stm32f103 и компас GY-271
COKPOWEHEU
Решил разобраться с модулем компаса GY-271 - одним из немногих модулей, которые вообще сумел найти. Пол-интернета заполнены утверждениями что собран данный модуль на микросхеме HMC5883L, которая общается по I2C и отзывается на адрес 0x1E (соответственно, 0x3C/0x3D для записи и чтения). На практике же посылка этого адреса натыкалась на глухой таймаут, мол знать не знаем такого адреса, и вообще мы не оно. Целенаправленные, но больше случайные поиски по интернету дали наводку что данное чудо техники, возможно, отзовется на адрес 0x0D (0x1A/0x1B для записи и чтения) и действительно, по такому адресу удалось добиться ответа, правда не совсем того, что ожидалось. К примеру, без "шаманской" (опять же, советы из "Всезнающего") записи единицы по адресу 9, ответ был нулевым. Потом более-менее осмысленные данные появились, но не с адреса 0x03, как положено по даташиту, а вовсе даже с 0x00. Очередная случайная находка дала направление, что заботливые китайцы запаяли на плату не HMC5883L, а вовсе даже QMC5883L - совсем другую микросхему с другими регистрами. И вот она действительно похожа по настройкам и адресу.
Стал бы я создавать тему, если бы все было так хорошо... Хотя ответ от микросхемы и есть, как-то он слабо похож на нормальные данные. Теоретически, в регистрах 1:0, 3:2, 5:4 должны быть проекции магнитного поля на оси X, Y, Z. То есть вдали от магнитов и массивных железяк, геометрическая сумма значений должны быть примерно 0.5 Гс, то есть ~32000 единиц модуля, причем пока модуль лежит на столе, сильно меняться значениям не с чего. Привожу лог снятых данных (во вложении исходный код прошивки: вся работа с периферией идет руками, без автоконфигураторов и тому подобного). За все время съема этого лога модель лежал на столе в одном положении, но данные по осям скачут достаточно произвольным образом.
I2C test
FB FF 0A 00 14 00 00 A8 F5 0D 00 01 01 00 Write
0F 00 05 00 F1 FF 04 99 F5 | 15 5 -15 2337
FB FF 00 00 05 00 00 9A F5 | -5 0 5 2338
0F 00 05 00 00 00 00 8F F5 | 15 5 0 2327
E2 FF 00 00 F6 FF 00 93 F5 | -30 0 -10 2331
28 00 F6 FF FB FF 00 90 F5 | 40 -10 -5 2328
05 00 FB FF FB FF 00 99 F5 | 5 -5 -5 2337
00 00 00 00 00 00 00 97 F5 | 0 0 0 2335
00 00 0F 00 D6 FF 00 99 F5 | 0 15 -42 2337
32 00 E2 FF 00 00 00 94 F5 | 50 -30 0 2332
E7 FF EC FF 00 00 00 97 F5 | -25 -20 0 2335
05 00 F6 FF 00 00 04 92 F5 | 5 -10 0 2330
Продублирую код чтения регистра (насколько я знаю, он довольно типичный, но мало ли...). Естественно, код писался в первую очередь под конкретную задачу - оптимизация будет потом, если оно вообще заработает.
void I2C_Read(uint8_t device, uint8_t addr, uint8_t *buf, uint8_t count){
  //start
  I2C2->CR1 |= I2C_CR1_START;
  while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_SB)){}
  (void) I2C2->SR1;
  //device
  I2C2->DR = (device<<1) &~(1<<0);
  while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){}
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  //addr
  I2C2->DR = addr;
  while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_TXE)){}
  I2C2->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
  //restart
  //device
  I2C2->DR = (device<<1) | (1<<0);
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  //data
  for(uint8_t i=0; i<count-1; i++){
    //I2C2->CR1 &=~ I2C_CR1_ACK;
    I2C2->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
    while(!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_RXNE)){}
    buf[i] = I2C2->DR;
  I2C2->CR1 &=~I2C_CR1_ACK;
  buf[count-1] = I2C2->DR;
  //stop
#define QMC5883L 0x0D
  I2C_Read(QMC5883L, 0, data, 14);
  for(uint8_t i=0; i<14; i++){
    UART_HEX(data[i]); UART_putc(USART, ' ');
  data[0] = 0x80;
  I2C_Write(QMC5883L, 10, data, 1);
  data[0] = 0x01;
  I2C_Write(QMC5883L, 0x0B, data, 1);
  data[0] = (0b00<<6) | (0b00<<4) | (0b11<<2) | (0b01<<0);
  //oversampling = 512
  //range = 2 G
  //ODR = 200 Hz
  //mode = continuous
  I2C_Write(QMC5883L, 9, data, 1);
  UART_puts(USART, "Write\x0d\n");
  while(1){
    I2C_Read(QMC5883L, 0, data, 9);
    for(uint8_t i=0; i<9; i++){
    i16a x,y,z,t;
    x.u8val[0] = data[0]; x.u8val[1] = data[1];
    y.u8val[0] = data[2]; y.u8val[1] = data[3];
    z.u8val[0] = data[4]; z.u8val[1] = data[5];
    t.u8val[0] = data[7]; t.u8val[1] = data[8];
    t.ival += 3000+2000;
    sprintf(str,"| %i %i %i %i", x.ival, y.ival, z.ival, t.ival);
    UART_puts(USART, str);
Собственно, вопрос: что я делаю не так и как сделать так, чтобы модуль отдавал правильные данные магнитного поля?
compass.rar
Часть моих наработок.
Там проблема с сохранением результатов измерений, если не успеть забрать - портятся. Есть два варианта: Читать статус в режиме нонстоп , и быть привязанным к тактовому генератору компаса (там +- лапоть).  Или запускать однократное измерение по таймеру мк (событие - чтение значений - новый запуск).
Добавил ожидание флага DRDY (сначала он возникает вместе с флагом DOR), считываю регистры, потом снова дожидаюсь бита DRDY:
  while(1){
    do{
      I2C_Read(QMC5883L, 6, &data[6], 1);
    }while(!(data[6] & 1));
    UART_HEX(data[6]); UART_putc(USART, ' ');
    I2C_Read(QMC5883L, 0, data, 6);
    UART_HEX(data[0]); UART_putc(USART, ' ');
    do{
    I2C_Read(QMC5883L, 0, &data[1], 6);
Особой разницы нет:
05 00 01 00 05 00 14 00 F1 FF 00 F5 | 1280 5120 -3840 2184
05 BD 01 BD DD FF 00 00 FB FF 00 F5 | -8771 255 -1280 2184
05 14 01 14 23 00 0F 00 1E 00 00 F5 | 8980 3840 7680 2184
05 00 01 00 F6 FF 0F 00 F6 FF 00 F5 | -2560 4095 -2560 2184
05 00 01 00 00 00 00 00 D1 FF 00 F5 | 0 0 -12032 2184
05 14 01 14 DD FF 2D 00 1E 00 00 F5 | -8940 11775 7680 2184
здесь первый байт - считанный регистр 0x06 с битами DRDY+DOR, потом 0-й регистр (считываются-то все, но отображается только он), потом еще раз 6-й регистр (теперь видно, что выставлен только бит DRDY, то есть данные вроде как готовы). Потом считываю данные, но модуль опять выдает непонятно что.
Если запускать одиночные преобразования - как это делать? В даташите алгоритма или подходящих регистров не нашел.
Я кажется спутал QMC5883L с другим датчиком, у которого был одиночный режим. Сейчас покопался в своём бардаке, оказывается я его нагло сбрасывал на перемагничивание (калибровку) , и читал по внешнему таймеру. Кстати, у этого датчика есть неприятный глюк - он помнит магнитное поле если оно превышало определённый порог. То-есть если поднести магнитик - то значения магнитного поля не спадают.  Мягкий сброс очищает эту память.
У датчика на макетке из китая есть стаб 3,3в, он полезен когда внешнее питание 5в. Но при питании от 3,3в - на стабе будут пульсации. Резисторы которые стоят на шине - мне китайцы поставили по 100к, перепаял на 1к.
Ну и самое простое, когда датчик используется на собственной ПП: под ним должен быть массивный полигон, чем больше -тем лучше. Не, датчик не греется, но зато идеально ловит 50герц наводку от сети.
6 часов назад, AVI-crak Home сказал:
мягкий сброс у меня есть, перед бесконечным циклом. Но это ни на что не влияет, даже на первое измерение.
То есть советуете запитать сам модуль от 5 В и проверить резисторы подтяжки? Попробую, хотя раз проблем с обменом нет, вряд ли дело в резисторах.
Нет, используется готовый модуль GY-271. Перепаивать буду если заработает, но пока до этого далеко :) В любом случае спасибо за предупреждение.
Может, поделитесь кодом?
Проверил резисторы. Оказалось 2.2к. Вроде нормальные. Попробовал подать на модуль пятивольтовое питание - без изменений.
    i2xdata.data[0] = 0x00; /// adres_reg - 1
    i2xdata.read_write = 1;
    i2xdata.nBytes = 1;
    i2c_RW_master();
    i2xdata.read_write = 0;
    i2xdata.nBytes = 9;
    i2c_RW_master();
    i2xdata.Sdata[0] = i2xdata.data[0];
    i2xdata.Sdata[0] |= i2xdata.data[1] <<8;
 //   i2xdata.Sdata[0] += 998;
    i2xdata.Sdata[1] = i2xdata.data[2];
    i2xdata.Sdata[1] |= i2xdata.data[3] <<8;
 //   i2xdata.Sdata[1] += 63;
    i2xdata.Sdata[2] = i2xdata.data[4];
    i2xdata.Sdata[2] |= i2xdata.data[5] <<8;
  //  i2xdata.Sdata[2] -= 40;
    i2xdata.Sdata[3] = i2xdata.data[7];
    i2xdata.Sdata[3] |= i2xdata.data[8] << 8;
Проблема в том что HMC5883L был первым датчиком что я хотел подружить с stm. Непонимание того как работает протокол шины и аппаратная часть мк - дало очень забавного уродца. Массив i2xdata.data - это то что я записывал или читал из чипа.
Запуск чипа делался до победного конца, пока его не отпустит. Для HMC5883L есть режим залипания, когда он позволяет только читать свои регистры, и больше ни на что не реагирует. То-есть в случае сброса всей системы - вполне возможно получить ситуацию когда данные прочитались частично, а датчик не имеет аппаратного сброса.
volatile struct _i2xdata
    uint8_t adres_mx;
    uint8_t nBytes;
    uint8_t read_write; ///0-1
    uint8_t status;
    uint8_t data[10];
    int16_t Sdata[4];
    float Sdata2[4];
}i2xdata;
    i2xdata.adres_mx = 0x0d;
  do
    i2xdata.status = 0;
    i2xdata.data[0] = 0x0a;
    i2xdata.data[1] = 0x80;
    i2xdata.nBytes = 2;
    i2c_RW_master();
    sDelay_mc(50);
    i2xdata.data[0] = 0x0B; /// adres_reg - 1
    i2xdata.data[1] = 1; ///  demagnetization
    i2xdata.nBytes = 2;
    i2c_RW_master();
    sDelay_mc(10);
    i2xdata.data[0] = 0x09; /// adres_reg - 1
    i2xdata.data[1] = 0x1;
    i2xdata.nBytes = 2;
    i2c_RW_master();
  } while (i2xdata.status);
@AVI-crak Home , спасибо, код посмотрел, но вряд ли поможет.
HappyEnd:
Раздобыл Ардуину и нашел несколько разных скетчей для нее (с I2C под stm32 работаю впервые, все же мог накосячить). Даже прогрел строительным феном (вдруг какой контакт не пропаялся). Ничего не меняется: коннект прекрасный, I2C работает замечательно, даже температура считывается, а вот вместо магнитного поля рандомное дерганье.
Значит, скорее всего, просто датчик бракованный попался. Тут ничего не поделаешь, буду искать другой.
Может, на него окружающие магнитные поля действуют?
Кусок лога данных я выкладывал, все время измерения модуль просто лежал на столе, без движения. Даже если мусорное магнитное поле есть, оно должно складываться с полем Земли, то есть должно быть колебание в районе 8000, а вовсе не +/- 50. Поднесение магнита и повороты датчика тоже не дают видимого эффекта
В запись цикле:
адрес 0x0d, регистр назначения 0x0a, данные 0x80, ждём 10-50мс.
адрес 0x0d, регистр назначения 0x0B, данные 0x01, ждём 10-50мс.
адрес 0x0d, регистр назначения 0x09, данные 0x01.
До тех пор пока его не отпустит. Датчик очень чувствительно реагирует на паузы между командами, по этому лишнего кода там быть не должно.
Мой код в первом посте, все это я делал. Запись в 0x0B даже уменьшает разброс "показаний". Хуже всего что чужой код дает ровно те же результаты, хотя там народ отписывался что "работает прекрасно". Да и по моему коду видно, что проблемы с I2C нет, микросхема отвечает, на запись в регистры реагирует, даже выдает что-то, что считает данными.
В том и есть весь прикол, что заставить адекватно реагировать QMC5883L - достаточно трудно. Это не память, которую можно читать вдоль и поперёк, это отдельный процессор с программным I2C. На обращения к регистрам есть небольшие окна - в которые нужно попасть. А потом он начнёт оцифровывать датчики, и в этот момент его трогать нельзя, иначе получится каша.
@AVI-crak Home еще раз: я дожидаюсь, когда взведется флаг, никакой разницы нет.  Я проверял на готовом коде и готовом железе, где, по уверениям народа, это работает. Более того, народ хвалит датчик, говорит что он менее шумящий, чем HMC5883.
И я прекрасно знаю, как выглядят подобные обвинения "компилятор виноват, контроллер неисправен" когда на самом деле у автора руки кривые. И именно ради этого я искал Ардуину и готовые чужие скетчи, да и по косвенным признакам не вижу других объяснений. Лучшей проверкой было бы найти другой модуль или микросхему (уж развести под него плату не проблема) и проверить на нем, но у меня его под рукой нет. Хотя если в Москве, а лучше в Щелково или рядом, найдется человек, готовый одолжить аналогичный модуль на пару минут, можно проверить и так.
Happy end.
Сегодня зашел туда же, где покупал модуль и попросил другой для тестирования. С собой захватил и предыдущего пациента и платку для тестирования. К моему удивлению продавец без вопросов распаковал другой модуль и позволил ткнуть в адскую конструкцию, заляпанную местами суперклеем. Как и предполагалось, свежий модуль заработал нормально (что интересно, он был сделан на том же чипе QMC). А тот пациент, который мой, работать как не хотел, так и не стал. Но что еще удивительнее - продавец был готов бесплатно поменять мой модуль на рабочий. Если бы я над своим не успел поиздеваться (пайка, прогрев феном). Естественно, меня это не расстроило.
Так что все в порядке, с живыми QMC5883 я работать умею, а вот с мертвыми пока нет. Есть к чему стремиться!
