Подключение китайского усилителя D - класса
Есть китайский усилитель
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TPA3118-PBTL-mono-digital-amplifier-board-1X60W-12V-24V-POWER-AMP/32693342398.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXSBtFB
впечатление, что усилитель изначально потребляет ток на максимуме своих возможностей, так как уровень звука очень высокий. Захотел вместо динамика подключить сопротивление 100 ватт 8 ом. Сопротивление нагрелось градусов до 80 за 3 секунды. Я, конечно, скорее всего заблуждаюсь, но разве не должен он тянуть ток исходя из уровня поданного на звуковой вход?
Прошу прощения, что-то ссылка не открывается как надо.
TPA3118 PBTL моно усилитель  1X60 Вт 12 В 24 В
Как бы ничего и не мудрил. В качестве источника сигнала - выход музыкального центра на минимальной громкости (1).
Питание - 20,5 вольт. Блок питания самодельный, трансформатор, мост и фильтр на 40 000 мкф.
попробуй вход на массу закоротить а вообще лучше на вход переменник поставить
Изменено пользователем chipaev master
Только что, Vascom сказал:
А по вашему за какое время 60Вт должны нагревать резистор?
а то что уровень звукового сигнала минимальный, не имеет значения?
Только что, chipaev master сказал:
надо попробовать
37 минут назад, moosbar сказал:
Это сколько в вольтах? Выход с колонок что-ли?
Фото мелкое. Если я увидел правильно, на входе  этой платы усилка нет разделительных конденсаторов на входе IN, а сразу стоят резисторы. Если их нет, то на выходе усилителя есть постоянка, она и греет резистор 100 Вт на максимум. Ну и переменка по звуку есть конечно, но она обрезана, хотя и звук есть какой-то.
Емкости можно взять по 10 мкФ примерно.
О, что-то толковое. Можно подробнее про это? Вот фото.
Посмотрел под увеличительный стеклом, от входа In (оранжевый провод) дорожка идет на конденсатор. Может еще поставить?
Вам же писали на входе нужен переменный резистор.
Скорее всего выход на наушники дает многовато напряжения.
Да и закоротить вход усилителя тоже советовали (что проще то), нагрузка должна быть холодная.
2 часа назад, moosbar сказал:
Может еще поставить
На твоем фот супер как все видно, особенно куда что идет. Поставь последовательно емкость, + к усилителю, - к оранж проводу и проверь.
Пока не нашел подходящие емкости.
Но попробовал замкнуть вход усилителя - на динамиках появились громкие хлопки (стук) частотой около 2 герц.
Да возьми любую керамику, 0.5-1 мкф примерно, главное - проверить, будет греться резистор 100 или нет. И что что поменяется в звучании
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Завтра обязательно сделаю.
Только что, Yuretskok сказал:
После замыкания входа на землю?
После того, как два контакта входа усилителя соединил вместе.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
