Частотомер (проверить принципиальную схему)
   @1 111,то есть,как не подходит!?..где я писал об этом..?..)..Схема эта четко работает,не требуя межкаскадных  конденсаторов...В схеме ,приведенной  @Falconist,тоже придется подобрать резисторы R5 и R3,ориентируясь на тоже,что и *твоей* схеме и значительно,вплоть до десятка мкф увеличить С4,а входную до 1 мкф.
Причем,емкость С4 должна быть неполярной или ,для компактности,составлена из встречно включенных танталов на 20 мкф...Дерзай..:)
Изменено пользователем kotosob
Ё!!Ё!!  3,3 Гц!!!
А 6,3 или 7 или 19 Гц не интересует (сердце, желудок, мозг)?
Вопросов становится всё более! И один из них потребная точность.
На такой частоте и вх. напряжении в диапазоне 2,5 - 9 нах. не нужен каскод на входе. Применяем два триггера Шмитта, причём первый триггер перевести в линейный режим резистором между входом и выходом элемента (будет усилитель), а второй уж применяем штатно.  Можно триггера Шмитта и на логике собрать - дело фантазии и наличия микросхем.
@Falconist , многие приходят сюда получить просто готовый ответ, а Вы заставляете их думать. А думать многим лень. Не каждый это оценить может. Вот и пыжат по маленьку.
Типа  этого (в гугле вариантов море):
1 111, На вашей схеме применен индикатор с общим анодом, на последней же общий катод. Так что если у вас он в наличии то обратите на это внимание.
Сергей.
15 часов назад, 1 111 сказал:
с частотой  3.3 Гц
На такие частоты входные формирователи можно создать на компараторах  LM311 , LM393 или даже на OУ LM358 .
