (более "новый"), но с чипом без маркировки - связи через Терминал нет вообще. Хотя и заявлена.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
