Усилитель Mach MA245
Доброго Времени суток. История такая, имеется усилитель для сабвуфера автомашины форд. Изначально в нем вышла из строя одна из микросхем TDA. Я ее поменял но усилитель не запускается. С разъема звуковой сигнал приходит сначала на микросхему TS514I - это как я понимаю операционный усилитель. С правого и левого канала сигнал приходит на 12 и 13 ноги, то есть на инвертирующи и не-инвертирующий входы ОУ. Подскажите как это все должно работать? Я не сильно разбираюсь в схемотехнике но в упор не могу понять как сигнал должен доходить до TDA-шек? Что вообще должна делать эта микросхема? Что то типа микширования или срезание верхних частот? В общем на TDA-шки звуковой сигнал не приходит. К посту я прикрепил фотографию где выделил дорожки чтобы было понятнее. Весь интернет перерыл но нигде я не встречал чтобы в УМЗ или темброблоке на входы ОУ приходили сигналы. Везде приходит сигнал на свой ОУ и на выходе соответственно он есть и идет дальше. Заранее всех благодарю за помощь.
Куча вопросов и без схемы... по фото зелёной платы вряд ли ответят...
1 минуту назад, минздрав сказал:
Схему на этот усилитель вряд ли где то достать можно, да и не сложная она, кто разбирается тот по фото поймет что куда идет и что куда должно идти
Это 4 шт обычных ОУ. Скорее всего на инвентирующие входы приходит сигнал и на этой микросхеме собран темброблок.  Определить что на входе и что на выходе ОУ, но сначала измерить питание на 4 ноге
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Питание есть, ну вот смотри, сигнал с правого и левого каналов по идее должен приходить на допустим 13 и 9 ноги, а выходить на 14 и 8 соответственно. Правильно? А он на 12 и 13 ноги приходит и что на 14? По такой схеме он разность сигналов должен выдавать, а так как у нас сигнал одинаковый с правого и левого каналов то он и выдает тишину. Не понятно как это должно работать. Или я туплю.
Все верно, для длинных кабелей применяют дифференциальную схему, чтобы уменьшить помехи. И на выходе мы получаем разность, которую потом усиливаем. Мы можем сделать разное усиление для инвертирующего и неинвертирующего входа и получить разность сигнала, которую потом усилим
Изменено пользователем РадиоНастройщик
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Очередной "пук в лужу". Дифференциальный входной каскад применяется совместно с балансным (противофазным) источником сигнала
http://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php
8 часов назад, Campus сказал:
очередной твой перл после темы про ЕСР-метры, ответов в которой от тебя так и нет.
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
может ее вышибло просто
скорее тебе что-то постоянно вышибает.
@Falconist Мне вот что интересно. У тебя и у @SCHAMAN стиль один в один, даже слова совпадают. Показалось наверное...
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
а ты крестись почаще, свечку сходи поставь, яйцом выкатай пороблЭнное - может перестанешь писать чушь в темах с умным видом.
Там на ОУ банальный сумматор и фильтр собраны - стандартное решение для канала САБ-а в любой акустике.
7 часов назад, SCHAMAN сказал:
Что за перл? я вчера только зарегистрировался. Какие ЕСР-меры? Какие ответы?
В начале накасячил немного, вот в роде исправил и схема получается такая. ВВерху черные стрелки это идет на входы одной ТДА, а белые на входы второй.
18 часов назад, Campus сказал:
Какая? Точное название.
Вторая то живая? И не работает?
На какую?
Если подать сигнал на любой вход TDA - на выходе есть звук?
19 часов назад, Campus сказал:
Как вы это выяснили? У вас есть осциллограф?
2 часа назад, Campus сказал:
Поподробней. На какие конкретно по номеру?
16 часов назад, Campus сказал:
Да, поймёт. Но не по фото и вашим нарисованным дорожкам, а по живой плате.
И вообще - что за усилитель и сколько у него входов и выходов?
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
стиль один в один
Мы с ним одинаково не любим невежественных снобов, пишущих явную чушь.
И, кстати, на брудершафт мы с Вами не пили...
3 часа назад, Campus сказал:
Схема всё равно получилась кривая, но кое-что угадывается. По фото корпус МС напоминает 4 ОУ. Перед тем, как делать выводы о её неисправности, измерьте, пожалуйста, напряжения на ногах 1, 7, 8, 14, 11 относительно ноги 4 (плохо видно: 4 - это "масса"?).
Вопросы к знатокам: выход парафазный? - это для моста? вход парафазный?
С уважением В.
1 час назад, HAKAS сказал:
ОУ TS514I
TDA8566Q. Вторая жива
На какую?
На такую же.
сейчас этим займусь и отпишусь что как происходит. осцилограф есть
Идет на 1, 2 и 16, 17.
Ну как то же нужно показать как она выглядит хотя бы, и куда идут дорожки я специально красным выделил.
Это заводской усилитель с автомобиля форд. Называется усил Mach MA254. Два входа сигнал, минус, плюс, провод на включение с магнитолы (надо подать +), и 4 провода это два выхода на двухобмоточный низкочастотный динамик
57 минут назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
да все верно это ОУ. Нога 4 это + а 11 минус. Питание приходит. На 1, 7, 8, и 14 везде по 7 вольт. на 4 соответственно питающее напряжение 13 вольт. Относительно 11 ноги.
1 час назад, Campus сказал:
везде по 7 вольт
99,99% - жива старушка!
TDA8566Q тоже ОУ, но большой. 4 штуки в одном корпусе. Нужно проверить напряжения на выходах относительно "земли" (должны быть 0,5Uпит): ноги 16, 18, 19, 21 и питание 14, 23. Если всё нормально, то дальше следует "трясти" mute, mode, clip, diag и что там ещё: эти сигналы могут откуда-нибудь приходить или чем-нибудь управлять, отключать, приглушать...
С уважением В.
Короче я выпал в осадок)) подрубил я питание к этому усилку, динамики уже подключены, и давай цеплять с телефона сигнал. Слышу на прикосновения реагирует, прикасаюсь пальцем к одному коналу - гудит, к другому - тоже гудит. Цепляю синус на один канал - есть звук, как только цепляю на второй тишина,.
Включил музыку, если на один канал подавать то сильно искаженный звук и не громкий, если на оба то тишина. А синус если давать то на динамиках похоже на полуволну
когда синус на один канал даешь на операционнике на 14, 8, 7 ногах есть этот синус, а на 1 нетту
Изменено пользователем Campus
Ясно. Обычная 2 моста. С мутей...
Всё как надо. По ДШ.
ОУ TS514I
Фильтр - повторитель (буфер).
Вон Шаман (Руслан?:D) уже написал -
15 часов назад, SCHAMAN сказал:
Да, но правильно ли вы их нарисовали?
А нет ли там у вас переключателя мост - стерео?
А на 3-й вывод при этом сигнал приходит? Чего-то там только питание какое-то...:D
4 минуты назад, HAKAS сказал:
вроде правильно
никаких переключателей нету
5 минут назад, HAKAS сказал:
сумматор по другой схеме строиться, тут оба сигнала на 12 и 13 ноги приходят  это разность сигнала должен выдавать. Вот он и выдает (корявый правда), звук появляется только когда на одном из каналов есть сигнал. Я такого нигде не встречал, непонятно как вообще такое должно работать. Такое чувство что магнитола должна второй канал в противофазе давать (но она ведь не дает такого, обычный стереосигнал).
10 минут назад, HAKAS сказал:
Нет, никакого сигнала там нет. На 3 ногу приходит (через резистор R14) тоже самое питание что и на микросхему
22 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Так разность двух одинаковых сигналов это 0. Что там усиливать если  там ничего нет, когда оба сигнала подаем. А когда на один канал подаем то разнасть есть (то есть разность сигналов есть), и он гудит на выходе. Только коряво гудит
6 минут назад, Campus сказал:
Ясно.
А что вы тогда хотите увидеть на 1-м выводе? -
Там и не будет ничего.
Чтобы понять лучше, как это работает - рисуйте полностью всё, с TDA, входами и выходами, регуляторами и т.д. По-простому вам уже сказали.
На выходах ОУ есть сигнал.
На входы TDA он приходит? Если да, то проверьте сигнал МУТЕ на TDA.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
13 минуты назад, Campus сказал:
ну что то же там должно быть кроме питания, зачем оно там вообще? Этот кусочек вообще никак не связан с остальным, и какую функцию должен выполнять не понятно.
да нету там никаких регуляторов, полностью рисовать не вижу смысла, ТДА-шки запускаются, если на них что то приходит то они это усиливают. Проблема где то в этом предварительном ОУ ее схему я и нарисовал.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
