Помогите починить электровыжигатель
Sasha00
Привет всем! Нашел на чердаке советский выжигатель по дереву без названия. Разобрал и увидел что провода к трансформатору не подключены. Второй провод нужно подпаять к вертушке переменного резистора на корпусе, а потом подвести ко второму выходу трансформатора?:unknw: Не хочу спалить прибор.
Насколько  ом или килоОм переменник? Если Омы - последовательно с нагрузкой,если килоОм или около того последовательно с первичкой трансформатора.
Всегда там по первичке регулятор, во вторичке ток несколько Ампер, ни один переменник не выдержит. Из фото нифига не понятно, какие-то левые провода на трансформаторе напаяны.
Ну это уж вообще какая-то древность. Ставить реостат во вторичку крайне ненадёжное решение.
В любом случае, даже если автор включит трансформатор в сеть и вовсе без этого резистора, ничего не сгорит. Если только он обмотки не перепутает, конечно.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Это мы с вами знаем,но некоторые конструкторы не знают,поэтому и  был задан вопрос ТС по резистору.
Выжигатели с реостатом тока испокон веку собирались  и ныне ваяются по одной схеме--
..и у ТС низкоомный реостат не одну сотню проволочек-нихромок еще переживет..).
Такого же мастодонта в детстве эксплуатировал. Из интереса вскрывал. Реостат по вторичке стоял. Вот сколько в нём Ом было - фиг знает. Я в те годы и слов то таких не знал. :umnik2:
Спецом достал из кладовки и вскрыл выжигатель. Аппарат "Узор-1", 1990 года. 20 Ватт.
У топика оригинальный переменный  резистор. Дуга из толстого нихрома.
Сответственно он регулирует по вторичке. В вашем случае относительно высокоомный резистор. Он стоит в первичке.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Ну хз, пускай измеряет его номинал, тогда уж точно можно сказать.
Померял. Сопротивление резистора очень маленькое, около 2 Ом.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Провода не левые. Три белых провода и три розовых соединены параллельно. Это провода которые идут к жалу выжигателя.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
