Прозвонка трансформатора
Тестером, естественно. В режиме омметра. На нем же всё написано!
4 минуты назад, Falconist сказал:
А какая поочередность прозвонки выводов трансформатора? Ибо их несколько
Обмотки 0-115V должны иметь одинаковое (близкое) сопротивление между собой, обмотки 0-12V тоже. Сопротивление обмоток 12V должно быть в 10 и более раз меньше чем сопротивление обмоток 115V.
Подключать к сети 220V первичные  0- (115V к 0) -115V последовательно. Как на фото, слева направо. Обмотки 12V можно параллельно для удвоения тока нагрузки до 800ma (после включения первичных проверить равенство напряжений, без нагрузки должно быть более 12V), или последовательно для 24V или двуполярного.
Документация, кажется на него.
2 часа назад, Вадик 1111 сказал:
За прозвонку вам еще рано браться. Сначала нужно научиться правильно держать щупы, потом включать тестер и пользоваться переключателем режимов.
Только через несколько месяцев (возможно) удастся получить первый результат.
Или не удастся.
9 часов назад, Trisector сказал:
Трансформатор для первых опытов явно маловат.Ибо автор шишек не успеет набить,как  трансформатор сгорит.Ему бы попроще чего... Чтоб сразу не спалил. Например ОСМ 4,0.
Очередность никак не влияет. Прозванивать можно в любом порядке. На рисунке видно 4 обмотки. Их прозваниваете в любой очередности. Остальное уже описал @Dmitriy Khamuev
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
