Подключение аудиопанели (5 вольт) от музыкального центра
В наличии старый музыкальный центр под кассеты и cd (наверное, LG FFH -363). Подключаю к нему mp3-панель с АлиЭкспресс с рабочим напряжением 5 вольт и током 1,5 Ампера. Подключаю через стабилизатор напряжения l7805cv (то220), при этом устанавливаю его не на радиатор, а прикручиваю сразу к корпусу музыкального центра из тонкого металла, а от трансформатора на стабилизатор идёт 13,1-13,7 вольт (почему-то скачет напряжение). В итоге стабилизатор выдает 1,2-3 вольт, после чего (на следующий день) перегрелся, выдал 7,5 вольт и mp3-панель сгорела (точнее закипели конденсаторы на ней).
Почему стабилизатор выдает не 5 вольт? И почему он перегрелся? Что не так?
Потому, что превышено рассеивание допустимой тепловой мощности при практически отсутствующем радиаторе.
31 минуту назад, Дмитрий Лобко сказал:
корпус музыкального центра из тонкого металла
1 час назад, Дмитрий Лобко сказал:
45 минут назад, Falconist сказал:
А напряжение на выходе стабилизатора почему такое низкое?
И кстати, стабилизатор прикручен к металлической пластине (размеры: 7 см вправо от 7805, 22 см влево от 7805, высота пластины 4 см, толщина - 2 мм), являющейся частью корпуса. И эта пластина плохой радиатор?
Изменено пользователем Дмитрий Лобко
Дополнительный вопрос
Потому что
1) он перегрелся - причину вам пояснили
2) у 7805 максимальный ток 1.5А, а вы его на таком и гоняете.
Вот он и не может работать на пределе своих возможностей и выше них.
5 минут назад, KomSoft сказал:
Потому что
В автомобиле установлена точно такая же mp3-панель с таким же стабилизатором, отличие только в том, что в машине стабилизатор питается от аккумулятора и стабилизатор установлен на радиатор (как на картинке) площадью около 7 кв.см. Работает без вопросов около 5 лет.
10PCS-black-15-10-20MM-Triode-Heat-Sink-10-15-20MM-TO-220-TO220-Transistor-Aluminum.jpg_220x220q90.jpg
2 часа назад, Дмитрий Лобко сказал:
Никто и никогда не подключает стабилизатор к трансформатору с переменным напряжением!
Стабилизатор должен запитываться от постоянного напряжения! То-есть, трансформатор - диодный мост - конденсатор - стабилизатор.
Никогда не пиши такой бред. Питание у него 5 вольт, а потребление в районе 100мА! Сперва это потребление нужно измерить, а потом писать, какой ток потребления.
И вообще, запитывая такие блоки от одного и того же источника, что и сам центр, есть большой риск поиметь кучу проблем. Верное решение - подключить зарядное от мобильного телефона сразу к модулю, без всяких стабилизаторов!
